газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
289K
9,9K
Lem_on
29 July 2015
dontsov.an
Форсунка, инжектор — механический распылитель жидкости или газа. Управляемый электромагнитный клапан.
То что по вашему мнению форсунка, называется жиклером.
crazy mechanic
29 July 2015
G.A.R.
Не понятно что имелось в виду, но и автомобилем на бензине не меньше геморроя, уж поверьте.
DjeR
29 July 2015
Мужики подскажите пожалуйста! В общем при наборе скорости машина "пинается", на 2 передаче с 2200-2800 об и на 3 передаче с 2000-2400- едет рывками. На бензине данной проблемы нету вообще.
Заезжал к газовщикам,они врубили адаптацию и сказали типа так покатайся. Ничего не изменилось.
Автомобиль фф2+ 2.0 механка , гбо BRC /
Сам до этого поставил 100% рабочие катушки зажигания и свечи поглядел - они в идеале ( пробег на них около 20ткм на газу)
Дроссель чистил,воздухан в мае менял.
Куда копать ?? Ехать к газовщикам и просить переписать топливную карту ? Или же все таки дело в свечах,ибо газ более привередлив к ним,нежели бенз.
Lem_on
29 July 2015
DjeR
Пробег какой на газу?? Всегда так было или появилось потом??
G.A.R.
29 July 2015
парамон
Я как раз-таки ЗА ГБО - что такое 12 тр? У меня окупается за 15 заправок, а заправляюсь я 4-6 раз в месяц)
Вообще как вариант иметь 2 ГБЦ, полетели клапана - перекидываешь, второй точишь. Чтобы простоев авто не было.
gonzik_89
29 July 2015
Добрые люди дайте совет. Стоит гбо 4 поколения, хочу промыть дроссельную заслонку, нужно ли будет после этого корректировать топливную карту?
DjeR
29 July 2015
Lem_on
Пробег около 20ткм . Появилось недавно,после того,как поставил снял каталик и поставил паука 4-2-1 и прошился раздолбаем.
Lem_on
29 July 2015
DjeR
Возможно форсунки неражномерно льют. Попробовать заново собрать карту, особо обращая внимание на проблемные места.
KOHKYPEHT_71
31 July 2015mobile
Серж89
Спасибо, значит после прошивки нужно ехать делать коректировку.
KOHKYPEHT_71
31 July 2015mobile
DjeR
Будет немного получше. Но выхлоп станет более заонким, хотя и труба вваренна вместо катализатора.
DjeR
31 July 2015
KOHKYPEHT_71
Понял,спасибо за инфу.
KOHKYPEHT_71
31 July 2015mobile
DjeR
Кстати прошился под евро 2 появилась детонация на холостом ходу. Переключаюсь на бензин... все ровно! Не могу понять это из за того что корректировку не сделал на гбо или все-таки из за прошивки под евро2 в которой егр отключен. А он ведь именно для этого по-моему там и стоит.. Для уменьшения детонации и для дожига топлива! Расход с егр поменьше был чем без него , хотя все пишут обратное. Хочу сейчас опять на родную прошивку вернуться ... Думаю детонация пропадет.
a.ivanikov
31 July 2015
crazy mechanic
двигатель 1.8 Дуратеч. Что такое фазники не знаю. Короче я понял, что делать, сначала сниму свою, посмотрю, а потом будет видно, может и правда за 10 руб. куплю б.у. ГБЦ, да и поставлю. Просто я третий хозяин максика, сколько отмотали, не известно, может там уже за 200 было до моей покупки. А сейчас 130000, когда покупал было 65000, скажите, а без СТО можно самому, разобрать собрать. Опыта конечно такого не было, но на шкоде с братом меняли сцепление, на рабочем москвиче голову сам снимал два раза. Короче ходовку сам перебирал, что на прежней шкоде, что на форде.
a.ivanikov
31 July 2015
crazy mechanic
Пропуски зажигания, да уже давно может год, на диагностике, ошибку сбросили и поехал, никто не вдавался в подробности.
Lem_on
31 July 2015
a.ivanikov
На форуме много фоток со снятием головы. Снять и пускай моторист толковый посмотрит что с ней делать.
DjeR
1 August 2015
KOHKYPEHT_71
Попробуйте поменять свечи,как мне объяснил газовщик - газ более капризный вплане поджига смеси,на бензине нет таких косяков при плохом зажигании.
