Двигатель ST/RS
18 years ago
Двигатель ST - VolvoТ5 - B5254T3
Местонахождение идентификационного номера на двигателе
Двигатель - 2.5L Duratec-ST (VI5) > docs.google.com
Спецификации, технические характеристики двигателя > docs.google.com
B5254T3 Volvo Official > docs.google.com
интервал замены ремня ГРМ
Отличия двигателей MK2 ST и RS
двигатель ST, поршень, клапана, stroker kit, мотор, 2.5, 225лс, ремонт двигателя, двс, тюнинг двигателя
VIPerMic
15 August 2006
Двигатель ST/RS
543K
4,3K
Сытник
19 June 2015
Anarchy2012
93-100. ползет до 100 потом падает.
knocc
19 June 2015
Нашел на алиэкспрессе этот охладитель масла, с доставкой 2100 стоит вообще халява.
http://ru.aliexpress.com
Сытник
19 June 2015
knocc
обрадую тебя,у тебя стоит такой же.даже возможно лучше.
knocc
19 June 2015
Сытник
Я к тому, что есть дешевле ебея! Я уже заменил на вольвовский 1.5 года назад.
acid_mikhalych
19 June 2015
knocc если немного присмотреться, кхм , он несколько меньше 31201911
у тебя итак вольвовский стоял, что на что ты поменял?
Сытник
19 June 2015
Я про то и говорю,что это копия стока.
vip_spider
19 June 2015mobile
acid_mikhalych
Сытник
Ничего он не поменял. Просто дал ссылку на сток за 2к
acid_mikhalych
19 June 2015
vip_spider яснопонятно этого стока на авито по полторы тыщи завались, к тому же в оригинале
Anarchy2012
20 June 2015
acid_mikhalych
Вообщем сфоткал и замерил, места там до трубки маловато...
Запас 2см в притык.
malenkiy
20 June 2015
Anarchy2012
Это от штатного или РС?
Anarchy2012
20 June 2015
malenkiy
От штатного...
malenkiy
20 June 2015
Ндя. Если РС на 1.5 см больше. То получается можно на 0.5 всего увеличить?
Loco23
20 June 2015
Кстати, давление масла от китайского кулера, да еще такого широкого, не упадёт ниже нормы?
-sav-
21 June 2015mobile
Loco23
А почему оно должно упасть?
На выносных же нет дикой присадки! А трасса там то же не маленькая
Loco23
21 June 2015
-sav-, а кто-то мерил?)
Сытник
23 June 2015
кто на РС, в рампе какое давление,мужики?? и до скольки просаживается?
systemroot
23 June 2015
Сытник
4 просадка до 3.7
Loco23
23 June 2015
Просадка будет на любом насосе.
Сытник
23 June 2015
Loco23
это понятно. вопрос до каких значений.
Loco23
23 June 2015
До 3.6-3.7, как выше и написали) и на дв тоже. Потому как это проблема не насоса)
systemroot
23 June 2015
Loco23
просадка это проблема насоса
Loco23
23 June 2015
Почему же тогда и на насосе ст просадка до 3.6 и на рс, и на дв?)
voovius
24 June 2015
Пока в процесcе. Фотки х-вые, извините
Маслорадиатор закреплен за нижнюю полку поперечной балки, для этого к балке приварены кронштейны.
Шпильки крепления радиатора виброизолированы через резиновые втулки (все 8 крепежных отверстий).
Магистраль уже собрана, пробный запуск - Ок, снача прогревается термостат
(при холодном маслорадиаторе), далее начинает приоткрываться термостат и прогревается радиатор.
На выходных подключу проводку на реальные (!!!) указатели Т масла и P масла и бампер - на место.
Заводские характеристики масляного термостата (Earls 501):
начинает открываться при Т масла 71С (160F), полное открытие - при Т масла 82С (180F).
Масло - 10w30 API СJ-4/SM.
malenkiy
24 June 2015
а как масло менять?
только на горячую? чтобы термостат открыт был?
или в радиаторе не так много масла и можно не париться?
voovius
24 June 2015
Конечно, на горячую, сразу после поездки. Но масло при этом врядли сольется из внешней магистрали.
Но при разумных интервалах замены масла это (не сливаемый остаток масла) - не критично.
Радиатор + магистраль добавляют примерно 0.7 литра масла.
Сытник
2 July 2015
почему все ставят DW65c? когда можно воткнуть dw300m и там даже не надо резать провода и производительность его больше?
osina123
2 July 2015
Сытник
а с чего ты взял что не надо резать, прям фишка в фишку и все? и он навеное дороже?
Сытник
2 July 2015
osina123
ссылка
Сытник
2 July 2015
на 20 баксов дороже.думаю при обще цене это ваще не играет роли
sfordfish
2 July 2015
Сытник
Эта помпа недавно появилась в продаже, встает как заявлено один-в-один.
Но стоит на $20 больше, чуть больший ток жрет (но незначительно), а даже на dw65c стоковая проводка насоса уже не всегда держит.
Да и смысла нет, если dw65c уже с огромным запасом обеспечивает потребности мотора RS400.
Узкое место не в насосе.
