Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
956,3K
1,4K
АНДРЕЙ1973
31 May 2015
замена рейки по этим кодам.найдете где дешевле сделают, там и делайте.
dimaska123
3 June 2015
Добрый вечер! Ошибка Р2626 что означает? Фокус3 2.0 литра, механика. Ошибку сбрасываю, она заново появляется. Когда почти сразу, когда километров через 200 пробега.
АНДРЕЙ1973
3 June 2015
первая лямбда.
dimaska123
3 June 2015
Спасибо Андрей. Она до катализатора стоит?
dimaska123
3 June 2015
Да, стоит до катализатора и на 2.0 литра нужен 5-ти проводный лямбда зонд, который и не в оригинале дорогой 5-7 т.руб.
Sergydon
3 June 2015
Подскажите пожалуйста, при подключении компьютера к машине. Коды ошибок содержат пробег на котором она появилась?
АНДРЕЙ1973
4 June 2015
Sergydon
да. в IDS 100% , пишет сколько км включена лампа MIL
Ele55011
4 June 2015
Форд фокус 3 акпп 2.0 показывает Ошибку u0101 потеряна связь с ТСМ , в чем может быть причина?
alkozeltser
15 June 2015
Всем привет!
Уже писал на форуме о своей проблеме, но никто так и не ответил=(
У меня форд фокус 3, 2012 г, 2 литровый. Постоянно показывает ошибку P0101.
Как устранить данную неисправность??? Быть может уже кто-нибудь сталкивался с данной проблемой??
АНДРЕЙ1973
15 June 2015
alkozeltser
сами не сделаете, вам к диагносту. проблема с MAF.
alkozeltser
15 June 2015
АНДРЕЙ1973
Спасибо, на выходных съезжу.
А если заменить датчик воздухомера, проблема не уйдет?
АНДРЕЙ1973
15 June 2015
alkozeltser
50 на 50.
max4343
18 June 2015
Всем привет мужики выручайте,че за ошибка
не стирается,че сделать.
че с модулем не так,подскажет кто??
Vlad-FK2
1 July 2015
bombaster88:
друзья, подскажите плиз по ошибке. висит вот такая
Код: U0184 - Потеря связи с радио
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления панелью приборов
стоит приборка рп7 и ГУ Редповер. все работает, никаких проблем. чего эта ошибка значит? раньше ее не было.
АНДРЕЙ1973:
эта ошибка будет с нештатной магнитолой. т.е. весь китай.
АНДРЕЙ1973
bombaster88
Неужели никто не разобрался в чём причина генерации этой DTC U0184 в IPC?
Ранее какой тип экрана и какая штатная ГУ стояла в авто? SYNC стоит с завода в авто?
Если штатный аудиоблок и экран сняты с К2, то странно почему IPC ждёт какую-то связь или сигнал.
АНДРЕЙ1973
1 July 2015
потому, что ВСМ видит конфиг, но не видит должного ему радиопакета.
bombaster88
1 July 2015
Vlad-FK2
у меня эта ошибка висела из за редповера. как поставил обратно штат рп32, ошибка пропала. все логично вроде, bcm должен видеть "систему низкого или высокого уровня" как в нем прописано, а видит что то другое. вот и ругается.
Vlad-FK2
1 July 2015
bombaster88:
bombaster88
Может пробовали прописать в конфиге авто (Asbuild) например самую низкий тип магнитолы или вообще указать что её нету?
bombaster88
1 July 2015
Vlad-FK2
пробовал. стояло рп32,выбирал все типы которые есть в focccuse и на всех выдавало ошибку. кроме низкой серии естественно, чем рп32 и является.
Vlad-FK2
2 July 2015
bombaster88
Ну собственно я нашёл причину, но не решение.
Думаю может кто более глубоко знает коды в LIM шине сможет решить эту проблему.
Суть в том, что если в Asbuild в параметре который ответственный за тип центрального дисплея поставить - Without Display, то ошибка U0184 в IPC трётся и больше не появляется. Но возникают следующие две проблемы:
1) у кого штатная задняя камера - то она не будет выводить изображение на китай ГУ,
2) не будет выводится окошко кондея на экране китай ГУ.
Отсюда вывод, адаптер который в комплекте китай ГУ не умеет или не знает что транслировать в LIM шину и из-за этого нет ответа в шину и в IPC генерируется эта ошибка.
Может есть какой-то параметр в IPC который отвечает за приём данных от центрального дисплея и если этот параметр выключить, то может и ошибка не будет генерироваться?
Есть ГУРУ которые могут подсказать как дальше решать эту проблему?
