Установка видеорегистратора
12 years
Симаксу для дальних и ближних поездок не хватает БУР (бортовое устройство регистрации). Мы используем видеокамеру, правда крепить её неудобно. Есть наработки по креплению видеокамеры в салоне? Может кто-то другие регистраторы использует?
Предлагаю поделиться знаниями по оборудованию авто видеорегистратором.
обсуждение видеорегистраторов - Видеорегистратор в автомобиль, ч.2
видеорегистратор, допоборудование, регистратор, видеофиксация, видеокамера, электрооборудование
aksakal52
7 February 2009
70,3K
Las9w
6 July 2013
Berkut48ru:
Нет прибора
В любом магазине - 150р. Иначе начинается гадание на кофейной гуще.
Radba
18 September 2013
как оказывается, электрик из меня ... думал что все просто, но запитывался через зарядку и таким обрзом запорол 2 зарядки, получается что перепутал полярности? а как тогда узнать где на плафоне "+" а где "-", и что на зарядке "+" а что "-".
и еще, сеня нечаянно коротнул в прикуривателе, и теперь не работает.. это предохранитель (если да, то какой?)), или хуже дело? с-max 2006г..
Montana_
18 September 2013
Radba
С такими знаниями в электрику лучше не соваться. ИМХО.
Тестер в руки и штудировать электрику.
Radba
18 September 2013
Montana_
да я и не суюсь в принципе, решил вот попробовать..
и тем не менее ответы на вопросы хотелось бы получить, он ведь на то и форум=)
Montana_
18 September 2013
Тебе ответили
Если не знаешь точно что и куда, то без тестера лезть нельзя - попалишь электрику. Я поначалу все с тестером делал, сейчас иногда и без него могу обойтись.
Radba
19 September 2013
Montana_
уже сделал, что хотел) тут просто речь идет всего о 12 вольтах, в более серьезную я соваться не буду...
Montana_
19 September 2013
там другого и нет
Если не боисся -замкни батарею, посмотришь как всё несерьёзно.
зы: для сведения, в подлодках вообще около 1.5 вольт
Radba
19 September 2013
Montana_
а замкнуть это в смысле + на +?
Montana_
19 September 2013
Плюс на массу, только провод найти потолще, что бы весь двор феерверк увидел
не вздумай!
qweenonego
4 January 2014
Парни, несколько дней ковыряю эту тему, и так и не нашёл инфы по поводу подключения к Датчику Дождя сразу двух гаджетов( регистратор+Радар/Детектор). Есть мысли по этому поводу? Нормально ли питаться будут? Достаточно ли при таком способе подключения, резерва, для подключения доп. нагрузки, в виде АР и РД?
Нотик
26 January 2014
К датчику дождя приделывают розетку 12В, они продаются в любом автомагазе. В него уже втыкается штекер от ВР. Можно за место одиночной розетки прикрутить двойную. Места под потолком много. Влезет все. На счет нагрузки хз. Нада смотреть какой предохранитель стоит по номиналу на датчик дождя. И сколько будут кушать ВР и АР
дядюшка_мокус
2 February 2014
провел провод от регика между стеклом и потолком, далее через накладку передней стойки, внутри панели и подключил к колодке переключателя света, радар-детектор подключил туда же параллельно. теперь при включении зажигания-все работает, при выключении-отрубается. удобно
fozitronic
8 July 2014
Купил регистратор, воткнул в прикуриватель. Машина стояла во дворе два часа, регик все это время продолжал работать. Аккумулятор там совсем слабенький (два часа уж точно не протянул бы). Получается, что прикуриватель все время находится под напряжением что ли?!! Почему регистратор не выключается при выключении зажигания?
-Евгенич-
9 July 2014
потому что немецкой машине не положено иметь выключающиеся розетки
fozitronic
9 July 2014
Так ведь можно весь аккум зимой высадить.. Если перед командировкой забыть выключить принудительно. Или это шутка такая была?
дв30
9 July 2014
Я запитался от магнитолы, тот провод который от зажигания идёт(найти просто) и вывел под руль розеточку. Теперь когда ключ выдернул, или в крайнее нижнее положение повернул, регистратор выключается!! а ина че никак, потолок вскрывать не охота, от плафона запитыватся.
teiwaz
16 July 2014
дв30
а можно поподробней? что за розекта? желательно с фото))
пришел наконец-то ВР из Китая, думаю теперь во что бы воткнуть питание...
дв30
16 July 2014
С фото не получится. Снимаешь мафон, ищешь провод+ который подходит от питания замка зажигания, подключаешь к нему один конец провода(второй -минус или там же или рядом где розетку будешь ставить, покупаешь прикуриватель и подсоединяешь его кэтим проводам. и будет тебе счастье, если не шаришь, то лучше сам не лезь а к электрику!!teiwaz
vava2204
18 July 2014mobile
Поменял каркам q2 на Trendvision t102. Закрепил вверху за зеркалом. Маленький, компактный, теперь видно если только присматриваться.+ камера поворотная.
vava2204
30 July 2014mobile
дв30
31 July 2014
Нифика се маленький?? Вот у меня маленький, прямо за зеркалом заднего вида поместился!vava2204
vava2204
31 July 2014mobile
дв30
Ну по крайней мере меньше второго каркама и с улицы почти не видно
fozitronic
4 August 2014
Купил себе DOD CR65W (новинка 2014 года). Компактный. По качеству не уступает ранним более крупным моделям (DOD LS430W и DOD LS400W), отзывы по ним можно на Яндексе почитать. За зеркалом заднего вида видно только голубой светодиод (специально чуть выставил, чтобы было видно когда работает). При желании можно полностью спрятать за зеркалом. Ночная съемка радует. Из минусов - нет GPS. Ну и хрен с ним. Все равно показания скорости регистратора в суде силы не имеют. А вот при просмотре на месте с инспектором злую шутку сыграть могут. Обошелся в 6300 руб. В подарок получил карту памяти на 32 Гб.
Byrik
12 August 2014
Друзья появился вопрос. Был регистратор запитан от переключателя света. Очень удобно. Он начинал работать при включения зажигания и тух после выключения. После смены ВР решил немного провода поменять и когда там копался замкнул провода зарядка задымилась и перестала работать. Взял новую все сделал а на проводах которые идут от переключателя света нет питания. В переключателе все работает (корректор подсветка регулировка) по электроборудованию машины тоже проблем нет. Не было времени посмотреть все предохранители сегодня. Может кто нить скажет откуда берется там 12в и где искать. Спасибо!
aZZeton
24 June 2015
Подскажите, в плафоне есть три разьема.
Гед "-", где "+" и какой разрывается после 30 сек простоя?
Хочу регистратор подключить, как будет лучше?
Alex660616
27 February 2016
Решил проблему постоянно падающего видеорегистратора (отказался от липучки). На двусторонний скотч и под самый верх лобового стекла.
genabog
9 May 2016
я подключил так
sejff
30 May 2016
Решил подключить по алгоритму описанному выге
сверху провода засунул под обшивку крыши, затем спустил по правой стойке (за обшивкой), затем (+) ушел к блоку предохранителей под бардачком, а (-) на штатные места подключения массы на правом пороге.
(+) запитал от предохранителя №86 (Удерживающая система, данная цепь под питанием только при вкллюченном зажигании) через специальный адаптер типа такого:
Ткните пожалуйста носом куда подключить массу ) Порог снимается просто руками? Там только защелки его держат?
Заранее благодарен за ответ.
genabog
30 May 2016
за блоком предохранителей две гайки на шпильках, я подключил туда массу.
