Установка Keyless-системы
по просьбе желающих, попробую сделать что-то типа фака.
Что нужно для установки бесключевого запуска?
1. Модуль RFA 8M5T-19G481-Bx
2. Проводка пола для бесключевого запуска
3. Проводка под торпедой для бесключевого запуска
4. Проводка моторного отсека для бесключевого запуска (можно добавить провода, об этом ниже)
5. GEM серии Jx (по мурзилке пойдет и серия Fх, но я решил не рисковать)
6. Приемник брелков в потолок
7. Замок рулевой колонки
8. Рулевая колонка (обычная не подходит, т.к. эл. замок на нее ставится, но руль не блокирует из-за другой формы вала в этом месте)
9. Эмулятор замка зажигания, пластиковый (можно и родной метал. корпус с передатчиком оставить, но надо из него все выдернуть, чтобы не заблокировал руль случайно)
10. Антенна и проводка в подлокотник
11. Кнопка запуска, ставится в подлокотник
12. Передняя антенна, такая же как и средняя в подлокотнике
13. Задняя антенна с проводкой
14. Концевик педали сцепления ( в дополнение к имеющемуся)
15. Два ключа кейлес и обычный ключ
16. Замок двери и капота
17. Для нормальной работы нужен РЕСТАЙЛОВЫЙ блок ABS/ESP
Для бесключевого входа (только при наличии бесключевого запуска):
1. Проводка пола под бесключевой вход
2. Модуль RFA 8M5T-19G481-Ax
3. Антенна в задний бампер, такая же как и две передние в салоне
4. Ручки передних дверей с кнопками и антеннами
5. Замки всех дверей с третим мотором под кейлесс
6. Верхняя часть дверного скелета с концевиками желаний открыть дверь.
7. Проводки дверей.
8. Проводка заднего бампера
9. Сабля двери багажника с кнопкой
10. Проводка двери багажника
Я пока поставил себе только запуск, поэтому комментирую эту часть.
У меня было все из первого списка, кроме подторпедной проводки. Для реализации штатной схемы я добавил пять проводов в проводку моторного отсека:
1. Провод управления реле стартера от с113-16 до реле стартера в EJB (Engine Junction Box), серо-черный
2. Провод управления реле нового реле зажигания от с113-11 до нового реле.
3. Провод питания парковочных огней при выкл. зажигании от с111-8 до нового реле, нормально замкнутый контакт
4. Провод от F19 до с111-7, при этом родное питание абс было отрезано.
5. Провод от с111-38 до провода питания мозгов абс. Зачем эта петля, я описал в сообщении Установка Keyless-системы (сообщение #15261999)
Реле в EJB нужно пятиконтактное, маленькое. Как видно по схеме плюс на него идет от F11 (как и питание замка зажигания в обычном варианте), минус на катушку управления берется от ближайшего провода массы (вставлен в реле омывателя фар), ну и основной провод, на которм появляется плюс при задействовании реле, нужно соединить в EJB с проводом питания предохранителей F19, F22, F25 - 1.5 квадрата, зелено-белый.
Реле по штату ставится под реле сигнала - второе сверху, от лобовика.
По установке ничего сложного нет, просто много разбирать.
Прописать данную систему можно только IDS, причем если у вас блок RFA, замок рул. колонки и ключи с одной машины, то у вас будет включаться зажигание и достаточно будет только инициализировать блок PCM для запуска. Панель приборов тут роли вообще не играет, меняется только ее конфиг - выбирается бесключевой вариант.
Далее ниже схемы систем (для 1.6, но для остальных моторов практически не отличаются):
Штатный замок
Бесключевой запуск
Бесключевой вход
Если есть вопросы или надо что добавить - пишите.
