Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
1M
1,3K
MIRON86
15 July 2015
блин что то раньше не замечал где то при 80 км начинается мелкая дрожь на педали газа и звук какой то левый по салону жужание какое то что это может быть
у меня не датчик
salam
16 July 2015
Добрый день.
Авто 2.0l бензин ПШ
Ситуация такая.
В начале декабря, машина была в РОЛЬФ-ХИМКИ по поводу замены блока ТСМ.
Там же в декабре дилер её сделал.
Сегодня (15.07.2015) было свободное врем, решил снять пластиковую плиту с двигателя, просто поглазеть, что там.
И тут я обнаруживаю снятую трубку (на ФОТО)
И в таком состоянии я катался с декабря намотав более 10т.км.
Соответственно из-за кри..жопости или просо безалаберности мастеров РОЛФ-ХИМКИ в движок полгода летела грязь, пыль, песок, минуя фильтр
Кто знает чем это теперь грозит?
и что эта за трубка? она вроде с одной стороны соединяется с трубкой картерных газов с другой уходит куда то в салон у
Константин676
16 July 2015
salam
Трубка идет к впускному коллектору.
Чет не похоже, что она снята 10т.км назад - больно чистая!
salam
16 July 2015
Труба идет к коллектору, а куда идёт шланг который на неё одевается?
Чистая, потому что сначала одел, а потом снял как было, для фото.
Асгард Ирийский
17 July 2015mobile
Доброго всем времени суток! А где можно приобрести наклейку клубную и что она даёт?
froligor
17 July 2015
Асгард Ирийский
см. тему Клубная символика в Москве
что она даёт?
гордость за принадлежность к клубу
dizelden
18 July 2015
don_77
датчик температуры жужжит по другому, а это трёх тонный писк повторяющийся, но тихий и идёт он где то из района управления климат контролем
Oleg-Focus3
19 July 2015
Добрый день.
Подскажите, собрался на море, что проверить перед дальней поездкой в автомобиле? У меня 1,6 л (125 л.с.), АКПП, 80 тыс пробег.
Спасибо.
slanick
19 July 2015
Oleg-Focus3
Дальняя поездка на Фокусе
KuBorG
20 July 2015
Oleg-Focus3
Уровень жидкостей, давление в шинах, наличие домкрата, балонника и насоса. В принципе, проверять больше нечего. Фокус довольно надёжен.
nvskiv
22 July 2015
Народ подскажите что делать? Сломались крыльчатки в помпе охлаждающей жидкости и гоняют (сидят, застряли) где то в системе охлаждения. Что делать? Поставить новую помпу и забыть, пока не вылезет проблема перегрева? Или кропотливо разбирать всю систему охлаждения и искать кусочки лопастей? Может кто подскажет в каком месте системы охлаждения могут застрять куски старых лопастей. П.С. замена помпы на новую 5000 рублей, проверка всей системы охлаждения в районе 40000 рублей. Стоит ли заморачиваться? Спасибо.
Bari
22 July 2015
N
nvskiv:
(сидят, застряли) где то в системе охлаждения. Что делать? Поставить новую помпу и забыть, пока не вылезет проблема перегрева?.
Я лично снимаю термостат и просто промываю систему напором воды, в разные стороны. Логично предположит что кусички застряли в радиаторе и в печке. Отсоединить резиновые патрубки и напором воды промыть с разных сторон.
terex89
2 August 2015
Кто нить сталкивался с проблемой..Перестал видеть водительский ремень безопасности, т.е если в движении отстегнуться,забыть пристегнуться, не идет звуковое оповещение о том что ремень не пристегнут, если пассажир отстегивает ремень то все работает как часы, тут же оповещение! куда копать
Oleg-Focus3
2 August 2015
Добрый день, подскажите, менял лампочку ближнего света, после установки лампы, устанавливал пластмассовый крепёж и случайно его сломал. Где можно найти это крепёж, который держит лампочку? Спасибо.
TotalFocus
2 August 2015
T
terex89:
контакт стерся. если на гарантии поменяют все в сборе, если нет - забить стоит дорого.
