Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
bel114
13 July 2015
aleks79792009a
А это уже интересно,почему не прокачиваются масленные каналы не там?и вроде у них роликов снизу нет.Какая цена?
aleks79792009a
13 July 2015
цена 350р штука а наши 1500р. самые дешевые! фотки позже сделаю! хочу еще раз их попробовать поставить счас пятаки на них не прожимаются!
Avenger86
14 July 2015
При прогреве на определенных оборотах и стоя в пробке на драйве из-под капота слышен какой-то треск. Звук похож на дребезжание. Сначала думал, что что-то где-то отвинтилось. Сегодня поменял ремень, и подозрение пало на роликнатяжитель ремня агрегатов. Если на работающем моторе в кронштейн ролика вставить головку квадратную и чуть подтянуть ремень, то звук пропадает. Никто с таким не сталкивался? Весь натяжитель под замену?
aleks79792009a
14 July 2015
Avenger86
дааа! звук странный! движок тихо работает! у меня раз развалился натяжник я такого звука не слыхал! он просто на бок упал и ремень свалился! натяжник меняли в сервисе целиком!
Avenger86
14 July 2015
aleks79792009a
мотор немного на прогреве стучит, но как я понял, это для 8 клапанов норма, при прошреве шелестит, но вот это дребезжание пугает.
Avenger86
14 July 2015
aleks79792009a
ремень немного коротковат. метки не совпадают на 1 см примерно. хотя до этого на старом ремне совпадали и тоже гремел
aleks79792009a
14 July 2015
у меня на холодную не стучит а прогреется на холостых постукивает! а на оборотах нет!
aleks79792009a
14 July 2015
а если ремень скинуть и без него завести и послушать! там видно будет!
aleks79792009a
14 July 2015
возможно это ролик натяжения грм
Avenger86
14 July 2015
aleks79792009a
Это точно ролик агрегатов, его колбасит сильно, но только при определенных условиях. Сам от натягивает хрошо, крутится, но дребезжит.
Advokatvlad
14 July 2015
Да, у меня тоже постукивал. Пружина ослабла. Этот натяжитель должен стоять, как вкопанный! После замены увидишь. Бери Deyco 89330, подошёл, как родной, на ebay помню нашёл фотки его (там разные дейко бывают!) по оригинальному номеру заменитель, там соль в том, чтобы были 2 круглых выступа
Короче, Deyco 89330 дёшево и сердито.
Avenger86
14 July 2015
Advokatvlad
Advokatvlad
4000 стоит. дешевле пока не нашел.
Advokatvlad
14 July 2015
Avenger86
посмотри на emex.ru у нас 3585 стоит
Avenger86
15 July 2015
Advokatvlad
cangoo
15 July 2015mobile
Avenger86
я на работе номерок пробью,свистну.
Avenger86
15 July 2015
cangoo
Серега, спасибо, у меня микрокат есть, посмотрел номер, он там один, оплатил уже
kojanij
19 July 2015
Проблема такая
Иногда не работает 2ой цилиндр при запуске. Машину колбасит, чуть позже вылезает чек P0302 и P0316 (пропуски зажигания во 2ом цилиндре и пропуски зажигания до 1000 оборотов). Газу даю на месте, по ощущениям на 2000-3000 об работает нормально, сбрасываю ниже 1000 об. опять троит.
Проходит стабильно при начале движения (несколько метров проехал, встал, всё нормально. Было пару раз и при перегазовке проходило, счас нет).
Чаще всего бывает на прогретом двигателе после коротких остановок (с выключением зажигания) иногда было и на холодную.
У диагноста не могли поймать сначала это троилово, двигатель говорит работает хорошо, ничего не стучит - превентивно переставили свечи №2 и №3, и провода №1 и №2, типа если вылезет ошибка 303 - значит свеча косячит, если ошибка 301 - значит провод. Но потом затроило - опять 2ой цилиндр, т.е. не свеча и не провод. По месту проверил что мог - форсунки льют нормально. Подумал, типа если катушка - то обычно если косячная то всегда, говорит может гидрики (или гидрик) клинит, типа проверь их.
Кто что думает?
z764
19 July 2015
здравствуйте. может у кого нибудь остались после ремонта 4 шатуна и один поршень на split port
KoLoS1mus
19 July 2015
kojanij
У меня похожее было тоже на втором, проблема оказалась в форсунке. Мучил месяц, потом она совсем сдохла. Так что можешь попробывать поменять местами форсунки, там не сложно.
kojanij
20 July 2015
Иногда не работает 2ой цилиндр при запуске. Машину колбасит, чуть позже вылезает чек P0302 и P0316 (пропуски зажигания во 2ом цилиндре и пропуски зажигания до 1000 оборотов). Проходит стабильно при начале движения .. Чаще всего бывает на прогретом двигателе после коротких остановок...
немного поправлюсь, вылезает просто ошибка на компе, чек не загорается.
KoLoS1mus
ок, попробую
paxen18
20 July 2015
z764
кое что осталось, удмуртия, 89124466888
legath
21 July 2015
Подниму тему которая где то в середине поста уже была - какой аналог есть для YS4Z 6057-BA (ВСТАВКА СЕДЛА КЛАПАНА, ВЫПУСК). По экзисту оригинал уже не производится даже. Точить из чего не знаю.
aleks79792009a
21 July 2015
z764
у меня есть 4 поршня но побитые осколками седел и один шатун гнутый!
aleks79792009a
21 July 2015
legath
мне седла точили в ремонте головок!
cangoo
21 July 2015mobile
может есть у кого трубка которая к рампе приходит?
bel114
24 July 2015
legath
Сёдла выточат там же где и головку будут делать.Зачем покупать сёдла которые вылетают.
kojanij
26 July 2015
kojanij:
Иногда не работает 2ой цилиндр при запуске. Машину колбасит, чуть позже вылезает чек P0302 и P0316 (пропуски зажигания во 2ом цилиндре и пропуски зажигания до 1000 оборотов). Проходит стабильно при начале движения .. Проявляется на прогретом двигателе после остановок на 5-10 мин...
походу дотроился. После заправки завожусь - на 3ий оборот вала что-то дзынькнуло в движке (как-будто металл на металл упал). Выключил. 1ая мысль седло вывалилось, вспомнил, что вроде заводить не надо в таких случаях, но че-то забылся и минут через 10 еще раз завел - на 2ой оборот только схватывать, но на 3ий - вал встал намертво, электрика отрубилась (как при -35 град когда масло колом и аккум разряжен). Минут через 5 еще раз попробовал - вал не проворачивается.
Отвез в гараж парням-ремонтникам, ОЖ на масляном щупе нет, под клапанной крышкой все нормально, типа может стартер умер, но мне кажется что все-таки чего-то внутри отвалилось и заклинило.
Завтра спрошу чего еще надумали, но кажется мне надо снимать голову.
Avenger86
26 July 2015
kojanij
пусть коленвал ключем за гайку покрутят
Александр-Крым
27 July 2015
kojanij
на масляном щупе масло должно быть,а не ОЖ!!! Разобрался,что с двигателем?
Александр-Крым
27 July 2015
aleks79792009a
Не могу понять,как с амулета гидрики могут работать без роликов,кулачки распредвала они не сожрут? На них пробовал ездить или только завёл и снял? Кинь номерок,этих гидриков!
