Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ Хотите ответить и помочь - дайте ссылку на тему вопрошающему, а не пытайтесь развернуть диалог на полстраницы
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
Князь
24 August 2006
Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
Всем привет! Не закрывается правая сторона передная и задняя дверь. Не реагирует на закрытие/открытие, окна опускаются, но не закрываются и не открываются одним нажатием от края до края. На что я попал?
Semen11rus:
На что я попал? |
На глюк какой-то.
Надо проверить разъёмы по правой стороне , на GEMе и за обшивкой порога(изнутри, у ноги переднего пассажира) есть два больших разъёма, бывает вода или контакт плохой.
Semen11rus:
Всем привет! Не закрывается правая сторона передная и задняя дверь. Не реагирует на закрытие/открытие, окна опускаются, но не закрываются и не открываются одним нажатием от края до края. На что я попал? |
А машина какого года и какой комплектации?
Возможно предохранитель дверного модуля пассажирской двери.
andel:
А машина какого года и какой комплектации? Возможно предохранитель дверного модуля пассажирской двери. |
2007 год, 2.5Т, какой комплектации как сказать я не знаю. Точно неполной.
Semen11rus
возможно не закрывается автоматически при двойном щелчке кнопки?
надо программировать стеклоподъемники
немного открыть окно, потом нажать на кнопку до 2 щелчка и держать пока не закроется, когда окно закроется продолжать держать кнопку 2сек будет слышек щелчок стеклоподъемника,. потом отпустить кнопку и снова нажать до 2го щелчка
Semen11rus:
2007 год, 2.5Т, какой комплектации как сказать я не знаю. Точно неполной. |
Как вариант, что дверной модуль передней двери остался без питания, а задняя дверь в некоторых комплектациях вроде зависит от переднего дверного модуля...
И все таки что лучше S-max или Galaxy?
Donnekut:
И все таки что лучше S-max или Galaxy? |
Если шустрить, то s - max, Если перевозить больше, то galaxy. Есть обе машины.
FACET:
Если шустрить, то s - max, Если перевозить больше, то galaxy. Есть обе машины. |
Мы вот задумываемся над покупкой, прицениваемся, присматриваемся. Нам конечно и для перевозок и для комфорта нужна машина. Скажите где можно посмотреть варианты?
Donnekut:
Мы вот задумываемся над покупкой, прицениваемся, присматриваемся. Нам конечно и для перевозок и для комфорта нужна машина. Скажите где можно посмотреть варианты? |
Емли БУ, то например в трайдине посмотреть можно, а если новая - то их не производят, с июля стартует сборка второго поколения максов и третьего гелакси.Если только у какого нибудь диллера остатки завалялись...
timmka
каждый из авто(S-Max или Galaxy) по своему хороши, мне приглянулся Мах - доволен.
zemlecop:
timmka каждый из авто(S-Max или Galaxy) по своему хороши, мне приглянулся Мах - доволен. |
Мне тоже Макс больше понравился! Наверное машины всё-таки действительно как люди, Макс вроде как мужик, более грозный "взгляд" и имеет комплектацию "спорт", а Галка "имеет" больше "взгляда"(тут я про туманки размером с фару десятки ВАЗа) и большую "жопу", да и внутри она более располагающая к комфорту для задних пассажиров, как хорошая хозяйка.
Споров и сравнений масса, но каждый выбирает сам.
Всем привет! У меня Форд S-Max 2008 года, 2.0, бензин, МКПП, пробег 86 тыс. км.
Проблема хроническая: возникает надпись на борт. компе "неисправен двигатель" (не "чек"), и выключаются подогревы сидений.
Диагностика показывает ошибки-педаль газа и дроссель. Проверяли дроссель, чистили-все ок. Провалов нет.
Педаль газа снимали и ставили на время педаль газа от Мондео 4 (такая же педаль). Ошибки пишет те же.
Это происходит всегда на горячем движке после поездки и остановки.
Прозванивали проводку там, где можно добраться несложно относительно-ничего особо не нашли.