Oleg-Focus3:
- Нигде. Только в сборе с фарой. Если есть каска, разбить камнем стекло.
Manul12
2 August 2015
terex89
Попробуйте так Скрытые возможности Ford Focus 3
Я лично в нейтрали при включенном зажигании отстегиваю и пристегиваю раз 5-6 функция выключается, еще раз так делаю, функция включаеться.
Arane
2 August 2015
Народ. Кто нибудь сталкивался со следующей проблемой.
Фокус 3. Два литра. Все отлично, пока не включу климат.
После включения климата пропадают тормоза, обороты падают. Вибрация.
Коробка автомат. Машина с места трогается только когда тапка в пол. На газ плохо реагирует. Не тянет.
При этом холодит хорошо.
Обращался к официалам. Поменяли радиатор кондюка, компрессор, осушитель, какие то трубки...
Содрали почти сотку. Толку никакого.
Да, еще момент. Кондиционерщик сказал, что очень высокое давление фреона. Почему, не знает, возможно из а перегрева
shushpanc
2 August 2015mobile
добрый день! у фф3 может быть в комплекте 1 ключ складной, а 1 обычный?
bizz41
2 August 2015
shushpanc
если тренд или sync edition, то да - один складной и один обычный. если трендспорт - 2 складных, титаник - 2 безключевых, амбиент - 2 обычных.
Andrey942
2 August 2015
shushpanc
Амбиент один складной, один обычный!
tanker64
4 August 2015
Focus 3 2013г комплектация тренд
Вопрос следующий:
Есть ли в авто штатный иммобилайзер? Имеется два родных ключа которые выдали при покупке, один откидной, второй обычный. Думаю поставить автозапуск, нужно ли будет один ключ прятать в авто или нет.
На приборной панели никаких сигналов о наличии иммобилайзера не горит...
Костя606
4 August 2015
tanker64
Да есть иммобилайзер ,можно второй спрятать в авто,а можно купить балванку и спрятать её .
feel11
6 August 2015
Парни, всем привет.
Очень нужна Ваша помощь,ситуация следующая:
При движении авто начинают выскакивать множество ошибок(неисправна трансмиссия,неисправна коробка,загорается лампочка по поломки двигателя)Загореться может все сразу или может по отдельности.Машина ехать перестает даже если коробка включена на драйф.
Данная ситуация лечится выключением зажигания и постоять нужно минут 10-15, после чего машина заводиться начинает ехать,но примерно через 5 км все за нова.
После диагностики в сервисе поменяли датчик давления топлива, это не помогло
Может из Вас кто то сталкивался с данной проблемой???
ps Автомат Power Shift двигатель 2.0 л,пробег 80000км.
zamkadyw
7 August 2015
feel11
Наверно блок тсм подходит к концу!Обнови прошивки РСМ и ТСМ+сделай адаптацию коробки, если не поможет копи на новый блок ТСМ
don_77
8 August 2015mobile
feel11
Обратись по гарантии блоку тсм хана скоро
sheigor
13 August 2015
Здравствуйте, нашел тему поиском, а вопрос собственно такой, есть Фокус 3 водительское с электроприводами. Сегодня случилась неприятность, при опускании или подъеме спинки, половинка спинки не двигается( Кто нибудь знает в чем может быть проблема? Там на каждую половинку моторчик или один на всю спинку?
Илья077
19 August 2015
Если при покупки б.у. машины фф3 обратиться к официалам с вин кодом и запросом работ по данному автомобилю смогут они дать информацию? И обращаться необходимо к конкретному дилеру или у них база общая?
froligor
19 August 2015
Илья077
База общая, если договоритесь, то дадут информацию по ТО и работам у официальных дилеров.
Bialinal
21 August 2015
Всем привет. Купил себе ФФ3 2012 года в комплектации титаниум. У меня в подлокотнике водительском в отделе для монет есть переключатель никак не найду зачем он. Может кто подскажет что это такое?
Friz
21 August 2015
Bialinal
Это какой-то самоделкин, надо интересоваться у прошлого хозяина
