Замок капота. Поломки, неисправности.
Вчера ставил на учет в ГАИ, все работало, раз пять открывал и закрывал капот, а сегодня на работе при осмотре машины коллегами не смог открыть капот. Поворачиваю ключ и никакой реакции вообще. Сегодня поеду к диллеру-обещали посмотреть. Может у кого такое было? Посоветуйте что делать?
замок капота, эмблема форд, решетка радиатора, личинка, ключ, втулка, тяга, тросик капота, капот
tas
24 August 2005
564,2K
Bastilio
6 June 2015
и он пока на авто))) у меня сломались так же усики, надо новые покупать, а старый могу отдать
nikolas-z
7 June 2015
Bastilio
Привет! Спасибо за отклик, вот фотография. Соответственно шарик на конце.
Zloy_chesnok
8 June 2015
Всем добрый день!
Отчитаюсь, пожалуй, и я.
Отломался один из усиков со стороны личинки на подвижной части тяги замка.
Подлез рукой через решетку снизу и снял тягу со стороны замка. Далее был найден электрод и изготовлен крючек. При помощи этого нехитрого приспособление замок был открыт.
Заказал в exist тягу привода замка капота NTP FO30-405-1.
Установил все на место. Полет нормальный. Цена вопроса - 250 руб.
Bastilio
16 June 2015
Zloy_chesnok
а такой внутренний крючок с усиками номер не подскажешь?
Zloy_chesnok
16 June 2015
Bastilio:
Zloy_chesnok
Такой?
Или же такой?
Bastilio
16 June 2015
Zloy_chesnok
как первый но только внутренняя часть
Zloy_chesnok
16 June 2015
Bastilio:
Zloy_chesnok
Dominant FO13055231S - основание.
Продается ли отдельно от основания только внутренняя часть (с усиками) - не знаю.
Но, думаю, можно купить основание (благо стоит недорого) в сборе и вытащить из него часть с усиками.
P.S. Exist выдает еще вот такое преложение по заменителям - ZZVFZVXY-FCS-051
alidji69
17 June 2015
если сломалась "вилка" на конце где личинка,FO30-405-1 это подойдет?
Zloy_chesnok
17 June 2015
alidji69:
FO30-405-1 - это тяга привода замка капота.
Вот такая:
Усы на ней сломались?
alidji69
17 June 2015
Zloy_chesnok
http://media.ffclub.ru/up35931-post-25-1241098504.jpg да и похоже я заказал не то что нужно,отдельно белая палка с вилкой на конце имеет финис?как называется?
Zloy_chesnok
17 June 2015
alidji69:
Zloy_chesnok
Скорее всего отдельно белая палка не продается. Во всяком случае я не смог найти её отдельно. У меня так же отломился ус на этой белой палке.
Изначально заказал Dominant FO13055231S, но это оказалось основание. Пришлось вернуть, т.к. на основании у меня усы были целы. Хотел заказать Dominant FO13055231 (без буквы "S" на конце) - это тяга привода замка капота (в ветке где-то "проскальзывал" этот код), но данной детали не оказалось в наличии. Рискнул и наобум заказал FO30-405-1 (благо цена не велика). По данному коду пришла нужная мне тяга.
Точь в точь как вот эта:
Как описывал выше - все встало замечательно и на свои места.
alidji69
17 June 2015
Zloy_chesnok
не уловил,белая палка в каком наборе(под каким финисом) приобретается?
Zloy_chesnok
17 June 2015
alidji69:
Zloy_chesnok
Она (палка) есть и в FO30-405-1, и в FO13055231
Так что можно заказывать по любому из этих номеров.
alidji69
18 June 2015
Zloy_chesnok
заказал финис FO30-405-1,на фото палки рогатины белой нету,завтра заберу,посомтрим что в итоге получим
Zloy_chesnok
18 June 2015
alidji69:
Zloy_chesnok
Просто там "рогатая" палка не белого, а черного цвета.
alidji69
18 June 2015
Zloy_chesnok
заказ забрал,действительно палка черного цвета с шариком на конце,просто на фоо из за цвета не видно!спасибо вам за предоставленную инфу!очень помогли!
п.с. финис хорошо бы в шапке повесить чтобы не искать постоянно,хуже точно не будет
Zloy_chesnok
18 June 2015
alidji69:
Zloy_chesnok
Да, было бы неплохо отразить эти финисы в шапке. Но это уже на усмотрение модератора.
