вчера ночью угнали машинку брата НИССАН X-TRAIL X118EO/199
черный
полная комплектация
имеется навесное оборудование - трубы: пороги, впереди, сзади
из особых примет на лобовом стекле скол характерный хозяин узнает
помогите хоть советом
всем спасибо!!!
Ощущение всё же, что стреляли. Если отверстие не сквозное, то можно исключить вероятность - стреляли или нет?
Разобрать дверь и посмотреть - объект, образовавший сию дырку, находится в двери или нет. Если ничего нет, то может и не стреляли. Хотя оч похоже.
Могли и пробить чем-то, например, толстым шилом. Читал, так подключаются к управляющему проводу ПБ5 чтобы снять машину с штатной сиги, наличие которой можно пробить по вину с шильдика под лобовым стеклом.
Если в обшивке ничего не найдется - имхо стоит поставить машину на охраняемую стоянку да прокачать противоугонки и\или застраховать от угона.
Скорее всего это дырка от свинцовой пули для пневматики. Посмотрите на загнутые внутрь края, и на вмятинки на этих краях. Да и в целом вмятина вокруг отверстия. От сверла пропил был бы ровный и гладкий. Здесь либо пуля, либо что-то тупое, но на очень высокой скорости втыкания.
однозначно не угон, так как портить ценную кузовную деталь нормальные люди не будут. с пневмы усадил кто-то, внутри двери должен быть ответ на этот вопрос.
Roma_Zver:
однозначно не угон, так как портить ценную кузовную деталь нормальные люди не будут |
неоднозначно, сверлять еще в путь. другой вопрос что это явно не из этой серии
на крузаках 200 целую дырку делают в заднем крыле, в заднем!!
dimm33
фокусы прут на запчасти, а крузаки на перебивку в основном. никто изнутри крыло на машине не будет разглядывать, а голую кузовную деталь - будут. да и сверлить надо не у личинки, а ближе к замку, где жгуты проводки внутри двери уже идут. либо лохи, либо снайперы недоделанные.
http://www.kondrashov-lab.ru/popyitki-ugonov/po...ff2st3/
на крузаках 200 целую дырку делают в заднем крыле, в заднем!! |
А могут и в капоте заодно
Крузак с дырой в капоте смотрится сногсшибательно
andrei4цитата: |
Кстати да! ) Надо полазать в обшивке) |
Не в замочную ли скважину целились ли?
Всё разобрался. Через это отверстие можно снять крючком специальным авто с штатной сиги. Там идёт тяга с проворачивания личинки. Вот если надавить на рычаг который опускает тягу то авто снимается с сигнализации. Потом проворачивается личинка зажигания и вашего авто нет
andrei4
А отверстие просверлено или пробито?
andrei4
2 May 2013
просверлено. там просверлено и дверная пенка и часть крепления ручки пластмассовое. а потом в следствии развальцовано этой приспособой для опускания тяги
тут оба предположения безрадостные-если даже вашу машину и не пытались угнать,то наличие у вас в районе стрелка идиота радовать точно не должно.
andrei4:
Потом проворачивается личинка зажигания и вашего авто нет |
ну чуть чуть сложнее, штатный иммо ни кто не отменял
andrei4:
то авто снимается с сигнализации |
надо резать провод чтоб не снималась
Mits
3 May 2013
andrei4Вам в тему о предотвращении угонов
управляющий провод ПБ5 и перепиновка разъема диагностики это первое что надо сделать на ФФ для безопасности. Сервисмены у дилера каждый раз впадают в ступор, когда открывают штатным ключем мой ФФ а он с охраны не снимается
andrei4:
просверлено. там просверлено и дверная пенка и часть крепления ручки пластмассовое. а потом в следствии развальцовано этой приспособой для опускания тяги |
А сигналка вообще никак на такие манипуляции не реагирует получается?
GooD_manцитата: |
А сигналка вообще никак на такие манипуляции не реагирует |
Реагирует - отключается (если проводок в двери предусмотрительный хозяин авто не перерезал)
Реагирует - отключается (если проводок в двери предусмотрительный хозяин авто не перерезал) |
Хитро. Надо искать где находится волшебный проводок )
GooD_manА что его искать, в колодке, который идет к замку, в водительской двери - второй проводок снизу. По крайней мере в третьем фокусе так.
Штатная сигнализация
Аналогичная попытка угона Porsche Cayenne
http://ugona.net/news711.html
Как видно на фото, центральный замок автомобиля был открыт при помощи подключения к CAN шине. Добрались до которой, проделав небольшое отверстие в задней правой двери. Что-то сделать в салоне автомобиля угоншики не успели. Благодаря оперативным действиям диспетчера, автомобиль не сдвинулся с места.
