Бензобак,фильтр,насос.
8 months
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
Разметка под вырез топливного насоса
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
672,9K
1,9K
Garry-Ly
23 June 2015mobile
352
У всех трех во второй строчке после ++ код разный. Это имеет значение? А в остальных надписях все такое же
23 June 2015
Garry-Ly
это же реле. там тупо питание на него подается и контакты контачат. если по разъему подходит и моменту переключения, то смело ставь.
Garry-Ly
23 June 2015mobile
352
А где там написан момент переключения?
23 June 2015
Garry-Ly
ну про момент я образно , смысл в замыкании/размыкании контактов. это отображено на корпусе реле.
francuz
29 August 2015
тоже по бензобаку, но тем подходящих не нашел. в общем при заполнении бака топливом до почти полного или по горлышко, начинает где то сочиться бенз. ни у кого такого не было. может тоже фордовская болезнь какая? чтобы если снимать бак и быть готовым к сюрпризам...)
dimm33
30 August 2015
francuz
ну вариантов то не много
кольцо под бензонасосом или плохо криво затянут
или трубопровод к бензобаку от горловины
B-V-V
30 August 2015
francuz
А как обнаружил течь?
francuz
30 August 2015
dimm33
прорубил лючок из салона, но откручивать насос не стал. топлива в баке мало. как заправлюсь , так полезу...я изучил топливный бак, похоже что течь либо из под прокладки насоса, либо обратка от заливной горловины... буду экспериментировать...
francuz
30 August 2015
B-V-V
очень и очень просто... залился по полной и потекло...))) лужа под машиной и кап...кап... кап... с дна бака...
dimm33
31 August 2015
francuz
нафига откручивать при полном баке? или ты просто посмотреть хочешь?
francuz
31 August 2015
dimm33
я имел ввиду заправлюсь и через лючок посмотрю из под прокладки насоса течь или нет. если нет-значит из под патрубков .
francuz
3 September 2015
dimm33
добрался я все таки сегодня до бака и нашел причину течи при заправке до полного. благо заранее лючок вырезал и меньше времени ушло, но уже готов был и бак снимать если не найду причину. вобщем похоже до меня на сервисе или сам предыдущий хозяин снимал этот самый фильтр с бензонасосом путем снятия бака , и при установке его назад уплотнительное кольцо было как бы закручено во внутрь т.е. когда вставляли в бак корпус насоса, резинка в одном месте подвернулась, и соответственно сидело не плотно и плохо затянулось гайкой.и похоже снова снимать было лень человеку, так и продал. теперь все собрал как должно быть, и ничего не бежит даже после заправки под горлышко... я доволен... пол года к этому шел...
dimm33
4 September 2015
francuz
отлично)) рад, криворукость это диагноз
gulbas
4 September 2015
B33063PR и FS25004 уже нет Нашел LF964M заказал, когда прийдет напишу отчет!
screamo
6 September 2015
подскажите, поменял полностью в сборе насос с фильтрами KRAUF, работает вроде все хорошо, только очень шумный он, и проблемка есть небольшая, датчик уровня топлива показывает что еще есть бензин в баке и на бортовике показывает примерно 70 км до заправки, но машина не заводится, насос не подает топливо, так как видимо нет его, хотя датчик показывает обратно, уже 2 раза так глох и в далеке от дома и заправки, что делать? где копать?
P.M.C.
6 September 2015
Точного решения нет. У мня также после замены фильтра. Снимал насос несколько раз и ставил обратно все бесполезно.
francuz
6 September 2015
[b]screamo[/b
может поплавок загнулся
или контакты почистить на поплавке. где то слышал про такое
-ScorpioN-
6 September 2015
screamo
крепеж он же две защелки фиксирующих вернюю крышку с нижней колбой не сломаны???
понимаю что новье, но китай есть китай, одно неловкое движение и новое хуже чем старое...
