Вопросы и ответы по "универсалу"
19 years ago
31
Нигде не мог найти внутренних размеров салона универсала с разным положением сидений второго ряда, поэтому сегодня обмерил свой сарайчик.
Цифры ориентировочные, но дают понять какого размера войдет крупногабаритная поклажа.
Прежде чем спросить посмотрите- FAQ по ФФ2 Универсалу
клуб любителей универсалов или сарай-клуб
задний спойлер на универсал
Задний дворник и омыватель универсала
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
В этой теме обсуждаем то что касается ТОЛЬКО УНИВЕРСАЛА!
универсал, кузова ФФ2, вопросы новичков, сарай, вагон, кузов
Enichkin
27 April 2009
603,6K
1,5K
OlegTsk
6 May 2015
Pierre:
Всем привет)
отличное заглавное фото с размерами
но нет одного важного размера от пола до шторки в закрытом состоянии
может кто-то сможет померить и написать?
Мне померять уже не на чем, а поиском нашел только для ФФ3 размеры -
(здесь). Они с ФФ2 очень похожи объемом багажника, хотя размеры отличаются. Но хоть что-то, сориентироваться уже можно.
patalogig
11 May 2015
К моему вопросу об амортизаторах. Поставил на первофокус седан оригинальные аморты вместо каябы которая вынесла мозг своей жесткостью. Покатался пару дней и понял что сарайчик ведет себя наверное все таки адекватно, ибо и на седане появились какие то раскачивания и вообще что то подобное как на универсале. Хотя немного в более легкой степени, но он и легче сарая и жопа у него меньше) Так что я теперь почему то не верю что на оригинальных амортизаторах машинка может ехать не шелохнувшись как тут многие писали.
vaniloid
18 May 2015
Возникла задача перевезти шкаф из Икеи в разобранном виде.
Максимальный размер коробки 2050*605*100мм, плюс два пассажира. Расстояние от средней стойки до заднего стекла 1600мм, очевидно нужно как-то складывать переднее сиденье. Вопрос как?
Кто-нибудь решал такую задачу?
На форестере у товарища продумано - сдвигаешь переднее сиденье до упора вперёд, подголовник выдёргиваешь, спинку роняешь - и она как раз получается до заднего сиденья, опускается в место для ног задних пассажиров. Получается "фургон". На ФФ2 сиденья внахлёст.
tnomres
18 May 2015
vaniloid
Должен влезть. Ляжет на опущенную спинку сидушки. Как вариант - снять пассажирское сидение)). Сколько весит-то?
Я так возил мебельные щиты шириной 60 см и толщиной 4 см (длину не помню, но в универсал влез).
vaniloid
18 May 2015
tnomres
Лёжа не вариант, так как сзади слева спинка не будет опущена - пассажиры. Нужно как то стоя, на ребро. По весу если верить сайту, то все детали будут 50кг весить.
Скорее всего, правое заднее сиденье откручу, а спинку сложу чтобы ровно стало. Вопрос только с передним.
vaniloid
18 May 2015
Pierre
специально для тебя:
vaniloid
18 May 2015
tnomres
Нашёл сегодня ответ на свой вопрос. Инструкция и для самого себя тоже:
Высота 60 см от пола багажника - на уровне четвёртой прямой полоски обогрева заднего стекла.
Теперь как запихать груз 2000*600мм:
1. Отодвигаем переднее пассажирское кресло до упора вперёд, поднимаем его лифтом вверх до упора (у меня передние сиденья с лифтом. Подголовник надо опустить, иначе упирается в потолок)
2. Поднимаем заднее правое сиденье, оно очень далеко вперёд отваливается благодаря первой процедуре.
3. Вынимаем подголовник задней правой спинки сиденья и опускаем спинку, ложится она горизонтально.
4. Снимаем шторки багажника
Всё, можно загружать. Вот пара фоток:
patalogig
18 May 2015
vaniloid
Чего то я не понял про передние сидушки, как это они так поднимаются? И самое главное для каких целей?))
ЗЫ: а я себе для длинномеров просто купил поперечины на крышу. Трехметровые панели перевез легко. Но самое главное чтобы во время таких перевозок ветра не было
vaniloid
19 May 2015
patalogig
Передние сиденья с регулировкой по высоте. Рычагом регулируются, на фотке его видно, посередине сиденья сбоку. Регулируются для удобного расположения седока. Обычно они у меня почти до низа опущены. А когда их поднимаешь, то они ещё и вперёд немного смещаются. Благодаря этому два метра и получилось. С помощью подъёма сантиметров 10 выиграл.
Поперечины хороший вариант когда ехать не далеко.
Nemo_36
26 May 2015
Подскажите, как снимается задний бампер? Нужно разобрать на дорестайле его полностью, как говорится, на все составляющие.
vaniloid
26 May 2015
Nemo_36
Ищи поиском, всё описано в кузовных темах, с картинками.
Про рестайл могу добавить один нюанс, что закисают гайки крепления боковых кронштейнов к кузову. Когда бампер меняли сказали что боковые кронштейны из-за этого одноразовые, так как торчащие из них шпильки почти всегда проворачиваются. Так было и в моём случае.
4ETBEPKA
26 May 2015
vaniloid
На дорестайле так же закисают. Но у меня на шестой год открутились почти без проблем.
Nemo_36
В кратце - первым делом открутить гайки кронштейнов (а то мало-ли придётся вырывать, тогда обратно уже старые кронштейны не прикрутишь), снять брызговик, открутить от бампера крепления локера, внизу сзади под бампером вроде ещё два пластиковых "клопа" куда-то воткнуты, и на последок два больших самореза под крышкой багажника. Вроде, всё. Сам помниться минут за 20 скручивал без подъёмника, но тут главное, чтобы кронштейны открутились.
