ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
KSergei
21 July 2015
sorokec
sorokec
20 July 2015
KSergei
Благодарю
KSergei
20 July 2015
sorokec
Двигатель наверное всё-же 2 литра а не 2.2
дима442
20 July 2015
а
Snezhnii:
дима442
программно комп регулирует, в жару может и 13,2 показывать, в мороз 14,2.
а из за аккумулятора не может быть?
KSergei
20 July 2015
sorokec
Обращайся если что.
KSergei
20 July 2015
sorokec
Лучше бы вин скинул для 100% уверенности.
Spaik2000AT
20 July 2015
Уважаемый Фордоводы) Занимаясь капремонтом двигателя, я снял датчик положения коленвала, не поменив( жалею((( Подсскажите пожалуйста, как его выставить? фокус 2, 2 литра
20 July 2015
seregapalenoff2013
C помощью ELMConfig дорестайловую приборку на рестайловую не поменять.
Soaik2000AT
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #15779541)
Snezhnii
20 July 2015
дима442
Ссылку дал, читай тему...
mgn_ef
21 July 2015
привет всем, кто нибудь ставил автобаферы? есть эффект и стоит ли их брать?
GraMM92
21 July 2015
Всем доброго утра одноклубни)
Вчера задавался вопросом ,но ни кто не сказал куда копать.
Вообщем стала плохо срабатывать штатная сигналка с брелка фф2 на открытие и закрытие машины.
Но это не всегда.
Бывает так что стоишь спереди капота и ты хоть обтыкайся на брелок не срабатывает, подойдешь к водительской двери все норм.
А бывает что в 10-15 метрах срабатывает отлично.
dimossina
21 July 2015mobile
GraMM92
Как вариант, проблема в самих кнопках брелка. Возможно, плохой контакт. ИМХО
Student_X
21 July 2015
GraMM92
есть мнение что это эл/м шум мешает сработке - в лесу достаёт издалека, в центре города только в упор.
Панкрушов
21 July 2015
GraMM92
У меня тоже так периодически бывает!
Ilyitsch
21 July 2015
mgn_ef
Мне вот интересно, как это производители автомобилей, вкладывающие миллиарды в разработки, в том числе и подвесок, не знают, что так просто увеличить клиренс, улучшить управляемость, улучшить комфорт и снизить эксплуатационные затраты... Надо в компанию форд обратиться, что же это они гады не думают о потребителях, ведь все так просто, поставил автобаферы, и поехал по любому бездорожью, а в машине комфорт, да еще и подвески нихрена не будет... А ведь главное - известнейшая в автомобильном мире компания NIKE производит обувь из такого же материала!
Люди, очнитесь!!! Чудес не бывает!!! Некуда деньги деть, отнесите в МММ. Там хоть кто-то когда-то в прибыли оставался.
сразу для тех, кто будет минусить, и говорить, что я поставил, мне нравиться - это всего лишь эффект плацебо.
Shelest_51
21 July 2015
Можно где-то найти эл.схему ключа?
briz19
21 July 2015mobile
Ilyitsch
Ну не знаю. Трамвайные пути с ними 100% мягче проходить.
Dimi4
21 July 2015
GraMM92
и у меня так бывает. Батарейку попробуй поменять
DeHb
21 July 2015
Подскажите пожалуйста, сломались крепления бампера к крылу
чем их можно заменить и какие коды искать в каталоге?
Snezhnii
21 July 2015
DeHb
В этой теме поиском поищи FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
nail34
21 July 2015
GraMM92
Заходи в тест режим приборки там есть и спидометр и обороты.вот с топливным датчиком придется помучится.либо заливай полный бак или ставь как на фото.примерно будет хотя бы.температура на 1-1.5 миллиметра от среднего положения влево должно стоять на прогретом двигателе. после этого как установил все вновь входишь в тест меню нажимаешь кнопку меню и как все стрелки провернутся до упора вправо смотри максимальные значения отклонения стрелок на 0 и 240.стрелки сначала примут самое низкое значение под нулем и уйдут за 240 км.ч разница с обоих сторон должна быть примерно одинакова.
DeHb
21 July 2015
Snezhnii
Спасибо, что направил в нужную сторону.
Egmenov
21 July 2015
Всем привет! Выручайте, Инонда стал пропадать заряд акб ,пару минут горит лампа на панели,потом пропадает.. потом опять загорается... фиеста 1.4 2005 год. Извиняюсь что пишу здесь,просто в разделе фиесты меньше народа...
Игорь Сергиенко
21 July 2015
Подскажите пожалуйста у меня Форд Фокус 2,магнитола CD6000-написано LOCKED,подскажите,что делать. Заранее спасибо:)
MR.BARMEN
21 July 2015
Egmenov
Было так-проблема в генераторе.что-то поменяли типа реле в нем и ок
seregapalenoff2013
21 July 2015
Кто может в Арзамасе прошить приборку?
ден32
21 July 2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня форд фокус 2 рестайлинг .101 л.с. 1.6 двигатель. При езде движок как то странно рычит .При нажатии на педаль сцепления на скорости и прибавив газу рычания нет. появляеться только при отпускании сцепления тоесть при нагрузки. С кажите это нормально или это какая то проблема с движком или системой впрыска топлива. И еще зимой когда заводил машину включаеться обогрев стекла ,когда сам его выключаю и потом включаю появляеться шум типа того же рычания ..как будто идет нагрузка ...может ли это быть связанно с генератором или все нормально. И еще у машины пробег 158000т.км... нужноли делать регулировку зазаров клапанов ..так как на холодную слышен их стук...
alex-b-35
21 July 2015
DeHb , если найдёшь финис крепежа - скинь мне в личку плиз
Snezhnii
21 July 2015
Игорь Сергиенко
Не правильно ввел 10 пароль?
Snezhnii
21 July 2015
DeHb
alex-b-35
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13962846)
9 people online
9 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