А тут не так давно даже не завелся на отдаленной АЗС, иммобилайзер перестал узавать ключ. Вызвали техпомощь, скинули ошибки, заменили 2 штуки предохранителей, иммо узнал.
Предлагают разобрать всю торпеду до щита, прозванивать все провода. И говорят, что не факт, что что-то найдем. А это и дорого, и долго, и может и не найдут ничего. Я пока думаю.
Ездил и к дилерам Форда, и к неофициалам. Уже много раз. Скидывают ошибки и все.
Может в Беларуси кто знает толкового электрика? Там есть спецы, в Беларусь езжу, но у меня контактов нет.
Далее: в машине АКБ 2008 года еще. Я спрашиваю-может заменить АКБ? Да нет, говорят, напряжение в сети нормальное.
Хотелось бы какие то "советы бывалых".
Скорее всего акб старый нестабильный ток и выдаёт ошибки, или генератор смотри реле регулятор проверь акб нагрузочной вилкой. У меня было такое..
Посмотри что запаралелено с подогревами сидений, вторичный потребитель может неисправен, может типа прикуривателя коротит к примеру
Спасибо. АКБ ставить на зарядку, или 200 км пробега зарядки от генератора вполне пойдет?
p.s. Пока на дачу из магазина доеду)
Доброго дня . Друзья помогите разобраться, появился писк - думал ремень или ролики . Лью водичку на ремень писк не уходит - значит , думаю не ремень, - ролик! Но писк какой то странный вернее не сам писк а то от куда его слышно , открываешь капот писка нет ну или ели ели и то не подумаешь , что ролик, а слышно его отчётливо из под машины когда стоишь у водительской двери?! Вот и развлекаюсь ... заглядываю по капот - не слышно , подойду к машине с боку пищит зараза снизу...Не могу разобраться ролик с ремнём покупать или это что то другое , что там ещё может пищать???
На холодную писка нет , пищит когда прогреется писк не постоянный а пульсирующий в зависимости от оборотов, при движении не слышно. На данный момент не работает кондей ( надо заправлять)может из за него?
Может кто сталкивался - подскажите!
2008г.в. 2л. бенз.
MEXX- ролики все слушаются стетоскопом
Может это паразитный... он как раз там снизу находиться???
Насос эгур или компрессор кондиционера!
Но это точно один из подшипников который задействован в ременной передаче двс!
то , что один из подшипников это точно , но почему думаешь на кандей или гур???
Сашкец
4 July 2015
Если кондей не заправлен то он не работает. Вычеркивай. Но надежнее всего взять стетоскоп и послушать все места (стоит 500р)
http://www.jonneswaymarket.ru/products/ai030014...ehanike
в понедельник займусь спасибо!
Стетоскопом всё прекрасно прослушивается, с лёгкостью определишь откуда писк!
Здравствуйте! В планах поменять Си-макс 2004г 400 т пробег на вот эту Галактику:
http://auto.ru/cars/used/sale/1016242561-d9c04/
. Сегодня ездил, катался, смотрел, не работает кондиционер, сказали , починят. Продает офиц. дилер Форда, но там отметки до 40 т, но не суть.Бонусом забирают Си-макса, но дешево очень. Может кто- нибудь подсказать по этой паре двиг-коробка что-нибудь. У меня не было автомата, и по ощущениям мой Си-Макс 11 летний едет бодрее. А то возникает мысль зайти в соседнее здание и взять Орландо на ручке за эту же цену, но нового...
MEXX-
Во первых потому что писк Где-то внизу,а это либо кондей либо гур!обводные ролики возможно,но их если меняли,то они не засвистят! Проверяй под машиной на яме и естественно со стетоскопом!
isb037 экобуст и пауэршифт на сегодня самая оптимальная связка.
MEXX-
Случаем не глушак(каталик) шалят? может где прогорело таким образом? У соседа по гаражу на "Галке" похожая ситуевина была - на яме определились, единственно у него бздизелёк 2х литровый...
З.Ы. прогорело у него по сварному шву - свистело "будь здоров!"
