Пружина педали сцепления
Немного резюмируя тему. finis пружины 1463612.
педаль сцепления, пружина педали, сцепление, замена пружины, пружина, педаль
3 July 2010
259,2K
Kir6804
16 December 2011
Всем доброго времени суток!
Может и не совсем в тему,но по поисковику более ничего не нашел подходящего.
Сегодня с утра,вдруг появился звук при выжимании сцепления,т.е картина такая:выжимаю сцепление-как только педаль до упора-раздается звонкий звук,как будто пружина какая то,отпустив сцепление,педаль возвращаясь в исходное положение издает такой же звук,но чуть более громкий.
Жесткость педали при этом какой была такая и осталась,не проваливается,ничего.
Кто нибудь сталкивался?Хотелось бы услышать ваш совет,перед посещением СТО.
С уважением.
4eTJlAHuH
6 June 2012
всем привет. вот и мну постигла учесть сломанной пружины педали сцепления на 32 ты. пробега. прочитав сей топик понял, что можно установить не оригинал от русских машин. сразу прямиком в магазин на котором написано "ВАЗ ГАЗ УАЗ ВОЛГА". показываю продавцу пружинку. он достаёт почти такую же, тока чуть длинее и толщина проволоки чуть тоньше. говорит что от ГАЗ 53. купил за 20 р. пришёл в гараж начал разбирать по фотоотчёту от belwer® , только мне не понадобилось снимать кожух рулевой колонки. подлез и так. откусил лишнее и отогнул конец проволки в тисках. получилась как родная, только чуть короче. ремонт занял минут 25. только теперь педаль стала мягче. попробую поездить так. заказал на всякий случай оригинальную пружину у официалов. может поменяю если не понравится мягкость педали.
AleksyN
2 July 2012
Моя пружина отстрелилась зимой в самые морозы, когда отъезжал со стоянки. Выжал сцепление - хлопок. Педаль стала очень мягкой, возвращалась медленно. Первая мысль - это же полуавтомат получился =), бросаешь сцепление, немного газа и машина сама плавно тронулась и поехала, но "радость" была недолгой, уже через пару минут салон прогрелся, педаль разработалась и стала нажиматься как обычно, просто с меньшим усилием. Так я отъездил полгода, намотал несколько тысяч километров без каких либо проблем и если бы случайно не наткнулся на эту тему, то и не вспомнил бы про пружину. Сегодня решил ее заменить, т.к. родная жесткая пружина мне не нужна, решил поставить подобную от сцепления ВАЗа - классики. В автомагазине мне подобрали похожую по длинне, но с большим количеством витков и из в более тонкой проволоки, за 20р. Пружину зацепил одним концом за крючек педали, другим за край основания педали, хотя судя по по предыдущим сообщениям для нее должно быть специальное ушко, которое я не заметил. Ставил руками без подручных средств, сняв лишь нижнюю обшивку панели. Пока все работает, будем смотреть как поведет себя зимой.
Попутно поменял салонный фильтр, блин... ИМХО за самостоятельную замену фильтра, сервис центр Форда должен доплачивать автовладельцам за избавление их мастеров от этой заботы.
Snek_150
7 July 2012
Народ! Подскажите.
Лопнула пружина и болтается теперь. Зацеплена сверху. Не могу ее снять. Во все стороны ее вертел-крутил...упирается в гл.ц. сцепления не хватает совсем чутка, чтоб ушко выскочило(((
spd
28 July 2012
Пробег 70 тысяц, о данной болезни не знал. Лопнула при переезде ЖД переезда, чуточку испугался:), почитав форум, понял, что мне еще повезло:) - нога цела!. И вопрос: уважаемые формунчане как поменять пружинку - я понял, а дать вразумительный ответ может кто? Любую пружинку запихнуть можно? (если встанет). Ждать в екзисте лень, хочется поехать и купить что-нибудь, вот только что?
kub82
28 July 2012
Anders
подскажи пожалуйста-каким образом снять кожух на рулевой колонке- открутил я эти два болта-а она все равно сидит- дергал в разные стороны-сидит мертво-
SenatorAlex
28 July 2012
kub82
А зачем его снимать?!! Я когда свою пружину ставил, снял только нижнюю обшивку, та что вокруг разъема в маленьком кармашке, рука заходит нормально сразу
spd
29 July 2012
Поменял свою, новую покупать не стал, выгнул старую:)
spd
29 July 2012
kub82
Я снимал вначале верхнюю часть кожуха, взял пластиковую карточку и провел вдоль щели, а далее нижняя уже снялась элементарно
shparenkov
21 March 2013
Вот тоже лопнула пружина на 104700, заводил с открытой дверью, выстрелила в ногу и ускакала куда-то)
slaviansky
24 May 2013
И у меня на 92 400 пружинка лопнула, хорошо не отстрелила никуда))) педаль теперь мягенькая стала
RubleOne
30 May 2013
Товарищи!