кнопка запуска, сигнализация, KEYLESS, кнопка, безключевой доступ, ключи на ФФ2
firesanek
14 April 2014
201,9K
1,2K
SadDarkAngel
31 July 2015
Вот так он выглядит http://media.ffclub.ru/up51939-post-28-1238873515.jpg
SadDarkAngel
1 August 2015
народ нужна помощь вот такая подторпедка пойдет 7M5T-14401-EEA ??? у меня коробка автомат.
SadDarkAngel
26 August 2015
Все виды подторпедной проводки с keless
8M5T-14401-UUC - климат
8M5T-14401-YDA (YDB, YDC, YDD) - кондей
8M5T-14401-YEA (YEB, YEC, YED) - кондей
8M5T-14401-YJA (YJB, YJD) - климат
8M5T-14401-YKA (YKB, YKC, YKD) - климат
AM5T-14401-ELA (ELB) - кондей
AM5T-14401-ESA - климат
AM5T-14401-FYA (FYB, FYC) - климат
5m5t-14401-EGA - кондей, keyfree system
Кабриолет (не подходят - точно не понятно)
6N4T-14401-CDB (CDC, CDD) - контей, keyfree system
6N4T-14401-CHB (CHC, CHD) - климат, keyfree system
8N4T-14401-CJA (CJB, CJC, CJD,CJE, CJF) - кондей, keyless start
8N4T-14401-CKA (CKB, CKC, CKD,CKE, CKF) - кондей, keyless start
8N4T-14401-CLA (CLB, CLC, CLD,CLE, CLF) - климат, keyless start
8N4T-14401-CMA (CMB, CMC, CMD,CME, CMF) - климат, keyless start
C-MAX (не подходят)
7M5T-14401-AXB (AXC) - климат, keyfree system
7M5T-14401-GAA (GAB) - климат, keyfree system
8M5T-14401-AJA - кондей, keyfree system
8M5T-14401-ALA - кондей, keyfree system
8M5T-14401-AXA - климат, keyfree system
8M5T-14401-JAA - климат, keyfree system
8M5T-14401-USA (USB, USC, USD) - кондей, keyless start
8M5T-14401-UTA (UTB, UTC, UTD) - кондей, keyless start
8M5T-14401-UUA (UUB, UUC, UUD) - климат, keyless start
8M5T-14401-UVA (UVB, UVC, UVD) - климат, keyless start
AM5T-14401-AFA (AFB) - кондей, keyless start
AM5T-14401-ASA (ASB) - климат, keyless start
SadDarkAngel
4 August 2015
Привет, не подскажете, когда все подключаешь для keyless go и если ничего не прописываешь то при нажатии на кнопку старт должно что либо происходить?
Shagron
29 August 2015
Комрады хелп ми плиз. Сегодня закончил занимательный квест, поставь кейлес от косорукой машины. Все поставил, все по схемам, прошили, после прошивки ошибок по модулю нет. Но, как говорится, есть один нюанс. Не открывается багажник. С кнопки на багажнике машина закрывается и ставится на охрану, но вот подойти к багажнику с ключом в кармане, дернуть за ручку и открыть не получается. Это косяк или так и должно быть?
SadDarkAngel
29 August 2015
Shagron
А антенна то под бампером есть?
Shagron
29 August 2015
SadDarkAngel
Есть. Без антенны даже не закрывает кнопкой на багажнике. Я пробовал ее отключать. Может быть кнопка открытия багажника подключена не к модулю а к гему так как я проводки не менял а добавлял.
firesanek
29 August 2015mobile
Shagron
Она и должна к гему быть подключена, через него команда ходит. Вынь ключ из кармана может плохо ловит?
SadDarkAngel
29 August 2015
firesanek
Не совсем так по схемам при стандартном запирании без кейлеса с разъема с58 а именно пин11 идет на разъем с99 на 30 пин а этот пин отвечает за что как вы думаете - правильно TAILGATE RELEASE SWITCH. А вот в схеме с кейлес ентри с разъема с58 пин 11 должен идти на как на с99 пин 30 и одновременно на с219 пин 9(С5-9), а так же еще один провод с с58 пин 12 должен идти на с219 пин 19(с5-19) он отвечает за LOCK SW TRUNK
Shagron
Проверяй эти контакты, если их нет то добавляй
Shagron
29 August 2015
SadDarkAngel
А на каких схемах ты увидел что одновременно должно идти и туда и туда?
