Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
899,6K
2,7K
Romeo155
29 May 2015
STREEET
С замком багажника не связано. Тут либо кнопка барахлит, либо активатор замка, либо проводка, только последнее - это для седанов болезнь.
Флажком пассажирской двери, с брелка, водит дверь блокируется?
STREEET
30 May 2015
Romeo155
Флажком пассажирской блокируется только пассажирская, флажком водительской только водительская, автозапирание при начале движения работает, но после остановки, флажком водительской двери открывается только водительская дверь, с сигнализации не штатной, все работает.
Romeo155
30 May 2015
STREEET
На открытую водит дверь машина реагирует? (индикация на приборке, свет в салоне)
STREEET
30 May 2015
Romeo155
Да все концевики работают
Romeo155
30 May 2015
STREEET
Стало быть, минус в замке - он общий и для концевика и для контактов LOOCK/UNLOOCK, в норме.
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 102. Перекидной контакт в замке вод двери с маркировкой "L"/"U". Придумывай, как их проверить.
Alex660616
4 June 2015
Какую роль играет в водительском замке этот рычажок (обозначенный красной стрелкой)?
Vitanik
4 June 2015
Alex660616
Он идет от личинки водительской двери и, соответственно, позволяет открыть дверь ключом.
Alex660616
4 June 2015
Вот я поставил такой же замок б/у, только в нем не было этого рычажка и теперь я не могу вытащить личинку замка (хотя она когда раскрученная, то болтается, но не вылазает. А если не вытащить личинку, то невозможно вытащить и сам замок, получается замкнутый круг.
Murash_FF2
7 June 2015
Добрый день всем. У меня такая проблема. При нажатии на брелке кнопки открытия дверей, открывается только водительская дверь (Стандартный ЦЗ). и нужно еще 1-2 раза нажать чтоб остальные открылись. Может кто подскажет в чем проблема, заранее благодарен
Vitanik
7 June 2015
Murash_FF2
Необходимо перепрограммировать блок GEM. Думаю, там кто-то полазил.
Выделено зеленым.
Murash_FF2
8 June 2015mobile
Vitanik
Да дело в том что это началось с месяц назад. До этого не было ни каких проблем
Igor1310
8 June 2015
Murash_FF2
Это можно сделать с помощью брелка. Всё есть в инструкции
Murash_FF2
8 June 2015mobile
Igor1310
Спасибо, попробую после работы, отпишусь что получилось
Murash_FF2
8 June 2015mobile
Igor1310
Да, брелком все сделал, все отлично, спасибо
ExpZerg
17 June 2015
http://www.youtube.com/watch?v=UzuYPwR5k08
кто -то может сказать что это ?
началось 2 дня назад, когда не смог открыть дверь
потом 2 дня этого не было, сегодня останавливаюсь, глушу машину, и все дверь не открывается,
если машину не глушить-то все работает...
открываю с ключа все работает...
Enotig
18 June 2015
H
Hell_Satan:
Уважаемые одноклубники! FF2 дорестайл испанец, я второй хозяин, штатная сигнализация сейчас работает так: при постановке на охрану не моргает не пищит, при снятии моргает один раз. При начале движения все замки запираются, при остановке и выключении зажигания замки остаются закрытыми и открываются только изнутри и с пульта. Кнопка закрытия двери водителя (и все остальные) открывает только свою дверь.
Подскажите нормально ли что при постановке на охрану нет никакой индикации и как ее задействовать, и как сделать чтобы при выключении зажигания двери автоматически разблокировалиь (и багажник). СПАСИБО!!! Если было - сильно не пинайте...
У меня такая же проблема.
На этот вопрос я так и не нашел ответа. Подскажите пожалуйста знающие люди. Не игнорируйте!
Vincent88
18 June 2015
Enotig
Привет. У меня дорест Всеволжск. Штатная сигнализация запирается двумя нажатиями на ключе и не пищит, открывает и моргает 1 раз. При начале движения запирает замки (это я отдельно прописывал, раньше не было) и при выключении зажигания не открывает, пока не откроешь дверь. Открываешь дверь и разблокируется всё. И так было всегда (с момента покупки). Я всегда думал, что это нормально. А вот теперь не знаю что и думать
Enotig
18 June 2015
Vincent88
У меня до этого со второго запирания всегда моргала и плюс перестала зарываться от личинки и из салона не блокирует все двери. Все случилось разом само по себе. Не знаю что и думать. Все предохранители смотрел. Скидывал АКБ не помогло.
Trofim52
23 June 2015
Доброго времени суток, форумчане. У меня такая вот проблема, не закрывается дверь, передняя. Читал на форуме про такую неисправность, но у большинства это происходит после мойки и в мороз))) У меня же проблема немного другого характера. Когда машина простоит ночь или в темном месте при нормальной температуре до +20, дверь закрывается-открывается без проблем, хоть сто раз но стоит только пару часов постоять на солнце и нагреться, все... дверь захлопнуть невозможно, может иногда помочь ЦЗ, это надо дверь прижать с ключа закрыть. Но вчера и этот вариан отпал, приходится ремнем пристегивать.Сегодня вытащил замок, пролил ВДшкой, подключил фишку с проводами на манипуляции с брелком на ключе замок реагирует, но вот флажок запирающий не фиксируется бегает туда-сюда и один раз сработала сигналка. Может будут какие-нибудь советы?
kmetalik
23 June 2015
Приветствую всех!
Решил поделиться своим фото механизма дверного замка фф2, 2009 г.в., 115 л.с.
Возможно кому нить пригодится.
kmetalik
23 June 2015
T
Trofim52:
Попробуй разобрать замок, и проверить целостность всех деталей в механизме.
Допускаю, что могла пружинка соскочить с фиксирующей тяги, как на моей второй фото выше.
Trofim52
23 June 2015
Деваться некуда, буду пробовать. Спасибо
toni15
11 July 2015
Добрый день, перестала запираться пассажирская дверь, путем опытов и экспериментов понял что не тянет электромоторчик. Разобрал электрическую часть замка, подключил и при срабатывании в самом моторчике видны вспышки(короткое замыкание), можно ли где-нибудь отдельно достать сам моторчик? Потому что все шестрни целые, а тратить 7500 рублей на новый замок оочень не хочется
Vincent88
11 July 2015mobile
Замок двери передний правый с двойным запиранием
toni15
P1S
13 July 2015
Vincent88
Если я не ошибаюсь на фото у toni15 - одинарное запирание, а предлагаешь купить двойное.
Когда разбирал свой замок - там было 2 моторчика.
Vincent88
13 July 2015mobile
P1S
Просто недавно натыкался на эту объяву, вот и подумал, что может человеку пригодиться
Palexan
23 July 2015
Всем привет, проблемы с центральным замком, постепенно перестала запираться водительская дверка со штатного брелка, с ключа запирается, изнутри так же запирается. То есть при появлении проблемы поначалу с двух потом с трех кратным нажатием на кнопку брелка закрывалась, а недавно вообще перестала запираться с брелка. Куда копать?
TValeriy
23 July 2015
Palexan
В сторону электромоторчика в замке копать.
Romeo155
23 July 2015
Palexan
А если еще и флажком пассажирской двери водительская не блокируется, то точно - В сторону электромоторчика
Palexan
24 July 2015
R
Romeo155:
Palexan
Нет не блокируется, и не блокировалась ранее, блокируются только флажком водительской двери причем все двери.
