V.Viktor
10 September 2012
alexandr999
15 July 2015
Столкнулся с ELM 327 v 2.1
Купил в Китае за 247 руб поставил пару программ на андроиде и полноценной работы не увидел. Оказывается все приборчики новые с версией 2.1 делают Китайцы очень бюджетными, ставят более дешёвые процессоры и оригинала найти почти не реально.
Я у коллеги взял на тест ELM 327 v 1.5. Он покупал его года 3 назад
И сразу всё нормально у меня на ford focus III заработало Если будите искать себе ELM 327 то лучше с версией 1.5 и перед покупкой узнавайте у продавца точно ли версия 1.5 ? Сейчас в инет магазинах часто пишут 1.5 версию, а в реальности 2.1 Пишите в личку и уточняйте обязательно. Я в итоге у коллеги выкупил сегодня данный девайс и очень этому рад )))
Для androida ставил ForScan Lite ( есть ForScan DEMO для проверки соединения, она бесплатна ) для Windows она бесплатная. Если с подделкой включать, то работать не будет этот софт.
voffka69:
Sereginpb VIN неправильно указали видимо. |
Сейчас проверил, vin ввел правильно.
WeRideEverywhere
15 July 2015
У кого нибудь возникали проблемы с "ELS27" ?
WeRideEverywhere
все его проблемы от неправильного использования, а не от кабеля
WeRideEverywhere
Работает отлично сбоев нет
WeRideEverywhere
15 July 2015
Спасибо, думаю его и закажу
Sereginpb:
Сейчас проверил, vin ввел правильно. |
Машину новой брал? А то может предыдущий доставил?
Парни, авто фф3. Подскажите пожалуйста как
1. заменить brake на восклицательный знак
2. сделать опускание/подъем стекол по двойному нажатию
3. включить возможность запирания дверей с брелка при заведенном двигателе
Lord_m33
1. На приборке? Это у вас американка, там же физический значек такой...
2. Прошить комерческую прошивку BCM
3. Так помоему только сторонние сигналки умеют.
chipset
17 July 2015
2. Коммерческая прошивка BCM
Можно сделать при достижении 7 км/ч запирание сделать. Делается правкой конфига
Автозапирание у меня включено. Нужно по-другому. завел авто, вышел и закрыл ее с брелка.
Lord_m33
При заведённом авто радио-канал не работает.
karlon3
17 July 2015
Song:
Lord_m33 При заведённом авто радио-канал не работает. |
Радиоканал работает. Не работает чтото другое. Стоит безключевой обходчик с возможностью запуска авто 3 нажатиями закрыть. В заведенную машишину можно попасть только открыв через личинку. Так вот при нажатии кнопок по индикации на fortin видно что сигнал приходит с брелка токо машина не открывается.
Lord_m33:
1. заменить brake на восклицательный знак |
можно. правка директ-конфига приборки.
АНДРЕЙ1973:
можно. правка директ-конфига приборки. |
а вот подскажите, пжл, где. правил de10 не получилось.
АНДРЕЙ1973:
Андрей, опишите подробнее как сделать
А возможно как-то (желательно через els27) сделать, чтобы задние габариты (фф3 хетчбэк) при заведенном двигателе горели постоянно в режиме света "авто" (вместе с ДХО)?
А то нравятся мне эти две полосочки)), а они днем не горят (((.
Lord_m33
не сделаете сами.а чтоб сделать, адаптер-прога-лицензия порядка 15000р. быстрее и дешевле найти того,у кого это все есть.
Поиском не нашёл.
C-max 1.8 TDCi, 2007 года.
Вкратце - лопнул патрубок турбины, я решил померять давление в системе до и после замены патрубка.
В программе FORscan нашёл некий параметр MAP - Manifold Absolute Pressure.
До замены максимальное значение было 230 kPa, после - 270 kPa (подключил сканер и проехался в обычном режиме).
Подскажите пожалуйста - что это за значение, и почему такая небольшая разница в показаниях до/после замены?
Onji7
Нет, нельзя. Только проводку колхозить.
DodGi
22 July 2015
Подскажите, можно ли через FoCCCus, прописать Keyless-entry? Если автомобиль был keyless-start.
Или требуется другое оборудование.
DodGiя же говорил.
и доступ багаж работает прошил через focccus!
donn
22 July 2015
Здравствуйте, помогите кто сможет, попытался сегодня обновить калибровку модуля BCM на своем фокусе 3 через программу Focccus, но что-то пошло не так, была калибровка BV6N-14C094-AN, залил BV6N-14C094-AR (в последствии пытался залить BV6N-14C094-AP) процедура заливки прошла успешно, в конце программа написала что все ОК, но после этого машина перестала реагировать на зажигание, пытался подключиться FORScan, он не хочет говорит что адаптер не доступен, но после того как перезагрузишь модуль BCM, FORScan видит машину(не зависимо в каком положении ключ зажигания, и включаются фары, начинают работать стеклоподъемники), при чтении ошибок FORScan говорит что у некоторых модулей не только BCM(Сбой общей контрольной суммы), но и еще FCDIM (Несовместимость конфигурации модуля управления) RCM (Отсутствие калибровки),
хотя при этом с BCM можно легко считать центральную конфигурацию и записать ее обратно, модуль жив, но данные с него в Focccus читаются не все, не читается VIN и P/N
Вопрос мог ли Focccus затереть данные на других блоках кроме BCM, залить калибровку не в тот блок, и поэтому машина не жива?
возможно прошивка заливается не в то место не на тот DIDs
И можно ли оживить блоки без поездки к офицалам, далеко они у нас, а на машине не чего не работает, не аварийка, не стопаки не светятся. да и официалы полюбому задерут непомерную сумму.
dooom
22 July 2015
donnНаверно АКБ сдох!Заряжай и проверь.
dooom
не дело точно не в акб, потому как машина совсем дохлая, не включается даже освещение в салоне, не работает центральный замок, но при этом магнитола прекрасно поет, даже когда сбросишь блок и включатся фары
donn
я вам уже ответил, в чем ваша проблема, зачем плодить сообщения. без знаний, не нужно было туда лезть, пока не запишите калибровку сигналов,ничего не заработает.
АНДРЕЙ1973Я тоже пытался обновлять через Фокус и точно залил все калибровки. Думаю Вы мне поверите
Но авто не завилось, пока я другим адаптером не прошил БСМ еще раз. Там видимо еще в процессе записи еще что-то не так проходит иногда...
