Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
1,1M
1K
8,9K
dimm33
25 June 2015
нужен коллективный разум, где можно подобрать уплотнительные кольца штуцеров трубок охлаждения?
там два резиновых кольца с прокладкой из пластикового кольца
наружный диаметр 13 мм, толщина 1,5 мм
выглядат так
rsn777
4 July 2015mobile
Подскажите кто менял тормозную ленту. Надо сливать масло и открывать поддон? Или там своя крышка есть?Толком по замене ничего не нашел
ХаТТаВ
5 July 2015
сливать масло не надо. крышка сбоку, ближе к колесу. для снятия крышки придется опустить коробку. в первом посте ссылка про ремонт сваоими руками. там хорошо видно что и как
rsn777
5 July 2015mobile
ХаТТаВ
Понял, спасибо. А то через телефон не увидел.
- Красный -
8 July 2015
Парни, может кто в курсе, подскажите неграмотному... Авто Фокус 2, 2007 г., 2.0 литра, Дюратек A0DA, АКПП 4F27E. Со старта при обычном разгоне (не спортивном) появляется типа "воющий" звук, тональность которого растет с ростом скорости. В момент переключения передачи тональность резко падает и затем опять начинает расти. Если при разгоне отпустить педаль газа и перейти на "накат", звук пропадает (ну, или не прослушивается из-за обычного шума). Оф. дилер проверил подвеску и рулевое - ничего не выявил. Косят на коробку, но как-то неуверенно. Говорят - типа разберем, посмотрим. А если ничего не обнаружат? Как понимаете, платить приличные деньги за проверку возможно неправильного диагноза не хотелось бы. Спасибо.
voviksss
9 July 2015
есть у меня нечто похожее.но слышно только на первой передаче с открытым окном.дальше не слышно может из за шума колес.на 90% уверен подшипник дифиренциала куда граната входит.готовлюсь к замене.левая сторона.
Sash75
13 July 2015mobile
Ошибка контроля давления - что делать ?
Sash75
13 July 2015mobile
Датчик контроля давления - исправен, проводка - тоже, машина едет нормально...
Kniaz1234
16 July 2015mobile
Добрый день. Расскажу свою историю. Фокус 2010 г, иногда, когда трогаешься, АКПП не переключала первую передачу, обороты доходили до 5-6тыщ. Далее происходило переключение на вторую с сильным пинком, загоралось ESP, надпись "неисправность коробки передач". Заглушил машину и постоял 2 минуты, все пропало, едет отлично. Происходило это не часто, начиная где то с 50000 пробега, сейчас пробег 88000, и случаться это стало по несколько раз в день. В "мозгах" никакой ошибки не было.
Решил проблему заменой датчика частоты вращения выходного вала OSS (код 4882780). Менял сам, из под капота. Единственный нюанс, когда вытаскивал старый датчик, потекло масло АКПП, быстро поменял, потеряв около 100 гр, которые потом долил.
Теперь все отлично, все передачи стали переключаться вообще незаметно, мягче чем было однозначно!
purgen_largo
21 July 2015
А щуп на коробке так же плохо отражает количество масла как и на движке?
dimm33
21 July 2015
purgen_largo
а чем на движке плохо? нормально отражает. как и на движке
ХаТТаВ
21 July 2015
нормально щупы уровень показывают и в каропке (прогревать жижу надо и мерять при заведенном двигателе), и в двигле (остужать и ждать когда стечет масло надо). даже не понял сути претензии к щупу двигателя :-)
purgen_largo
21 July 2015mobile
dimm33
ХаТТаВ
Все относительно! И щуп, который у нас не самый лучший. На 1.6 дорестайле ахрененно показывает, а у нас нет.
ХаТТаВ
Ты прям кэп!))) ну такие элементарные вещи по умолчанию подразумеваются.
purgen_largo
21 July 2015mobile
dimm33
ХаТТаВ
П.С.: только горазды минусы лупить. А вот в другой теме про АКПП люди не согласны с вашим мнением. Может ваше мнение не правильное?!
dimm33
21 July 2015
purgen_largo
purgen_largo:
люди
хто? вот он?
H
Hitromen:
ну честно говоря хреновенько видно , но понять можно ближе к минимуму или максимуму
если у вас обоих с фокусом (не с форд фокусом машина, а со зрением) не порядок. то да, щуп гавно - не спорю
purgen_largo
21 July 2015
dimm33
повторюсь, ваше мнение может быть не верным. не мне одному не нравятся щупы.
Hitromen
21 July 2015
dimm33:
purgen_largo
хто? вот он?
сколько не был у офицалов даже они признаются что при замене масла в акпп хрен разберешь уровень , и обычно заливают по литражу
dimm33
21 July 2015
Hitromen
Ачуметь аргумент
purgen_largo
Многим нравятся грибы, а я их видеть не могу и? Грибы от этого станут для других менее вкусными?
Проверить бы вам масло на цивике, чтоб ощутить разницу
А может сделать фото своих щупов? Я уверен даже на фото поймёте где граница
purgen_largo
21 July 2015
dimm33
до этого говорил же, все относительно!
dimm33
21 July 2015
purgen_largo
Двиг, выше максимума
Коробка-на выкл выше макс, на хх ровно середина
Что тут может быть не понятным?
purgen_largo
21 July 2015
dimm33
вижу, у меня такой четкости нет в движке уж точно. повезло!
dimm33
21 July 2015
purgen_largo:
dimm33
повезло!
аааааааа, в чем?! хочешь я тебе свой щуп дам поюзать?
purgen_largo
22 July 2015mobile
dimm33
С удовольствием! как обмен будем производить? Я в Волгограде. Как ты себе это представляешь - без щупа какое-то время ездить? Можем транспортной обменяться. Ты вообще согласишься обменяться?
dimm33
22 July 2015
purgen_largo
аха ха, про волгоград не учел
будешь проездом заезжай)))
Hitromen
27 July 2015
dimm33:
Hitromen
Ачуметь аргумент
purgen_largo
на днях сделаю , но повторюсь как уже написано выше , у меня тоже такой четкости нет по акпп особенно , а во двигателю при замене ни чего практически не видно , тысячам к 5 уже можно разобрать
pooteen
29 July 2015
подскажите в чем может быть дело , сейчас жара стоит адская 35-36 когда включаеш кондиционер (климат) машина начинает заметно тупить приразгоне , на светофоре обороты прыгают оборотов на 200 вверх вниз, радиаторы почистил , ну правдо радиатор кондея неочень ,соты помяты уже все, филтры топливные менял и грубой очистки и тонкой , подозреваю , либо саму турбинку насоса , либо может радиатор кондея менять , давления фреона выше нормы почему то
dimm33
29 July 2015
P
pooteen:
P
pooteen:
P
pooteen:
эт вы еще наверно в реальном времени за темп двиг не смотрите, а оно там и под 120 уже наверно доходит в пробульке то
pooteen
29 July 2015
dimm33
да вроде смотрел, 93 градуса ну правда на стоянке с молотящим вентилятором, неужели из за радиатора кондея? может соты отверткой поправить)))
dimm33
29 July 2015
pooteen
я чуть движку не уложил так с таким конденсатором
koshmar
30 July 2015
P
pooteen:
Столкнулся с такой проблемой год назад, вот Вам решение: http://www.drive2.ru/l/6143815/