Bastilio
20 June 2015
Zloy_chesnok:
спасибо большое, блин 2-ой раз уже его делаю и второй раз сломал, нужно как нибудь укреплять, ребята вроде проволокой обматывали
sunshaer
23 June 2015
Подскажите плиз, чайнику. Буду краток, после удара по касательной, не смог ( как обычно) открыть капот. Из видимых повреждений только эмблемка Форд отлетела. а все было на месте. Решил посмотреть все ли на месте внутри. Не смог открыть. Точнее вставил ключ , вошел какбудто там полно песка. Под нагрузкой туда-сюда в итоге открыл. Все вроде на месте ( я не спец, к сожалению, чтоб метким глазом все увидать ) На вашем форуме начитался умных слов. Теперь каша в голове. Помогите разобраться.
Я так полагаю у меня проблема с лечинкой возникла? Если капот всетаки открылся ключом, значит замок впорядке и тяга работает???
Спасибо большое, заранее за помощь
Bastilio
23 June 2015mobile
sunshaer
Я думаю наврятли что то с личинкой, попробуй смазку для замков или wdшку залить
sunshaer
24 June 2015
Bastilio
я наслышан про что вдшка чуть ли не панацея, у нас на работе ее полно. но не испортит ли замок. у нас на севере зимы лютые и влажность повышеная. начитался про вдвшку, что она сушит, и после нее корозия ускоряется. пишут что после вдшки надо смазать. но с другой стороны зачем ключ потом пачкать всякий раз. с вдшкой тоже подзавис.
тем не менее спасибо. попробую
Zloy_chesnok
24 June 2015
sunshaer:
Сними верхний пластиковый дефлектор, который закрывает личинку и тягу (крепится на пластиковых саморезах), прочисти от грязи и песка пластиковые усы со стороны личинки и замка, а также саму тягу привода (шарики в усах, подвижную часть тяги привода).
P.S. У меня подвижная часть в тяге привода настолько забилась грязью, что руками раздвинуть не смог. Пришлось ее (тягу) заливать WDшкой и ждать, пока "откиснет".
Bastilio
25 June 2015mobile
Вот купил 206 руб внутренняя часть замка капота с усиками которые ломаются
finis zvxy-fcs-051
sunshaer
25 June 2015
Парни спасибо за помощь. Сделал как сказали. Тока не вдшкой залил , а силиконовым српеем. смесь смазки с вдшкой. Повело личинку, выскочила с усиков. Вытащил, еще раз хорошенько промазал и вставил обратно. Очередной раз убедился что Фокус хорошая машина, но спроектировано все как одноразовое. Замок работает теперь исправно. Чтоб я без вас делал ? =)
Bastilio
25 June 2015
sunshaer
молодец))) но тоже с этими смазками горя можно хапнуть, подделок куча и после того как всё норм ты рад, а потом она так сушит что еще хуже клинит, так что лучше не скупиться и взять сразу покачественнее (ПРОВЕРЕНО) на петлях дверных было дело
Sla
28 June 2015
А я нафик выбросил личинку с карданчиком (до этого год с бубном танцевал для открытия капота. Помучившись последний раз полчаса, осознал, что в следующий уже может и не открыться). Нашёл алюминиевую трубку диаметром 1см, длиной 30см, подклепал один конец под "папу" (у меня c-max) в замке - теперь у меня секретка для капота))
SergShim
24 July 2015
доброго дня, форумчане.
подскажите, пожалуйста, откуда должен идти провод, может получится его найти.
у меня с самой покупки машины нет к замку штекера. то есть провод не подведен к замку.
машина не реагирует на открытие капота сообщением на дисплее, как на двери и багажник.
ФФ2, рестайл, 2008, 1,8.
Дмитрий сес
4 August 2015
Нн могу открыть капот ключом, менял замок недавно, в сервисе сказали штанга сломана, так открыть мне его теперь как?)
Bastilio
8 August 2015
Дмитрий сес
много постов по этому поводу
тыхта
26 August 2015
Дорогие товарищи! Подскажите, кто разбирал замок для ремонта который стоит в моторном отсеке. Либо дайте пожалуйста ссылку.