короче было у меня аккурат так, правда это родной насос после нескольких сборок и разборок
потерял крепление, в итоге его очень тяжело поставить ровно, в баке есть подштамповка
правильного положения насоса, так мой, видимо в нее не попал, в итоге показания врались аккурат
на 70 км., может и у Вас при установке не получилось его поставить в единственно правильное положение?
screamo
7 September 2015
сегодня еще раз все разобрал, поплавок вроде не загнулся, сравнил со старым, один в один, старый поставить не удалось, контакты на китае все запаяны, не стал пока рисковать отпаивать. сам насос вроде поставил ровно, на днях проверю еще раз.
не понял про 2 защелки фиксирующих, поподробнее можно пожадуйста.
такое ощущение что сам насос не хочет качать топливо, когда в баке остается литра 3-4. потому что когда я разбирал его в баке был бензин, все поставил назад, проехал чуть чуть и заглох на 60 км до заправки, то есть бенз полюбому был, а качать не хочет.
и расход вырос кажется литра на 2
7 September 2015
screamo
а нафига мучать телегу на трех литрах бензина? вы такими экспериментами спалите турбинку. тут два варианта, либо свежий насос врет и с этим придется смириться и подстроиться под его образ жизни, либо он стоит криво в баке, тем более говорите, что шумит. а две защелки- это штучки, когда вы вставляете нижнюю часть насоса в верхнюю, там они защелкиваются. если у вас насос куплен в сборе, то не надо туда лезть.
screamo
7 September 2015
да люблю эксперементировать)) на 3 литрах бензина) спасибо за советы и ответы, будем привыкать
dimm33
7 September 2015
ни чо он там не спалит. он же не напрямую 12в подключает
нет бенза - нет работы насоса
7 September 2015
dimm33
эт конечно верно - бенз пропал/насос потух, но ежели он будет долго и упорно пытаться крутить ключиком зная, что бенз как бы есть и хрена она не заводится, то тут можно и спалить.
sairus45
8 September 2015
У меня еще той весной полетел бензонасос . Оказывается он ремонту не подлежит , как мне сказали на СТО . Поверил и купил новый - повезло что нашел у нас в Нижнем Новгороде магазине дешевых запчастей . Но потом на другом СТО спрашивал , то оказывается меня просто надурили - все ремонтируется. Не знаешь кому и верить.
Serj B
8 September 2015
Насос меняется в сборе со стаканом и датчиком - это верно. Но! ПРИ ЖЕЛАНИИ можно заменить только насос. Это более геморойно. Естественно в сервисе пойдут по простому пути и никто ради вас не станет плюхаться с ним весь день. Тем более для замены еще и бак нужно снять. Что, опять же, при желании можно не делать.
vlad9045
10 September 2015
есть вобще схема как и куда подается бенз в колбе в баке где насос. я как понял сначала берет насос естественно потом идет на регулятор давления после сразу в рампу а избытки от регулятора в фильтр тонкой очистке и от туда сразу в колбу нижнею от куда насос уже берет чистый бенз так? то есть получается если мы убераем фильтр тонкой очистке то в колбу поступает такой же бенз как и в баке но на выходе можем сделать фильтр с ВАЗа.. Или насос подает сразу в колбу где фильтр тонкой очистке и от туда на регулятор?
vlad9045
10 September 2015
кто занает куда бензин поступает после насоса в регулятор и в рампу сразу? или в фильтр тонк очист и рампу? или в регулятор в фильтр ии рампу?
10 September 2015
vlad9045
грязный бензин/грубая сетка(стал почище)/турбина/тонкая очистка(стал чистым)/клапан колбы/гофра(буть она не ладна)/конус сетка(вообще как слеза)/обратный клапан/магистраль/рампа.
vlad9045
10 September 2015
352
спасибо. я вот просто думаю если забитый фильтр тонкой очистке то мало наливается в отсек где сетка грубая или мало идет в рампу, получается в рампу и это усугубляет давления системы. а ктонибудь ставил шланг заместо фильтр тонокой очистке чтобу потом уже на выходе поставить ВАЗа фильтр. или надо полюбому целый отсек где фильтр тонк чистке
vlad9045
10 September 2015
шланг на вход и выход фильтра тонкой очистке замкнуть какбы
