Актуальные тесты по шинам можно посмотреть тут
http://test.colesa.ru/
Визуальный шинно дисковый
калькулятор
Индексы скоростиN 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
Z свыше 240
x
Индексы нагрузок66 300 94 670
67 307 95 690
68 315 96 710
69 325 97 730
70 335 98 750
71 345 99 775
72 355 100 800
73 365 101 830
74 375 102 850
75 387 103 875
76 400 104 900
77 412 105 925
78 425 106 950
79 437 107 975
80 450 108 1000
81 462 109 1030
82 475 110 1050
83 487 111 1090
84 500 112 1120
85 515 113 1150
86 530 114 1180
87 545 115 1215
88 560 116 1250
89 580 117 1285
90 600 118 1320
91 615 119 1360
92 630 120 1400
93 650 121 1450
x
Надписи и обозначения на шинах:
http://avtoshyna.ru/oboznacheniya-na-shinax/
Товарищи, кто желает задрать (отлифтовать) своего федю, не надо в этой теме спрашивать а влезут ли мне колеса, а будет ли чиркать, тут обсуждения резины, а вам следует посетить вот такую темку там вас поймут и примут и все расскажут: Клиренс, увеличение клиренса
zzoorroo
Сейчас в основном везде "Россию" продают, производство здесь,дешевле ,по поводу качества не парься,оно аналогичное импорту.
zzoorrooКатаю на Michelin Primacy 3 205/55 r16 Раша эдишн.
После Michelin НР даже лучше стало ИМХО.
Если так уж хочется импортные мишки, то брать Michelin Pilot Sport 3.
Тем более что по цене монописуально
https://market.yandex.ru/product/7073827?hid=90490
zzoorroo
16 June 2015
Купил , именно ту которую написал мишлен примаси 3 ... Немного сомневался , почитал , посоветовался , опросил в вк да и консультант сказал что самые тихие тоесть не шумные и комфортные мишлены ... 14500 получилось + шиномонтаж ( балансировка) бесплатно ...
Потом напишу че да как ...всем огромное спасибо ...
Колейность или не колейность, ещё и аквапланирование. Не знаю о чём вы, сравнить не с чем. Первые шины на Форде. Езжу на ContiEcoСontact5 -доволен. Кто сомневаетсячто брать, берите их. Много про Мишлен пишут. Следующие наверно они Michelin Pilot Sport 3.
Mr_Romanov
23 June 2015
Малоли кому интерестно Nokian hakka black 225/40 18 на октахе а7 110сил автомат, пробег меньше 7к уже точатся 6рки
С внешней стороны шишек нету, хотя ямки были, даже диск один загнули, с внутренней не смотрел
vvvk
23 June 2015
Nokian hakka black 235/50 18 на Куге 150сил МКПП, пробег порядка 11к - в начале этого сезона проглядывались 7-ки. Шишек тоже нет... я ямки стараюсь не ловить. Крутые шины
тихие, дорогу отлично держат, луж вообще не чувствуешь (с одной стороны плохо))) раньше в ливень на другой резе больше 100 очково было, а на этих успевай за спидометром следить) В общем на все 100% доволен
Мужики, как думаете жрет резину?? Кантик 1 см по краю на всех 4 колесах, после поездки по трассе
Приветствую всех! Друзья, подскажите, асимметричная резина continental sportcontsct2, заднее колесо под'ело внутреннюю сторону, перевернул резину стороной inside наружу. Насколько критична данная затея?
Pitbull365Думаю ничего хорошего в этой затее нету (ИМХО) развал бы сделали и не жрало бы резину. Сайтик так для справки.
https://www.internet-koleso.ru/art/asimm
Pitbull365
В конце статьи
Последствия неправильного монтажа
Если покрышки будут установлены неправильно, то их протекторный рисунок не сможет проявить своих достоинств. Это явление должно расцениваться как временное. Не рекомендуется, чтобы скорость движения с неправильно установленными шинами превышала 80 км/ч.
serg1983
дело в том, что сход-развал проверял, все в норме, на c-max задние колёса немного домиком, из-за этого и повышенный износ внутренней стороны колёса. Передние новые.
Pitbull365
Перед с задом местами менять через сезон.
Daiv3r
перед укатал в ноль, поставил новые, а на задних хотелось бы сезон докатать, вот и думаю можно или нет. резина то не направленная, а асимметричная
Pitbull365
Тогда лучше не переворачивать резину на 1м колесе, а поменять колеса право/лево местами ИМХО.
Daiv3r
поменяв колёса с лева на право ни чего не изменится, подтертые внутренние края так и останутся внутри, а мне как раз нужно их вынести наружу.
Pitbull365
ну дык я имел ввиду с перебортированием, внешние стороны станут внутренними, без изменения направления.
Daiv3r
так в этом и вся загвоздка, что снаружи будет сторона inside, насколько может ухудшиться управляемость. А может и нет ни какой разницы если не в дождь .
Pitbull365
нельзя так делать.
Pitbull365
Там разножесткий корд с внутренней и внешней стороны, нельзя наизнанку ставить!
Получается увеличатся боковые крены в поворотах
Pitbull365
корд это фигня, у тебя шина воду не убирать будет, а наоборот под себя тащить
26 June 2015
Mr_Romanov:
корд это фигня, у тебя шина воду не убирать будет, а наоборот под себя тащить |
Будет убирать, они же все 4 одинаковые и не имеют направленности, на одной стороне вращаются в одну сторону, на другой в другую и все прекрасно отводится. Проблема только в корде.
26 June 2015
Mr_Romanov:
Ок тебе виднее |
Это не мне виднее, это факт. Бортируются все шины одинаково по направлению вращения -факт? факт! А ставятся на разные стороны. Получается одни вращаются в одну сторону, другие в другую и все отводится же - факт? Факт. Если надеть "наизнанку", изменится направление отвода справа налево или наоборот - слева на право и не более... Основная разница будет только в том, что более жесткий корд окажется внутри, а более мягкий снаружи.
Пусть будет так, тебе бесполезно что то доказывать.
26 June 2015
Mr_Romanov:
Пусть будет так, тебе бесполезно что то доказывать. |
Леш, не тупи. Берем 4 шины, бортируем (рис. 1), ставим на машину (рис. 2), бортируем "наизнанку", ставим на машину (рис. 3). Что видим? Меняется только правая и левая ось, направление вращения остается прежним. Или ты считаешь, что шина сместившись на 1,5 м вправо или влево по другому будет отводить воду?
Vortexчеловек говорил что перебортировал только задние колеса, так что получается они у него стоят сейчас как на рис 2
26 June 2015
serg1983:
Vortex человек говорил что перебортировал только задние колеса, так что получается они у него стоят сейчас как на рис 2
И что? Воду оно по другому будет отводить?
Когда все 4 лапти правые или все четыре левые, как не крути, две вперед крутятся, две назад, меняется только положение на оси.
serg1983
26 June 2015
VortexКак оно воду отводить будут я не в курсе не экспериментировал, да и канавки эти будут смотреть вдругую сторону.
думаю не просто так пишут!
Летние шины ч.2 (сообщение #16765432)цитата: |
Когда все 4 лапти правые или все четыре левые, как не крути, две вперед крутятся, две назад, меняется только положение на оси. |
ну правильно получается что 2 крутятся как указывает производитель, а 2 в обратную сторону! и это нормально
26 June 2015
serg1983:
Как оно воду отводить будут я не в курсе не экспериментировал, да и канавки эти будут смотреть вдругую сторону. |
Они и так смотрят по разному на правых и левых при правильной бортовке
