по просьбе желающих, попробую сделать что-то типа фака.
Что нужно для установки бесключевого запуска?
1. Модуль RFA 8M5T-19G481-Bx
2. Проводка пола для бесключевого запуска
3. Проводка под торпедой для бесключевого запуска
4. Проводка моторного отсека для бесключевого запуска (можно добавить провода, об этом ниже)
5. GEM серии Jx (по мурзилке пойдет и серия Fх, но я решил не рисковать)
6. Приемник брелков в потолок
7. Замок рулевой колонки
8. Рулевая колонка (обычная не подходит, т.к. эл. замок на нее ставится, но руль не блокирует из-за другой формы вала в этом месте)
9. Эмулятор замка зажигания, пластиковый (можно и родной метал. корпус с передатчиком оставить, но надо из него все выдернуть, чтобы не заблокировал руль случайно)
10. Антенна и проводка в подлокотник
11. Кнопка запуска, ставится в подлокотник
12. Передняя антенна, такая же как и средняя в подлокотнике
13. Задняя антенна с проводкой
14. Концевик педали сцепления ( в дополнение к имеющемуся)
15. Два ключа кейлес и обычный ключ
16. Замок двери и капота
17. Для нормальной работы нужен РЕСТАЙЛОВЫЙ блок ABS/ESP
Для бесключевого входа (только при наличии бесключевого запуска):
1. Проводка пола под бесключевой вход
2. Модуль RFA 8M5T-19G481-Ax
3. Антенна в задний бампер, такая же как и две передние в салоне
4. Ручки передних дверей с кнопками и антеннами
5. Замки всех дверей с третим мотором под кейлесс
6. Верхняя часть дверного скелета с концевиками желаний открыть дверь.
7. Проводки дверей.
8. Проводка заднего бампера
9. Сабля двери багажника с кнопкой
10. Проводка двери багажника
Я пока поставил себе только запуск, поэтому комментирую эту часть.
У меня было все из первого списка, кроме подторпедной проводки. Для реализации штатной схемы я добавил пять проводов в проводку моторного отсека:
1. Провод управления реле стартера от с113-16 до реле стартера в EJB (Engine Junction Box), серо-черный
2. Провод управления реле нового реле зажигания от с113-11 до нового реле.
3. Провод питания парковочных огней при выкл. зажигании от с111-8 до нового реле, нормально замкнутый контакт
4. Провод от F19 до с111-7, при этом родное питание абс было отрезано.
5. Провод от с111-38 до провода питания мозгов абс. Зачем эта петля, я описал в сообщении
Установка Keyless-системы (сообщение #15261999)Реле в EJB нужно пятиконтактное, маленькое. Как видно по схеме плюс на него идет от F11 (как и питание замка зажигания в обычном варианте), минус на катушку управления берется от ближайшего провода массы (вставлен в реле омывателя фар), ну и основной провод, на которм появляется плюс при задействовании реле, нужно соединить в EJB с проводом питания предохранителей F19, F22, F25 - 1.5 квадрата, зелено-белый.
Реле по штату ставится под реле сигнала - второе сверху, от лобовика.
По установке ничего сложного нет, просто много разбирать.
Прописать данную систему можно только IDS, причем если у вас блок RFA, замок рул. колонки и ключи с одной машины, то у вас будет включаться зажигание и достаточно будет только инициализировать блок PCM для запуска. Панель приборов тут роли вообще не играет, меняется только ее конфиг - выбирается бесключевой вариант.
Далее ниже схемы систем (для 1.6, но для остальных моторов практически не отличаются):
Штатный замок
Бесключевой запуск
Бесключевой вход
Если есть вопросы или надо что добавить - пишите.
firesanek
14 April 2014
SadDarkAngel
25 June 2015
Devil004
Ну у меня подкапотная полная - ESP и start/stop
ESP сам ставил
SadDarkAngel
Без ESP будет работать кейлесс!
firesanek
25 June 2015mobile
SadDarkAngel
Если добавишь может и будет работать...
RusromПолез в микрокат и вспомнил, что ты спрашивал про финисы проводок дверей (микрокат вещь смешная, на русском языке
чего только не встретишь, и 3-х дверный седан, и 5 дверный седан... жуть... Самое главное в мире проводок дверей не существует 4х дверный седан!!!
итак полные проводки дверей, то бишь с кейлесс, электр. зеркала, околодверная подсветка, двойное запирание, проводки багажника и заднего обвеса с кейлесс:
Проводка дверная водительская:
- (03.12.2007 - 08.06.2009) (8M5T-14A584-NAA) - 1510448
- (08.06.2009 - 21.09.2009) (8M5T-14A584-NAB) - 1693687
- (21.09.2009 - 05.07.2010) (8M5T-14A584-NAC) - 1693688
- (06.05.2010 - 29.07.2011) (8M5T-14A584-NAD) - 1707715
Проводка дверная пассажирская:
- (03.12.2007 - 08.06.2009) (8M5T-14K138-NAA) - 1555247
- (08.06.2009 - 05.07.2010) (8M5T-14K138-NAB) - 1693773
- (05.07.2010 - 29.07.2011) (8M5T-14K138-NAC) - 1707737
Проводка дверная задняя правая (Подходит на C-Max, Kuga, Focus):
- (03.12.2007 - 29.07.2011) (7M5T-14240-EBG) - 1747674
Проводка дверная задняя левая (Подходит на C-Max, Kuga, Focus):
- (03.12.2007 - 29.07.2011) (7M5T-14240-EAG) - 1747672
Проводка багажника седан:
- (03.12.2007 - 29.07.2011) (5M5T-17N400-DDE) - 1674700
Проводка багажника хэтчбек:
- (03.12.2007 - 29.07.2011) (8M5T-17N400-ABD) - 1747870 (проводка RHD, LHD - нет! Ну думаю разницы нет...)