Прочитал всю ветку - многие задавали вопрос про назначение второй хрени, которая в комплекте с пружинкой идет. Ответа так и нет
(надеюсь автор фото не обидится за плагиат, но на этом фото очень хорошо ее видно)
Кто-нибудь все-таки в курсе?
Суть в том, что вчера эта хрень (толстая пружина с пластиковым набалдашником) вывалилась в ноги. Куда ее втыкать-то?)))
slaviansky
30 May 2013mobile
Я тоже бесконечно взволнован предыдущим вопросом, так как тоже получил подобный комплектик.
Sanitar300
13 June 2013
Ремонт пружины сцепления. Форд С-мах 2006 г.в. 115 л.с. Пружина сломалась на 96000 пробега
Возвратная пружина педали сцепления оригинал 300р.
Русский аналог Возвратная пружина педали сцепления Газ 51 (по словам продавца)- 20 рублей. Пружина чуть мягче и длиннее. Кусачками откусываем длинный конец пружины на 1 см. и загибаем. На оригинале короткий конец повёрнут относительного длинного на 90 градусов, но практика показала, что и эта пружина встаёт прекрасно. Поэтому с поворотом короткого конца можно не париться.
Снимаем нижнюю пластиковую планку потянув её на себя.
С правой стороны откручиваем первый саморез.
Снимаем с права пластиковую деталь №2 потянув на себя.
Деталь торпеды №3 разъединяем потянув правую часть на себя, а левую от себя.
Отогнув правую сторону детали №3 вниз в глубине видим саморез №2 откручиваем и снимаем левую сторону детали №3. Получив доступ с педали сцепления складываемся в три рубля и длинным концом пружины зацепляемся за кузов в штатное отверстие. Для удобства натягивания пружины к короткому концу привязываем верёвку и натягиваем пружину используя руль.
Собираем в обратном порядке. Практические испытания показали 100% возврат педали.
igorOK
18 August 2013
и я с вами
только мне ещё меньше повезло - отломилось ушко от длинной стороны и чтоб старую пружину вытащить пришлось пол часа корячиться
Ivan03RUS
30 August 2013
Sanitar300
А куда она именно там цепляется то, я не хи... не могу наити на педали то видно а вот где там внизу все перепробовал
Ivan03RUS
30 August 2013
igorOK
А куда она там цепляется у меня выстрилела в ногу ???
igorOK
30 August 2013
Ivan03RUS:
Sanitar300
мысленно проведи прямую от ушка на педали к кузову под углом градусов 20-30 - там нашупаешь на перекладине отверстие мм 3-4 для нее, у сАмой шумки.
Ivan03RUS
30 August 2013
igorOK
ОК! Сегодня вечером полезу искать! Вот все делают что бы сами не лазили намудрят х... знает че кулибины!
матросс
17 December 2013
а у меня пружина на месте,а педаль поднялась,никто не в курсе что это может быть?может пружина растянулась?пробег 130 000
матросс
17 December 2013
хотя слышал щелчок там 1 пружина или всё таки 2-е (в комплекте почему-то две продаётся)
Serret
26 March 2014
Подниму тему. У меня тоже лопнула пружина, фф2 рестайл 2010 год, пробег 35000, заказал пружину на exist.
-instructor-
18 April 2014
ребят, подскажите, начала "скрипеть" педаль сцепления. в каком положении на секунду оставишь ее, дальнейшее движение со скрипа наподобии "тык".
залил все части педали и механизмовю вдэшкой, не помогло, не могу найти место скрипа. кто сталкивался?
Sinus
5 October 2014
у меня тоже примерно тоже самое при каждом нажатии происходит щелчёк как будто релюшка какаято клацает что может быть и чё делать подскажите
Gontelnikov
1 December 2014
Сегодня пружина напала на мою жену, но нападениебыло слабым.
Просто упала пружина на ногу.
Пробег 75000.
Всем спасибо за тему!
mihey_ch
27 June 2015
Подниму тему. Недавно купил форда и тоже обнаружил, что сломана пружина педали сцепления. Решил заказать в экзисте и обнаружил что по финису 1 463 612 бьется аналог от BSG 30-700-421. Кто нибудь пробовал его ставить? Поиском пользовался - ничего по этому аналогу не нашел.
mihey_ch
6 July 2015
Сам спросил - сам отвечу. Заказал пружину BSG 30-700-421(слева на фото). Стоит в несколько раз дешевле чем оригинал, по виду и упругости такая же.
Помучался с установкой, зато теперь педаль вернулась в свое штатное положение. Пока всем доволен
heiko
22 July 2015
Педель сцепления стала плохо возращаться назад после нажатия. Нашёл тему про возвратную пружину, прочитал её всю. Полез в машину, снял левую панель. Пружину или её остатки в машине не нашёл. Также на педали нет места для её крепления. Машина FF2 1,8TDCi 2009 год 68000 пробег. Может ли на дизеле вообще не быть данной пружины?
heiko
11 August 2015
У кого нибудь осталась вторая лишняя пружинка, которая идёт в комплекте? У меня установлена именно она.