Угнан форд мондео хетчбек(дворник на заднем стекле) белого цвета,сегодня от мега икея дыбенко около 17-18 часов. Вмятина и царапина на водительской двери и задней правой,наклейки на задних стеклах,юбка,пороги,занижена. За любую достоверную инфу вознаграждение.
89052690193
Серж Воронец
20 April 2015
Поискал и не нашел где написать интересующий вопрос. Пишу сюда.
Недавно стал изучать тему угонов авто. Форды дергают очень много и часто, насколько нашел цифры и инете, и тут вспомнил что мне давно уже рекомендовали сделать маркировку стекол, якобы отпугивает желающих поживится хорошими машинками. Кто то делал ее? что думаете, насколько эффективное средство?
Серж Воронец
Ерунда. При росте стоимости з/ч первый вопрос - цена, а стоит на стекле чей-то чужой ВИН, ну и пусть, на функциональность не влияет.
Серж Воронец:
Поискал и не нашел где написать интересующий вопрос. Пишу сюда. Недавно стал изучать тему угонов авто. Форды дергают очень много и часто, насколько нашел цифры и инете, и тут вспомнил что мне давно уже рекомендовали сделать маркировку стекол, якобы отпугивает желающих поживится хорошими машинками. Кто то делал ее? что думаете, насколько эффективное средство? |
Про штатные и нештатные сигналки на фордфокусах почитайте. Чуть ли не сами автоугонщики советуют или перепиновку в разьемах делать или радиореле на жгуты в проводку каких-то блоков управления даигателем, уж сам непомню , но погуглите найдется ответ. Недавно сам читал про эти дела как кто защищает
legal
18 June 2015
Про штатные и нештатные сигналки на фордфокусах почитайте. Чуть ли не сами автоугонщики советуют или перепиновку в разьемах делать или радиореле на жгуты в проводку каких-то блоков управления даигателем, |
Все верно, перепиновка, иммо, реле цифра на разрывы и шунт, электромеханика замки, сейф на эбу под бампером. Сделать автомобиль не интересный угонщикам можно.
У меня на прошлой неделе у соседа по лестничной площадки пытались угнать bwm 320, сделали отверстие в двери и открыли машину, причем от GSM сигнала у них была глушилка, говорит спас спутник прислал уведомление в 4 утра, выбежал и подъезда и благо спас машину. Думаю может и себе к пандоре доставить GPS маяк и подключить к Пандоре+ поставил блокировку на руль.
Denver_Man:
У меня на прошлой неделе у соседа по лестничной площадки пытались угнать bwm 320, сделали отверстие в двери и открыли машину, причем от GSM сигнала у них была глушилка, говорит спас спутник прислал уведомление в 4 утра, выбежал и подъезда и благо спас машину. Думаю может и себе к пандоре доставить GPS маяк и подключить к Пандоре+ поставил блокировку на руль. |
Маяк всегда как последний "рубеж" кидается в разработке схем защиты от угона, бывает и 3 штуки вносят.
Попытка угона:
форд фокус 3 титаниум.
- Лен. обл.
- Ночью возле дома, просверлили отверстие в водительской двери, сели и пытались прописать ключ через диагностический разъем, но что то им помешало, возможно сработавшая сигнализация из-за того что провод в двери я перерезал. Никакой доп защиты не стояло. Запуск с кнопки.
А теперь про дилера. Машина была приобретена 1 год и 2 недели назад в Автосалоне "Максимум" на Руставели. И так как кредит был взят на год то окурат 2 недели не было КАСКО. В последствии из достоверных источников я узнал, что за эти пару недель было угнано около 20 годовалых машин Форд и Митсу приобретавшихся у этого дилера. Делаем выводы господа.
Johnnie Walker
16 December 2015mobile
Sempai85
Каско от угона 15к примерно в ресо, возможно проблема не в дилере, а в страховой
crackam
16 March 2016
На машине стоит вторая сигнализация шериф, вчера сижу дома окна выходят на парковку сработала сигналка - выглядываю в окно рядом с моей машиной припаркована другой фокус, (у меня часто срабатывает сигналка на другие форды думал тоже самое) ушел в комнату смотреть ТВ. Еще раз срабатывает подхожу смотрю машина орет форд рядом стоит с открытой пассажирской дверью (живу на 2 этаже не высоко) смотрю под дом дом стоит черт и пытается снять сигналку попробывал 4 раза прыг в машину и уехал. Номер этих уродов е509рн 178 Ставте сигналку вторую иногда помогает пытались снять стандартным ключом