По дальнейшей разборке - кронштейны к бамперу приклёпаны, всякие пластмасски и светоотражатели - на защёлках (выковыриваются легко и даже без применения какого-либо инструмента).
P.S. Всё писал по памяти, может чего-то и упустил.
Nemo_36
26 May 2015
vaniloid
4ETBEPKA
Про эти мегзопакостные гайки не знал, спасибо, буду разбираться.
dmilex
27 May 2015
Други, загляните под "зад" своих универсалов
имеются ли на подпружинных рычагах резиновые отбойники, как на хетчбеке и седане?
Заменил подвеску - отбойников нет, но может так и надо?..
Dyrman
27 May 2015
dmilex
Вроде нет
dmilex
27 May 2015
Dyrman
Спасибо
тоже менял рычаги?
patalogig
27 May 2015
dmilex:
Кстати да, обратил внимание на этот факт еще месяц назад, когда менял колодки. Хотел спросить, но забылось, а тут ответ сам нашелся) Правда если честно то непонятно почему их нет..
Ну и до кучи, сегодня был проведен жесткий эксперимент Сначала хотел заказать доставку, но потом подумал - у меня же сарай с большим багажником! В общем в совершенно пустой багажник было загружено 96 кирпичей по 4,2 кг каждый.. И на пол переднего пассажира еще 14 штук. И они благополучно доехали до дома) Небыстро, примерно 45 км/ч, но спешить с такой загрузкой было некуда и страшновато ну и бензобак был почти пустой. Просадка была примерно как на седане с двумя взрослыми сзади и багажником с барахлом. Так что могу сделать вывод что машин крепкий и выносливый))
Dyrman
28 May 2015
dmilex
Да, левый подпружинный и бабочки до металла ушатал.
MaximA
13 July 2015
26
Не перестаю поражаться гению конструкторов, с упорством, достойным лучшего применения, укладывающих запаску диском вверх. Это ж сколько шмурдяка упрятать можно. Об этом и поговорим.
Для начала перевернем запаску, для чего придется спилить часть кронштейна. Далее закрепим запаску болтом М6*20 при помощи подходящей стальной пластины. Можно и барашек найти, но тогда ящик плохо встает.
Далее разбираемся с самой большой и бестолковой деталью — домкратом. В универсале он идеально лезет в левый карман, нужно лишь подрезать поролон. Мне очень понравилось. Туда же влезает баллонник, трос и ключ на 10, который всегда должен быть под рукой. Еще и место осталось.
Освободившееся пространство в диске заполняем инструментами, проводами и прочим шмурдяком.
Важно! Чтобы пол не провалился — ему нужна опора. Берем хромотрубу гардеробную, отрезаем 715мм, вращательными движениями ей же прорезаем для нее гнезда с двух сторон и вставляем ее в распор в пенопластовую штукенцию.
Аптечка идеально поместились справа
В итоге все барахло убрано в ниши, я доволен. Осталось прикрепить огнетушитель.
Попутно открыл Америку. Оказывается, в дальнем краю багажника есть пенопластина, в которой выдавлены места под буксирный крюк и знак аварийной остановки. "А мужики и не знали…" (с). Убрал туда.
patalogig
13 July 2015
MaximA
О блин, а у меня запаска лежит именно "диском вниз" И вроде ничего не срезано чтобы она так ложилась.
MaximA
13 July 2015
patalogig:
MaximA
Ну хз. У меня опиралась на кронштейн и качалась на нем.
sultan
14 July 2015
До этого момента никогда не заморачивался данной проблемой. Ушёл думать...
P.S. Плюсанул конечно по-традиции.
gargos
19 July 2015
Товарищи! Подскажите есть ли руководство по снятию заднего бампера на фф2 рестайл с фотками. Нужно даже не снять а чуть отвести угол в сторону для подкраски крыла. Знаю что вопрос уже поднимался не раз. Но сколько не искал - не нашел ничего ни на форуме, ни в инете. Попытался снять сам - открутил брызговик, отвел в сторону защиту арки, но не увидел никаких болтов. Не понятно нужно ли снимать колесо, поднимать машину?
Nemo_36
20 July 2015
gargos
по бокам бампера стоят кронштейны-усилители пластиковае, они крепятся к бамперу зпклепками, а сами прикручиваються к кузову одним болтом, но их открутить проблематично, т. к. они закисают и болты в кронштейнах прокручиваются, придется срезать болгаркой и потом пткупать новый кронштейн с болтом. Так что если нет сильной необходимости, то лучше его не трогать.
gargos
20 July 2015
Nemo_36
а этот болт где? как к нему подлезть, чтобы хотя бы попробовать?
Nemo_36
20 July 2015
gargos
в той стороне, где брызговик за защитой арки, можно поддомкратить и снизу посмотреть, там гайка на 10, если не ошибаюсь. Когда найдешь, залей ВДешкой сначала, потом пробуй открутить.
Nemo_36
24 July 2015
Нужно приклеить буквы FOCUS на дверь богажника. Кто-нибудь может померить расстояние от края двери до надписи, от стекла до надписи и длину самой надписи?
kostyk177
27 July 2015
Но лучше от ребра 1,5 см вверх
На дорестайле так.
Nemo_36
27 July 2015
kostyk177
спасибо
Valenshtain
30 July 2015
Кто-нибудь разбирал рестайловые фонари? Есть фотографии? Меня больше интересуют
эти части, они вынимаются? Или эти "отражатели" на самом стекле сидят\приклеены?