Проводка багажника универсал:
- (03.12.2007 - 29.07.2011) (7M5T-17N400-BBB) - 1498831 (проводка RHD, LHD - нет! Ну думаю разницы нет...)
Проводка парктроника
- седан (5M5T-15K868-DAD) - 1426337
- 3/5 хэтчбек (8M5T-15K868-BAB) - 1716714
- универсал (8M5T-15K868-CAB) - 1716716
Rusrom
1 July 2015
Devil004Спасибо)) а чем вме таки они еще между собой отличаются?)))
А то ценники на водительскую от 4700 до 5700
И на пассажирскую от 3900 до 5900
Rusromв описании ничем... разные года
wall81
9 July 2015
Кто-нибудь знает, KVM серии Ad от FKuga2009 подойдет на фокус для Keylessentry?
А какие-то манипуляции с ним нужно делать? или надо только подключить разъемы и прошить в нем ключи? с keylessgo проблем не возникнет?
Подскажите пожалуйста. Хочу поставить кейлес ентри на машину, кейлес го есть с завода. Купил комплект от праворукой пятидверной стшки. С проводкой все понятно, буду выплетаьть из праворукой и добавлять в свою. Непонятными остаются вопросы. Как я понял замки от 3d и 5d отличаются. Как поставить 5d замки на 3d? Как сохранить личинку для ключа на водительской двери а не на пассажирской? Может быть у кого есть фотки? К чему крепится антенна под задним бампером и в каком месте?
Shagron
замки можно пересобрать, отличается сам каркас, как таковых проблем нет, все можно переставить, держется на 2х клепках.
личину переставить нереально!
антена крепится ровно по середине, сть 2 дырки под это дело. если залезть под бампер все видно!
ShagronУ меня тоже комплект замков от праворульной ST, с дверной проводкой разобрался с помощью firesanek
http://www.drive2.ru/l/5439305/
. На счет личинки насколько я понял, ее придется поставить на пассажирскую дверь, поскольку тяга от личинки идет в механическую часть замка к металлической петле, в замке водительской двери не предусмотрена эта петля.
Теоретически если только добавить эту металлическую петлю... но вроде механическая часть не разбирается.
malenkiyСпасибо. А что понимается под самим каркасом? Нужно замок располовинивать?
wall81
Пытался её рассверлить, на долго не хватило.
Shagron
Объяснить сложно, визуально все понятно, фото нет, к сожалению! Но Делов на 5 мин
Скажите пожалуйста коды польника от трехдверки под keyless entry/go или от RS
Изучил проводку дверей от ст 5тидверки. Возникла непонятка. Замки с двойным запиранимем но почему то на водительской двери, той что на праворульке пассажирская от модуля до основного разъема замка идет всего 5 проводов, хотя судя по схеме должно приходить 9 проводов, думаю добавить недостающие или так оставить. Как я понял нет проводов lock/unlock/set/reset. Не очень понятно для чего они, ведь на двери только механический рычажок блокировки на ручке.
SadDarkAngel
31 July 2015
Shagron
Ты говоришь про напольную проводку или про проводку двери до замка?
SadDarkAngel
От дверного модуля до основного разъема дверного замка.
firesanek
31 July 2015mobile
Shagron
Нет именно этих проводов и в замке концевиков нет. Надо добавлять, тк без них на нашем руле не будет работать двойное запирание и закрытие цз с двери водителя изнутри и может чего еще. Добавляй однозначно. Я ставил - все до полного добил
firesanek
Немного не понял вот это "Нет именно этих и в замке концевиков нет". Нужно добавлять что то внутри замка?
Shagron
Добавлять однозначно
firesanek
31 July 2015mobile
Shagron
Если левый замок с праворучки, то внутри него нет этих концевиков
firesanek
А откуда взять концевики чтобы добавить? Снять с правого замка?
Shagron
Там замок разобрать и махнуть местами с другим - писали об этом как с праворукой переставить на леворукую машину.
Хммм... а нет там с тягой проблема будет вроде
Так подитожу. Нужно переставить электронную часть между замками. Так как проводка переставляется с правой на левую сторону то добавлять недостающие провода от замка до дверного модуля не нужно так как после перестановки в правом замке не будет концевиков. Верно?
концевик есть в каждой двери он определяет открыта дверь или закрыта
второй концевик определяет закрыт или открыт заок
