Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
xazer89
25 June 2015
Всем привет!
Столкнулся с такой же проблемой,что и semenos
Только у меня какой-то загадочный случай
С утра сажусь в авто,датчик горит,еду на работу,только проезжаю метров 20-30 датчик гаснет
Если попадаю в пробку-может быть такое что он снова загорается
Вечером сажусь в авто,еду домой,датчик горит,снова проезжаю 20-30 метров датчик гаснет и так уже на протяжении 2-ух месяцев и что с ним я не знаю.
Причем если погода дождливая,то датчик не загорается,а если сухо и светит солнышко то каждый раз загорается.
И случилось такое что педаль тормоза стала иногда "как бы проваливаться",то она нормальная,то она становиться тверже,кто что может подсказать по моему случаю?
Тормозная жидкость на нужном уровне
П.С. ступичный подшипник НЕ оригинал,фирму не знаю(
semenos
25 June 2015
xazer89
Если все установлено на свои места, то можно предположить что у вас проблема с магнитным кольцом на подшипнике. Лучше всего это можно узнать подключив ELM Config и прочитав скорость с каждого колеса. У меня была проблема с датчиком, ошибка АБС/ЕСП горела постоянно. Видел кто-то писал что после замены подшипника (на не оригинал) датчик АБС этого колеса показывал отличную от остальных 3х колес скорость.
xazer89
25 June 2015
semenos:
xazer89
У меня она не постоянно горит,а переодически,то горит,то гаснет
ВОВ87
25 June 2015
Ребят, а кто-нибудь ставил ступицы Pilenga, или еще какие-то дешевые? Как вообще, сколько ходят примерно?
логин
25 June 2015
ВОВ87 А то оригинальные дорогие, сволочи))
А не оригинальные ещё дороже
Dovinant
25 June 2015
ВОВ87:
FAG (это тот же оригинал), SNR, SKF - вот достойные аналоги. Выбирай из них какой дешевле окажется.
Серегга
26 June 2015
ВОВ87:
Ох очень, просто очень много негативных отзывов в сети на данную компанию. В том числе и на ступицы
noxx
26 June 2015
интересно а есть ли подшипники где пыльник идёт в комплекте?
Enigma76
26 June 2015
noxx
Судя по картинке подшипника FAG для Вольво, да!
Имеется ввиду резиновое кольцо, а не пластмассовый пыльник.
Смотри картинку вверху этой странички.
Чтобы заказать такой комплект, нужно найти номер ступицы Вольво
и выбрать в предложенных заменах FAG. Думаю так.
А пластмассовый пыльник продаётся только отдельно,
ибо он относится к группе привода колёс, а не к ступице с подшипником
Кочевник78
26 June 2015
Enigma76:
noxx
VKBA6543 - SKF
713660430 / 713660440 - FAG
R15262 / R16537 - NTN / SNR
30 666 130 - VOLVO
Теперь интересно, а какой размер по крепёжным болтам для колёс у Вольво?
Уже нашёл - 108 мм и шпильки длиннее на 5 мм.
noxx
27 June 2015
Dovinant
как я понял пыльники идут 2 в комплекте?
Enigma76
27 June 2015
Кочевник78
noxx
Джентльмены, я вот что тут подумал:
а является ли пыльником резиновое колечко на ступице подшипника Вольво?
уж не магнитное ли это колечко ABS? только немного в ином исполнении, чем у Ford.
Оно же надевается на постоянно вращающуюся внутреннюю часть ступицы
и закрывает, и так неподвижное, соединение манжеты подшипника с его внутренней обоймой.
То есть не выполняет функцию уплотнения подшипника.
Тогда наличие второго резинового пыльника (рядом на картинке) вполне объяснимо -
он надевается на ШРУС и защищает магнитное кольцо от грязи.
А собственно сама манжета подшипника, в данном случае, не является магнитной.
(как это сделано на ступицах FORD)
Возможно, данная конструкция имела место быть на Вольво ранее,
когда (я сейчас фантазирую) манжета подшипника могла быть закреплена на наружной (неподвижной) обойме
как это сделано, например, на подшипнике ролика натяжения ремня вспомогательных агрегатов.
и поэтому для работы ABS требовалось дополнительное вращающееся магнитное кольцо,
а потом перешли на Фордовскую конструкцию, с вращающейся магнитной манжетой подшипника,
дополнив пластмассовым пыльником ШРУСа для защиты от грязи...
noxx
27 June 2015
заказал 31329227 за 250р
думаю что придёт пара в комплекте сюдя по форуму казахов
Enigma76
не думаю что оно магнитное...просто у шведов многие вещи продуманы для людей а не для экономии
Enigma76
27 June 2015
YL-0148930 Volvo 31329227 Крыло, щит от грязи 2шт 443,15 886,30 26.02 Выдано
Это мой заказ в Exist
Заказал 2 шт. - пришло 2 шт. Проверено лично.
А у казахов, это же сообщение из местной купи-продайки.
там в "комплекте" и три штуки могло быть.
