Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
591,2K
2,5K
shnuridze
17 June 2015
Aspee:
Установка начинается с разводки, поскольку эта часть наиболее геометрически подвержена изменению, если немного изношены опоры двигателя. допустим на пару мм, то двигатель изменяет угол положения и соответственно натяговает назад всю систему. в итоге получаем выпирание насадок.
поэтому разводка ставиться вначале, затем глушитель, если резинки подвеса натягиваются значит нужно пилить трубу глушителя, после ставиться и подгоняется резонатор.
Производитель по умолчанию даёт по паре см длинны на глушителе и резонаторе, из-за меняющейся геометрии автомобиля по усталости и износу деталей связанных с выхлопной системой.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли изменение положения разводки выхлопа (левой насадки относительно правой - одна выше, другая ниже) при умирающей/их опоре/ах двигателя? Или в этом случае опоры влияют только на вылет насадок? В моей ситуации разводка была изначально установлена ровно, но где-то через год правая насадка постепенно ушла вверх относительно левой - примерно на 1 см.
Gertz
17 June 2015
shnuridze:
На сколько видно разводка имеет регулировку по высоте, и достаточно большую, и если она есть, то регулировать не проблема.
shnuridze
18 June 2015
Gertz
Проблема в том, что у меня разводка не имеет регулировки по высоте (монолит так сказать).
tema13rus
22 June 2015mobile
-6
Hidden post
Подскажите где приобрести тюнинговую систему выхлопа в москве? Можно б/у может у кого есть, можно всборе
zinchik
22 June 2015
tema13rus
тема ПРОДАМ вам в помощь, там в строку поиска выхлоп нужно ввести
Авито также
у меня есть оконечник на 1 сторону
tema13rus
22 June 2015mobile
-7
Hidden post
Шутник
tema13rus
22 June 2015mobile
-6
Hidden post
zinchik
... не понял, напиши поподробнее
fiash79
25 June 2015mobile
Здохла банка глушителя фф2 1.8. Подскажите как бюджетно можно её поменять?
zinchik
25 June 2015
fiash79
страницами ранее кто то ставил от логана!
если хотите добавить звучка то можно попробовать от сааб турбо.
Но без сварщика никуда
fiash79
25 June 2015mobile
zinchik
Спасибо, попробую найти инфу
Manul12
30 June 2015
Здравствуйте!!! Надеюсь не ошибся темой. У меня ф.ф.3 2.0 пробег почти 70 т.км. Хоть и езжу только на 98-ом стал задумываться об удалении катализатора, так как он у нас керамический. Как говориться его разрушение черевато. Паук ставить не хочу. Так как на прошлой машине,ставил, на высоких оборотах звенит!)) Итак сужествует ли приемная труба сразу с пламягасителем или нужно в варивать? Работает ли обманка с моим РСМ, так как шиться не хочу принципиально! В интернете не смог найти готовую приемную трубу без катализатора!
firesanek
30 June 2015
Manul12
ты темой ошибся, тут про фф2 речь.
а так обманка тебе не поможет, шить мозги надо. выбиваешь и все ок.
zinchik
30 June 2015
firesanek
почему обманка не поможет? надо попробовать, денег много не стоит она
Manul12
30 June 2015
firesanek
Я просто про фф3 подобной темы не нашел!
Manul12
30 June 2015
Просто шить не хочу))) А как обманки себя ведут незнаю!
Экспресс
30 June 2015
Manul12
Тебе нужна чуточку другая "тема",тут тебе посоветуют если по уму чип-тюнинг и паук МГ...
К примеру посмотри тут:
1) Модернизация выхлопа ФФ3 эта тема аналог этой скорее всего тоже будет без ответа.
2) Вот это тебе ближе Удалившим каталитический нейтрализатор
3) Катализатор
izya77777
8 July 2015
Здравствуйте, товарищи! Интересует один вопрос, может ли подойти паук mg race от 1.6 115 на двигатель 1.4? Двигатели то по сути одинаковые и крепления наверно одинаковые?! И у меня и на пауке два лз!
GraMM92
17 July 2015
Всем доброго времени суток.
Возник вопрос и потребность в выборе насадок для раздвоенного выхлопа.
Выхлоп на 51 трубе.
Соответственно ищу где можно посмотреть , примерить, приценица к насадкам.
Кто знает какие магазины , сайты есть по этому поводу.
izya77777
17 July 2015
Здесь нет никого, никто не отвечает ((
GraMM92
17 July 2015
izya77777
да подойдет паук 1.4 и 1.6 мотор схож
izya77777
17 July 2015
GraMM92
Спасибо большое)
farhat
28 July 2015
Коллеги подскажите, какой резонатор от мг-рейс будет тише других, будет ли он тише стокового, если выбирать из стока какой фирмы лучше выбрать BOSAL, KLARIUS, POLMOSTROW, FENNO или FORD? (паук стоит)
dimm33
28 July 2015
farhat
у меня стоит рез Silent со сток банкой - звук штатный
zinchik
28 July 2015
farhat
учтите что сайлент, так сказать с плавающей заслонкой, чем больше обороты тем больше звук. У меня был с 2 бочонками, названия не помню. но тихий, в итоге 1 бочонок я для звука отрезал.
dimm33
28 July 2015
zinchik:
о чем вы? какая заслоночка? где она там? на просвет по крайней мере он такой же как сток - продырявленная труба без диффузоров, в отличии от спорт 2-3
zinchik
28 July 2015
dimm33
ну я образно имею ввиду. По крайней мере в описании сказано что звук меняется от оборотов
farhat
28 July 2015
Ребят по стоку проясните, какой фирмы получше будет?
zinchik
28 July 2015
farhat
POLMOSTROW BOSAL эти 2 смотрел бы.
родной прогорел от паука?
farhat
28 July 2015
Не прогорел, но звук на высоких изменился.
izya77777
4 August 2015
Товарищи, отзовитесь кто сам делал себе равнодлинную разводку на две стороны! Для консультации!интересует может у кого то есть чертёж, какой диаметр трубы использовали, какая толщина стенок трубы была? И многое другое)
Насадка на глушитель
Настройка звука выхлопа.
