Новые калибровки для 1.8!
На сервисе был подключен IDS и мастер сообщил мне о том что прошивке моего автомобиля доступна новая калибровка и предложил запрограммировать PCM используя эти обновления но при этом он не смог пояснить к каким позициям направляет новая калибровка.
Предлагаю клубням залившим новую прошивку в данной теме выкладывать свои отзывы о ней.
И так...
Последняя прошивка для 1,8L.
Автор опроса - kireev
Не забываем голосовать.
Тем кто уже прошился - Ваше мнение очень ВАЖНО И КРАЙНЕ АКТУАЛЬНО.
калибровки, двигатель 1.8, скачут обороты, обороты ХХ, прошивка, рывки, плавают обороты, 1.8
СеданщеГ
19 July 2009
800,2K
5,9K
мва454
17 May 2015
пробовал и ADG и VJ для русфокуса.остановился на VJ.ADG как то мутновата себя повела.
Ilyxa82
19 May 2015
YuraK
попробуй промыть дроссельную заслонку.
demon82
30 May 2015
доброго времени суток! кто может поделится тюн-прошивкой для 1.8 испан взамен кому интересно могу выслать VC c отключенным егр и 2-лямдой
SKY_ANGEL
31 May 2015
и вправду давайте делится нестандартными прошивками. и создадим по ним FAQ. рано или поздно у каждого может полететь клапан егр и катализатор.
-Ant-
6 June 2015
Раз уж пошел разговор про тюнинговые прошивки, скажу о своих впечатлениях. Взял "на попробовать" ледокола на базе VC. Прошился вместо ADG. Что скажешь - прет классно, да. Сразу подхват. Но эффект какой-то ложный. Как на мульке. Кто ездил, тот поймет - просто меньший ход педали (впрочем, другого ожидать глупо от бензинового движка без турбы). В остальном - такая же старая прошивка, напомнила мне мою первую ADC - на холодную вообще не тянет, обороты на накате так же плавают. И в пробке стало неудобно ехать - нельзя тонко дозировать усилие на педали. Поездил 2 недели и вернул ADG - сразу появилось ощущение какого-то комфорта, машина будто обволакивает тебя - пусть нет такого дерзкого ускорения, но зато контролируешь машину лучше. Таким образом, мой скромный вердикт - все эти тюнинги - для "гонщегов" с двумя положениями педали вкл/выкл или для тех, у кого нет каталика и кому надо евро2.
Вот если бы взять одну из последних оф прошивок (ADG/VJ) да чуть поднять отклик на педаль с трети-середины нажатия, чтоб при медленном движении не было дерготни + чтобы были вылечены болезни типа наката и т.д., вот это было бы дело. А еще лучше, чтоб прошивки были по типу патчей - накатывались на любую оф прошивку и правили только то, что надо.
demon82
6 June 2015
Насчет отклика согласен,прото я перепробывал все стоки все они не без глюков, одна дергает, вторая жрет, третья вопще не едет, короче полная щляпа а не проги. поэтому и хотелось залить какой нибудь адекватный чип , да еще от паулюс ставили тоже не понравилась может машина ...-тая.
-Ant-
8 June 2015
У меня к ADG сейчас только одна претензия - обороты после переключения иногда взлетают, но, похоже, это специально сделано, чтоб переключение было плавней. Вообще она как-то повыше обороты всегда держит, даже при заводке видно. По идее расход должен слегка повыше быть с ней, хотя я не заметил.
В остальном считаю ее вполне сбалансированной, правда, еще не пробовал VJ.
Gavrilovka
15 June 2015
мва454
Подскажите пожалуйста что это за прошивка VJ и где её достать?
Ilyxa82
15 June 2015
Gavrilovka
ссыль по вопросу!
7M51VJ февраль 2012
Durateс-HE 1,8L ,Сборка Европа, Коробка механика IB5
Gavrilovka
15 June 2015
Ilyxa82
Hunter44
26 June 2015
Подскажите где смотреть нужные данные для выбора прошивки? В тест режиме версия написана 0705
Alexx-32
26 June 2015
Hunter44:
прошивки чего? если ЭБУ двигателя, то в тестовом режиме ты ни чего не увидишь.
