Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0Снятие:1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
Установка:При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
x
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCTСнятие:1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 - 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
x
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.Снятие:1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
x
Какую прокладку вы бы поставили или уже стоит после замены? |
Ajusa | | 7 | 1,2% |
Corteco | | 14 | 2,5% |
Elring | | 59 | 10,5% |
Elwis royal | | 8 | 1,4% |
Ford | | 158 | 28,2% |
HANS PRIES | | 5 | 0,9% |
Mazda | | 99 | 17,7% |
Victor Reinz | | 139 | 24,8% |
Volvo | | 17 | 3% |
Иная | | 54 | 9,6% |
Total 535 votes, last 9 June.
BAXMAH
29 March 2023
Maverick174
я хз, но сейчас зазор между головкой и клапанной крышкой около 2 мм, эт настолько прокладка выпирает в прижатом состоянии
Maverick174
12 June 2015
По каталогам "japancats" пошерстил, нашел клапанную крышку c прокладкой от мазда 2 - 10220 (артикул C201-10-210A), рядом открыл "elcats" с моей крышкой - 6M293 (артикул 1 357 168)... смотрел смотрел так и не понял, есть ли отличия или нет. Взаимозаменяемость прокладок теперь сомнений не вызывает, а вот качество заменителей оставляет желать лучшего. Хорошо бы статистику вывести по заменам на основе блиц-опроса: оригинал - результат, не оригинал (фирма аналог) - результат и в шапку темы однозначно!
добрый день ребята, долго меня жаба душила, но не стал эксперементировать, и купил я оригинальную прокладку за дикие 2500р. подскажите пожалуйста по установки. как протягивать клапанную крышку я нашёл, надо-ли при установки промазывать герметиком? и просто достаточно обезжирить?
ФОКУС_ПОКУС
20 June 2015mobile
Sergei.
Вообще достаточно отмыть крышку и плоскость головки блока, куда прокладка ляжет. Я отмывал очистителем дроссельной заслонки. Герметик не нужен, но если на плоскости головки блока есть небольшие задиры, а они могут появиться если не аккуратно снимал, тогда в этих местах немного герметика можно нанести.
ФОКУС_ПОКУС
спасибо за быстрый ответ. а где грм, в углах нужен герметик?
ФОКУС_ПОКУС
20 June 2015mobile
Sergei.
Я немного нанес для уверенности, но думаю и без него должно быть все ок. С завода ведь герметика не было.
ФОКУС_ПОКУС
Sergei.
у меня на стыке блока и крышки грм было немного герметика, после переборки тож туда его капнул
slavanff2
ФОКУС_ПОКУС
спасибо завтра буду ставить.
Всем привет. Вывернул свечи и оказалось, что у всех свечей резьба вся в масле. Это говорит о том что пора менять прокладку?
У меня последние две свечки плавали в масле,заказал прокладку Ajusa(11096200),менял сам,крышку протягивал по схеме.Проехал около двух тысяч,пока все норм! Двигатель 1.6 100.
Garry-Axe
а до выкручивания свечей не заглядывал туда? Было видно масло?
Garry-Axe
Garry-Axe
у меня такое явление закончилось заменой маслосъемных колпачков
Масло в колодцах))) меняем прокладку и все будет тип-топ))) Прокладку советую оригинал, по цене дороже всех (2100р) но оно того стоит. При установке прокладки надо обязательно нанести герметик на стыке гбц и передней крышки!!! И будет вам счастье)))
Снимал старую прокладку... видать с завода еще (9 лет). так вот на ней есть герметик в этих местах. Прокладка стала почти каменная и по высоте отличалась на 2-3 мм от новой.
albanec61rus
стоит прокладка от мазды, уже 3 тысячи полет нормальный
AndreyChinc
Особо не всматривался, но сейчас посмотрю стенки колодцев. Если они в масле значит прокладка, если только резьба значит колпачки. А менял с разбором или с помощью компрессора?
Garry-Axeslavanff2:
Garry-Axe у меня такое явление закончилось заменой маслосъемных колпачков |
Он менял с разбором, т.к. менялись и кольца на поршнях еще.
Если только в башке, то можно и компрессором.
А пробег какой?
AndreyChinc
138 000, 7 лет
slavanff2
прокладка оригинальная?
albanec61rus:
slavanff2 прокладка оригинальная? |
Оригинал от мазды
Garry-Axe
Так-то не много.
У меня 154 2008года и всё ок.
Делать сам хочешь? есть гараж и инструмент?
albanec61rus
mazda оригинал L50110230
AndreyChinc
Да машинка практически стояла целый год, ждала получения прав супруги, вот сальнички и придубели. Если найду у нас в городе замену без разбора, то у них сделаю. А если не найду, то буду искать гараж, инструмент и компрессор и делать сам.
Привет Форумчане!!
Вчера столкнулся с проблемой при замене свечей на фф2 1.8 125л.с.
При выкручивании 2-3 свечей обнаружили на них сырость (масло или антифриц хз). Между 3-2 свечей есть отверстие с резьбой, в которой ничего не было. Слесарь грешит на эту дырку, типа из-за нее свечи сырые. Может кто подсказать зачем она?
bazarbox
"какое-то" технологическое отверстие.
Скорее прокладка.
AndreyChinc
блин, мне мех говорит что скорее всего из этого "технологического отверстия" и идет масло к свечам
kostromich:
Поменял сегодня прокладку, по причене масла в колодце 3 цилиндра, заказал прокладку но она не совсем такая как оригинал.двиг 1.8 пришлось отрезать лишнее. слева оригинал.
скажите пожалуйста, а на герметик нужно сажать прокладки или нет?
serg68-1
Нет.в мануале написано' что нужно по капле где цепь.
serg68-1
купи нормальную прокладку... эта не подойдет и герметиком мажутся только стыки гбц и передней крышки.
твоя прокладка круглая, а должна быть широкой прямоугольной. Думаю малсо серез эту прокладку будет сопливить еще больше чем старая
Нашел аналог клапанной крышки на двигатель 1.8 (с отверстием под датчик). Оригинал сейчай стоит в районе 10-12 тысяч, б/у 5 тысяч, китайский аналог 3.5 тысячи. Артикул - ZVXYFCS071. Марка ZZVF. Приобрел сегодня, так как скрутили болты, затопило колодец водой, сгорела катушка... Внешне качество хорошее, ничего плохого не сказать. Буду ставить в ближайшее время, посмотрим)))