AndreyChinc
27 June 2015
Enigma76
Скорее всего оба этих пыльника в паре создают лабиринтное уплотнение(манжетка и пластиковый пыльник), точно сказать, это если их обе совместить и посмотреть.
Enigma76
27 June 2015
AndreyChinc
я думал об этом. крутил пластиковый пыльник в руках. прикладывал к поворотному кулаку и к ступице.
Он предотвращает попадание грязи с торца кулака, охватывая кулак снаружи не заходя внутрь
и имеет рабочий зазор по периметру, перпендикулярно оси вращения подшипника.
если бы резиновое колечко на ступице было диаметром ближе к наружной обойме, тогда да, согласен.
так оно же внутри стоит, так его! И не выходит за диаметр датчика ABS!
Более того оно не продаётся отдельно от подшипника!
Вывод: смотри три поста выше.
Enigma76
27 June 2015
noxx
Вот что вычитал на Вольво-форуме про S40:
Замена ступицы: Ставить оригинал или качественный аналог.
На ступице имеется магнитное кольцо, если его не будет, будут проблемы с АБС.
Ступица от Ford дешевле, становится, но без кольца.
и вот ещё:
Стёрлось магнитное кольцо на ступице. Можно ли его заказать отдельно от ступицы? если можно то какой у него код?
Отдельно оно, вроде не поставляется, да и приклеено оно намертво...
Похоже я был прав насчёт магнитного кольца. И наша Фордовская конструкция получше. (кольца ни разу не стираются)
а то сразу Шведы, Шведы...
AndreyChinc
27 June 2015
Enigma76
Я смотрю фото и примерный масштаб говорит мне, то резиновое кольцо ставится в кулак за ступицу, датчик соответственно проваливается в паз резинки, который просматривается на картинках, а пластиковый отбойничек почти в плотную примыкает к резиновому кольцу.
Сейчас пишу с дохленького пк, а то нарисовал бы схемку как я думаю.
Коряво, конечно, но на коленке только так. Резинка может чуть похитрее сделана, но мне принцип кажится таким(сужу по фото резинового кольца)
Enigma76
27 June 2015
AndreyChinc
я понял. похоже что мы про разные кольца говорим.
я про то, что на фотке надето на ступицу, а вы - про то, что лежит рядом со ступицей.
вашу схему понял, полностью с ней согласен и поддерживаю,
но она подтверждает мои мысли: кольцо на вольвовской ступице на картинке - магнитное,
вот его и защищают всеми возможными методами (резинка и пластиковый пыльник).
похоже, к нам данная конструкция не применима,
ибо датчик ABS на Форде максимально приближён к магнитному кольцу подшипника
и не сможет провалиться в паз резинки от Вольво, если её туда попытаться поставить.
Но вот пластиковый пыльник можно чудесным образом позаимствовать!
а на Вольво - датчик ABS максимально приближён к магнитному кольцу ступицы
и поэтому там применяется вот такая схема его защиты.
ваш рисунок - в самую точку!
а если ещё на развальцовке ступицы нарисуете магнитное колечко, то получим Вольвовскую схему!
вот поэтому у Фордовской ступицы профилированную резинку надеть не на что (нет внешнего магнитного кольца)
P.S. ну вот какая минусит разговор?
Dovinant
27 June 2015
noxx:
Dovinant
Нет, по коду 31329227 придёт только один пыльник.
Enigma76:
Не иначе тайный фанат Вольво
Я плюсанул
Enigma76
27 June 2015
Dovinant
что-то я тоже так подумал
noxx
27 June 2015
А не может нам точнее датчику навредить этот пыльник.Сточить например.касание же будет наверняка
Enigma76
28 June 2015
noxx
я думаю вы правы.
мы как раз и говорим о том, что на Вольво чуть другая конструкция данного узла.
я посмотрел каталог: с какого-то момента у Вольво изменили конструкцию переднего датчика
по картинкам очень похоже, что перешли на схему Форд.
судя по отзывам на Вольвовских форумах - неспроста. (стачивались магнитные кольца)
noxx
28 June 2015
пожалуй ставить пока не буду...подожду отзывов счастливых обладателей
igoshuto
28 June 2015
здрасьте
меняю колодки и диски задние фф2 2008 мех.
нужно ли заодно смазать ступичный подшипник? и смазывается он или нет? если да то какой смазкой?
alexnasa
28 June 2015
igoshuto кажись ступичный вскрыть для смазки - никак.
igoshuto
28 June 2015
alexnasa:
это получается если засвистел то только перепрессовка самого подшипника ?
alexnasa
28 June 2015
Конечно!
noxx
28 June 2015
Задний вроде на болтах и пресс не нужен
AndreyChinc
28 June 2015
Я когда резал свои старые ступицы, то увидел, что уплотнение-пыльник там сложный, состоял из нескольких колец-шайб, если их всковырнуть, то:
-его можно повредить
-дальше второе кольцо (кажется их 2 или 3 колец состоял)
Вот кстати как выглядит уплотнение