Alexx-32
26 June 2015
Hunter44
Для этого тебе нужен хотя бы какой то диагностический сканер, хоть тот же ELM.
Hunter44
27 June 2015
Alexx-32
У меня есть только такой
Alexx-32
27 June 2015mobile
Таким только посмотреть, и все.
sandrey123
28 June 2015
подскажите пожалуйста, собираюсь купить фф2 1.8. Как можно узнать версию прошивки? только с помощью сканера или в бк есть эта информация?
Alexx-32
28 June 2015
sandrey123:
Версию прошивки двигателя? Только сканером.
sandrey123
28 June 2015
Alexx-32:
Спасибо. Есть вот такой, как сообщением выше. Пытлася подключить через torque, пишет нет связи с елм, хотя на хендай акценте все норм. Может посоветуете по под андройд что б увидеть название прошивки. А от туда уже и буду плясать ехать прошивать к официалам или нет. Просто не хочется платить деньги еще и за определение прошивки на авто.
И прочитав последние несколько листов я так понял, лучше всего на данный момент ADG версия, она же последняя из официальных. Или я ошибаюсь?
Alexx-32
28 June 2015
sandrey123
А зажигание включено было? Если нет связи с ELM, то возможно нет питания на нем, а питается он от авто. Насчет прошивки; блоки управления могут стоять разные, поэтому и прошивка соответственно нужна под свой блок. Сначала нужно узнать что стоит. На счет "Торка" вообще ни чего сказать не могу (не пользовался).
Leex
28 June 2015
sandrey123
Для андройда Forscan попробуйте.
sandrey123
28 June 2015
Alexx-32:
sandrey123
Конечно включена. Само блютус соединение есть, торк его не видит.
Leex:
sandrey123
спасибо
Hunter44
28 June 2015
sandrey123
у меня прекрасно ток работает, только где там версиию прошивки искать незнаю
sandrey123
29 June 2015
Подключился с поможью форскана для андройд. Спасибо всем еще раз.
Прошивка ADF. На ней уже исправлен баг с плавающими оборотами?
Kabanov.A
6 July 2015
Всем привет.Работаю в автосалоне,есть разные диагностические приборы в том числе Launch.Могу ли я сам перепрошить ЭБУ или для этого нужны спец.знания ? Может где инструкция есть? Если нет, то кто может помочь в этом деле.Заранее спасибо
A-Tom
6 July 2015
Kabanov.A
Вам сюда, сначала читать...
Kabanov.A
6 July 2015
Спасибо A-Tom
Чет муторно это всё,если кто знает где в Челябинске ЭБУ прошить можно-подскажите,буду благодарен.
fanat81
7 July 2015
Всем привт!
Подскажите номерок самой свежей тюнингованной прошивки для фф2 1.8i.
За ранее спс!
Rivendell
16 July 2015
3 дня назад стал счастливым обладателем фф2 1.8 (2008, Испания). Через некоторое время заметил особенность ... или проблему... Когда переключаю скорости, при нажатии на сцепление, обороты падают не сразу, а секунды через 2, что выражается в завывании мотора. Собственно вопрос, нормально ли это? Дроссельную заслонку чистил, не прошло. Может дело в прошивке? Какую нужно установить и как проверить какая сейчас? Можно ли ее где-то в бортовом компьютере найти?
P.S. Обороты на нейтрали плавают, но не сильно, +/- 100 оборотов. Хотя может плавают мало из-за чистой заслонки, не знаю..
P.P.S. До этого не знаю, прошивался ли компьютер, но судя по тому, что обороты не плавают, прошивка отличается от прошивки 2008 года.
Rivendell
18 July 2015
АП. друзья, узнал какая у меня прошивка: 8М51АPP - что это может быть за прошивка?
Alexx-32
19 July 2015
Это прошивка для рынка Китая, хотя она стабильная в плане холостых оборотов. В остальном обычная прошивка, дабл стартов не замечено, подвисаний оборотов при перегазовки тоже нет. В общем можно сказать хорошая, но как и все "сток" в жару с включенным кондеем машина немного тупит. Ездил на такой 2 года.