JustHunteR
3 July 2015
Vlad-FK2
Господи, мил человек, ты схемы хоть смотрел? Что за LIM шина? Имеешь ввиду LIN? Лина на приборке нет, лин идет от кнопок к экрану и не более того! Приборка является шлюзом между MS-CAN, на котором висит пол салона и MM-CAN, на котором висит экран и магнитола. Ошибка висит исключительно из-за того, что нет ответа ни от экрана ни от головы по MM-CAN, приборка опрашивает, ответа нет, отсюда ошибка. Выставляя параметр "без дисплея" трансляция с MS на MM попросту отключается, отсюда проблемы с отображением. Элементарный способ устранения этой ошибки (при условии что она уж так мешает) это повесить "говорилку" на MM-CAN, которая, грубо говоря, на запросы приборки будет отвечать "я тут, все ок, ничего не хочу". Трансивет, контроллер, питание - все что нужно, ну и элементарная прошивка.
В приборке ничего не изменишь, либо трансляция есть и висит ошибка, либо нет ни ошибки, ни трансляции, ни отображения!
АНДРЕЙ1973
3 July 2015
JustHunteR
ну изменить можно, только это очень не просто, нужно быть хорошим программистом и разобраться в чужом коде. ошибку можно в самой прошивке вырезать.
Vlad-FK2
3 July 2015
JustHunteR
Писал с телефона, конечно шина LIN а не LIM.
Описание функционала из ETIS:
Повесить "говорилку" на Multimedia HS-CAN конечно решение, но китайский адаптер идущий с ГУ и так есть в этой шине. Получается что
китай-производитель не доделал функционал.
Существует ли в природе готовая "говорилка" ?
JustHunteR
3 July 2015
АНДРЕЙ1973
Ну это да) из прошивки вырезать можно) я даже знаю кто это может сделать)))
Vlad-FK2
Ну все правильно) только первый раз ты не так написал) на лин тут вообще можно забить, он не причем
Говорилок в природе нет, по крайней мере я их не видел. Кан декодеры для мафонов китайских умеют только слушать кан, разговаривать по нему они не умеют, такие вот китайцы)
Vlad-FK2
3 July 2015
JustHunteR
Не суть что ошибся, факт что другим не нужно тратить время на перебор вариантов с Asbuild.
Правильно ли я понял, что нужно в калибровке IPC заблокировать слушать по шине Multimedia HS-CAN ответ от штатного экрана и от штатного аудиоблока?
Если есть такой чел, можешь ему закинуть запрос на оплаченную работу по модификации определённых версий калибровки?
Или помочь нам в плане подсказать какой параметр в IPC отвечает за этот код ошибки?
JustHunteR
3 July 2015
Vlad-FK2
Да, ты правильно понял
2b0rg
5 July 2015
Всем привет! Подскажите плиз по ошибке
Код: U012D - Потеря связи с модулем управления генератором
Дополнительный признак неисправности:
- Шина выключена
Статус:
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Кто-нибудь сталкивался с таким? Горит значок аккумулятора, при этом зарядка на аккум идет нормальная. Езжу так уже месяц - никаких проблем в поведении машины не замечено. Куда лезть? Что проверить в первую очередь?
JustHunteR
5 July 2015
2b0rg
Ищи потерю контакта с генератором, там Лин идет с него в ВСМ
alexandr999
15 July 2015
Решил сделать TEST на машине нашлись 6 ошибок
С422_64
1607_02
С100_00
С121_00
С257_00
С104_00
Скидывал их ELM 327 v 1.5 через ForScan и он все ошибки стёр, но после сделал проверку на машине TEST и там опять они все висят. Не могу понять, это они висят просто в памяти ? или они реально действующие ошибки ? Как их сбросить ? Читал, что можно нажать педаль тормоза и газа и так, что то сбрасывается ( надо при заведённом двигателе ? или как то иначе ? ) Может эти ошибки не которые должны висеть постоянно ?
Не давно были проблемы с магнитолой, отключал магнитолу и экран над ней ( разобрал всё и собрал, магнитола заработала )
Стоит штатная сигналка и не штатная пандора с иммобилайзером.
Так же были проблемы с АКПП три года воевали с офф диллером, чтоб отремонтировали. Они только на коробке ошибки обнуляли и усё... Но всё токи получилось по гарантии сцепление поменять.
Если у кого есть инфа или опыт с этими ошибками прошу дать разъяснение. Спасибо )))
astashov
15 July 2015
Привет! Сделал диагностику коробки у ОД. Перепрошили и сделали калибровку. Теперь горит 6 ошибок!!! Диагносты сказали, что ошибки исчезнут! Так ли это? С401_64 С140_00 С121_00 С131_00 С151_00 С101_00. И что это за ошибки?
АНДРЕЙ1973
15 July 2015
astashov
забейте. после адаптации не сделали сброс дтс, хотя идс об этом пишет.