SadDarkAngel
29 August 2015
Shagron
SadDarkAngel
29 August 2015
Shagron
проверь если этого провода нет то и работать не будет так как к RKE модулю этот провод должен быть подключен
firesanek
SadDarkAngel
Я уже забыл
Shagron
29 August 2015
SadDarkAngel
Да нет его 100%, сегодня добавлю. Спасибо, слона то я и не заметил по запарке
firesanek
4 October 2015mobile
А у кого нибудь кнопка запуска при выключенном зажигании и свете светиться до засыпания авто?
А то поставил жене кейлес, а кнопка светиться
firesanek
Нашел... С 2009 схему подсветки поменяли
Lexa_1987
4 October 2015
firesanek
Привет а где схемки достать возможно (новые) а то у меня машина 2010года и там есть несостыковки.
А то только у нас за 2008 год.
firesanek
Lexa_1987
В топе схемы, точную не найдешь. В етисе не все исправления есть
SadDarkAngel
8 October 2015
firesanek
У меня светится, ты прав на рестайле поменяли, на дорестале подсветка по другому подключена. Хотя мне и так нравится, она тухнет через 10-15 минут, сам знаешь почему.
SadDarkAngel
8 October 2015
Lexa_1987
На сайте есть и старая и новая.
Lexa_1987
8 October 2015
SadDarkAngel
Меня интересует схемы на рестаил уже после 2010года они там чутка другие.
SadDarkAngel:
firesanek
На дорестале ваще вроде нету кнопки запуска ?!
systemroot
8 October 2015
Lexa_1987:
есть, просто в Россию не поставлялись
SadDarkAngel
8 October 2015
Lexa_1987
ну я видел схемы 2009 свежее не видел - а в чем отличие? вроде не мало проводок в руках крутил
SadDarkAngel
8 October 2015
Lexa_1987
А мы вообще про фокус говорим или? ))) А то у кабрики очень похожа проводка например )))
malenkiy
26 November 2015
Наконец то доделал я себе кейлес!
О первых впечатлениях:
Задние замки не менял, открывается только если тянуть за передние...
5я дверь открывает если просто нажать на кнопку открывания (дополнительную кнопку отпирания от кейлеса не ставил).
В общем очень доволен.
Можно сказать собрал наконец максимальную комплектацию...
wall81
26 November 2015
malenkiy:
Поздравляю!
Если на закрытой машине открыть только 5ю дверь и потом захлопнуть она сама встает на охрану(блокируется), кнопка нужна(удобна) когда машина не стояла на охране и нужно поставить, то нажимаешь кнопку и блокируешь все двери(принцип как на ручках).
malenkiy
26 November 2015
wall81:
Поздравляю!
Хм.. Сама коса с этой кнопкой есть, просто не реализовывал ещё!
Вот вообще в сомнениях теперь, а имеет ли смысл !!
wall81
26 November 2015
malenkiy:
У меня была в комплекте, я все поставил, хоть редко ей пользуюсь, но иногда все-таки нужна
Если есть, должна стоять на машине, а не лежать где-нибудь в коробочке...
malenkiy
26 November 2015mobile
wall81
Возможно, просто саблю снимать и резать неохотно!
Ну и по факту на другой машине с бесключевым доступом за 3 года ниразу не воспользовался кнопкой на багажнике!
Но наверно прийдется все равно все собрать по феншую
firesanek
26 November 2015
malenkiy
сабля при снятии еще ломается, у меня закладные в пластике провернулись.
я кнопкой багажника постоянно пользуюсь, т.к. в багажнике сумку с доками вожу...