А моя проблема решилась сама собой,может быть действительно адаптация прошла успешно. Вчера залил полный бак и нет ни малейшего подергивания авто при разгоне.
Freezek
1 August 2015
Помогите пожалуйста найти разъм к датчику коленвала, или скажите артикул жгута который идет к датчику, чтобы подключить хмель, штатную проводку не хочется резать, слишком уж не надежное соединение получится, хочется по человечески разъемами сделать..
KOHKYPEHT_71
1 August 2015mobile
DjeR
Спасибо попробую, заказал уже. Если не пройдёт тогда точно прошивка... В той егр был в цепи , в новой он отключен.
Серж89
1 August 2015
KOHKYPEHT_71
сам по себе егр ничего особо не дает,как экологию...зазоры на этих свечах какие?!
ficus95
1 August 2015mobile
PredatorVII
Сегодня поменяли ремкомплект редуктора. Как Вы и писали, хотели отмазаться от замены по гарантии, ссылаясь на плохое качество пропана. Но я напомнил им, что они при установке козырят тем, что гарантия 120 тыс.км, зная то, что пропан бывает и не лучшего качества
PredatorVII
2 August 2015mobile
ficus95
Поздравляю. Они всегда песни поют при продаже про гарантии, но пытаются соскочить при ремонте.
G.A.R.
3 August 2015
Прошел 30 ткм на пропане, на выхах заменил фильтры. По началу не хотел менять редукторный, показалось, что не подлезу, на деле все прошло легко. Также заменил пару хомутов, подзатянул остальные.
Вот так выглядят фильтры
Фильтр низкого давления на мой взгляд прошел еще бы столько же, если не больше. Теперь об интересном - машина поехала еще лучше. Были небольшие провалы на 2-3 скорости между 2-3 оборотами, теперь прошли. Немного попахивало в салоне, теперь прошло. В общем, доволен.
DjeR
3 August 2015
G.A.R.
Я тоже насчет редукторного фильтра спрашивал у газовщиков- сказали они по регламенту меняют их на 50ткм,до этого типа они в основном чистые и смысла туда лезть нету. У меня тоже немного попахивает когда заливаю до полного и еду на стоянку. Утром стоит запах газа в салоне, не в курсе,почему так ?
G.A.R.
3 August 2015
DjeR
КМК как раз редукторный есть смысл менять каждые 15 ткм, тем более стоит он 100 руб Странные рассуждения у газовщиков насчет 50 ткм, у нас пропана полно левого - нарваться как нефиг делать.
Насчет запаха - тут главное утечку понять. У меня подсасывало немного из печки, сейчас я понимаю что это было из трубки, которая шла от редуктора - там было изначально плохо затянуто и хомут проржавел. Есть еще у меня мнение, что хомуты утягивать нужно в системе без давления (то есть предварительно закрутить баллон и сжечь газ в системе). Если у вас запах после заправки, то тут может быть и негерметичность самого редуктора, в том числе этой самой крышки, где фильтр)
ЗЫ. Кстати ранее жаловался о периодических падениях оборотах на XX. Это происходило как правило в первые 10-20 минут работы на газу. Я на 100% уверен теперь, что это либо негерметичность системы, либо засраны фильтры)
Alex095
3 August 2015
Нет дырки(утечки ) нет запаха. Все очень просто
ZibeR
4 August 2015
Привет всем, по вариатору вопрос, кроме хмеля от микролуча что еще на фокус нормально подходит? Мотор - 2.0АТ, 2010 г.в., гбо BRC с OBD.
ЗЫ, и если хмель, то где лучше заказывать?
G.A.R.
5 August 2015
ZibeR
У меня на 1,8 изначально установили Тритон, работает без сбоев.
xnikos
5 August 2015
Всем привет. Решил поставить ГБО поехал к установщику, а он говорит что на фокусах есть проблемные моторы у которых клапана прогорают после 30 000 на газе. Чтобы проверить тот ли это мотор скажи мне код мотора. Вопрос где узнать код моего мотора? У меня 1.6 100 л.с. 2006 г. или установщик гоняет ?
G.A.R.
5 August 2015
Это у установщиков руки кривые, а не моторы проблемные...Я бы с такими не связывался.
crazy mechanic
5 August 2015
да еще и коммерсант никудышный!
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
