Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
seger
14 July 2015
C
Clif07:
Через сколько все-таки надо это делать?
через 50 000 миль
C
Clif07:
И какие признаки должны указывать на замену масла в коробке?
1. пробег
2. не розовая жидкость
3. жидкость пахнет горелым
C
Clif07:
Масло в движке меняю регулярно!
это конечно придаёт живучести коробке
C
Clif07:
И какого цвета должно быть масло если пора уже менять?
шапку поизучайте
C
Clif07:
И наконец если менять, то какое лучше лить и сколько?
шапку почитайте
C
Clif07:
Всем спасибо!
нет за что
belbucha
20 July 2015
Хочу купить оригинальный фильтр, но при этом поддон посадить на прокладку. Поиск не дал результата, какой номер прокладки поддона отдельно?
_DEMON_26
26 July 2015mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста: первое какой уровень масла должен быть в коробке, если вынуть щюп там уровень должен быть по середине или как. И ещё когда поменял масло при торможении происходят толчки от чего они могут быть??? Машина форд фокус 2 ( двигатель 1.6 )
ХаТТаВ
26 July 2015
уровень должен быть между отметками MIN и MAX при заведенном двигателе и прогретом масле. в шапке читай FAQ, первая ссылка...
Noncast
26 July 2015
Доброго времени суток форумчане!
Подскажите пожалуйста где в москве можно поменять масло в акпп что бы сделали хорошо и на совесть? Желательно клубный сервис)
Заранее очень признателен за помощь!
Vadim I.
26 July 2015
Noncast
Советую обратиться к Dim__on, сам у него менял, очень доволен.
_DEMON_26
26 July 2015mobile
ХаТТаВ
А какой объём коробки??
ХаТТаВ
26 July 2015
объем каропки не знаю :-) объем заливаемого масла - 6,7 литра примерно. при полной замене понадобится литров 8
Flex1s
27 July 2015
Доброго дня и лёгкой рабочей недели!
Подскажите, пожалуйста, а то я не догоняю немножко: FORD поменял артикул оригинального масла в АКПП (для автомобилей изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV).) с 1496116 на 1776431?
SerP
27 July 2015
Изредка при непрогретом ДВС происходит зависание между передачами 2 и 3, поднимаются обороты, потом плавно включаются. Но это однократно. Далее авто едет идеально.
я думал только у меня такое!) тоже 2007, 1.6, пробег 50т. хочу частично поменять масло и полностью на 100т.
SerP
27 July 2015
собрался частично поменять масло в коробке и машина как раз 2007 года-не пойму как узнать до 07 или после произведена. Самая ранняя дата в 17 пункте ПТС "Одобрение типа ТС" 16.04.2007 - значит покупать MERCON V, правильно?
ХаТТаВ
27 July 2015
дату выпуска можно по VIN номеру узнать. например, тут http://www.elcats.ru/ford/
з.ы. еще можешь понюхать само масло. свежий Mercon V воняет неприятно, а у свежего LV запаха почти нет, у поработавшего сладковатый запах
RIM1985
28 July 2015mobile
SerP
Отпишись после замены, помогло или нет.
У меня LV, производство декабрь 2007
pa®adise
28 July 2015
RIM1985
месяц назад сделал полную замену масла на LV(правда не красного цвета) всё отлично переключания плавные особенно при активной езде
SerP
28 July 2015
ХаТТаВ
спасибо, оказался 21.08.2007, 5-дверный седан хотя хэтчбек, значит лить LV ,правда появились вопросы почему у меня 15 колеса,а должны быть 16 литые, и автоматических фар нет, но это уже для другой темы.
pa®adise
какой год и пробег?
pa®adise
28 July 2015
SerP
08/130000
ХаТТаВ
28 July 2015
SerP:
это как так? по вину хэтч, а по факту седан? ))) мож номером слегка ошибся?
Dim__on
28 July 2015mobile
ХаТТаВ
Он имел виду на оборот наверно)) у него хэтч а по вину в проге Седан. Это норма. У меня тоже когда была трех дверка в проге писало седан
seger
28 July 2015
SerP:
5-ти дверный седан и есть ничто иное как хэтчбек
arab80
1 August 2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста уровень масло на холодную коробку или сколько минут надо греть на D с ручником до 55 градусов. Очень буду признателен.
ХаТТаВ
1 August 2015
зависит от внешней температуры. летом, думаю, минут 10-15 хватит, зимой на улице и через час не нагреется на ХХ
arab80
1 August 2015mobile
А у всех щуп такой гнутый
ХаТТаВ
1 August 2015
у всех. повторяет форму трубки
Xzshnik
3 August 2015
Прочитал весь ФАК, единственный вопрос: Кто знает в питере толковых людей, которые занимаются коробками? И у которых можно поменять масло. Не хочется ехать абы куда, коробка все-таки не воздушный фильтр.
АМИГО
3 August 2015
Dim__on:
Кстати ребят не давно приезжал одноклубник комне на замену датчиков в коробке.
Так вот на одном датчике, (а именно датчик положения вала. ) на нем была такая же грязь как и на магните на поддоне. Соответственно два вывода:
1. Может не правильно считывать показания вала. ( т.к грязь была на магнитном кольце)
2. При замене масла в коробке не лишнее было бы этот датчик почистить. Делов на 5 минут))
Это был я Учитывая, что оба датчика были куплены, то лучше уж сразу было их и поменять.
В любом случае, старый не выкидывал и почистил, пусть полежит на будущее)))
Dim__on
Димка, спасибо тебе за замену масла в АКПП и за замену опор и все работы, что проделал с моим федором))) Машина прям ожила, и доставляет удовольствие при езде)
ildarU
3 August 2015
АМИГО:
Меняли датчики по диагностическим ошибкам или для профилактики?
swat691
3 August 2015
АМИГО
Где эти датчики расположены по месту?
Dim__on
3 August 2015mobile
ildarU
Меняли из за ошибок.
swat691
Один датчик расположен там где внутренний правый шрус, с верху
Другой где щуп коробки Акпп
АМИГО
Рад что помог и ты остался довольным)
До новых встреч
Welcome
АМИГО
3 August 2015
ildarU
Выдал комп неисправность коробки передач. Машина ощущала пинок, но при этом ехала. Лечилось так, глушил/заводил. Можно было день-два ездить без ошибок, а могло на дню пару раз выскакивать. В сервисах сразу приговаривают коробку и заявляют ремонт 30 тыс.руб примерно. Прогнал сканером и выдал ошибки Р0720, Р0722, Р1700.
swat691
Вот тут одноклубник все описал Поломки АКПП с двигателем 1.6 (сообщение #14805819)
Если кому нужно, то 4882780 (датчик скорости) и 4900624 (датчик частоты вращения вала АКПП). (рекомендуют менять оба сразу)
MIHAIL033
4 August 2015mobile
Добрый день нужна консультация по маслу какое можно использовать для акпп фф2 2.0 2009 оригинальное сильно дорого и можно коды
