Стояночный тормоз : ручной / электрический
12 years
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
667,8K
1,9K
дядюшка_мокус
27 April 2015
Orlangur:
были дорестайлы с мехручником
если комплектация не Ghia, то были
Orlangur
27 April 2015
дядюшка_мокус а 2.0 дорестайлы не Ghia были ?
дядюшка_мокус
27 April 2015
вот например
-Евгенич-
27 April 2015
да, Тренды, но они были (как и рестайл) только с автоматом
как там с дизелями - не знаю
Orlangur
27 April 2015
А электроручник на фокусы2 ставился или это только нам так "повезло" ?
-Евгенич-
27 April 2015
Orlangur
нет, не ставился
tungus33
7 May 2015
Товарищи, всех с наступающим праздником Днём Победы!
у меня вот такой вопрос, кто менял троса или ставил после ремонта, скажите, на сколько необходимо вкрутить конец троса, который с резьбой?
Serj in Rogervik
7 May 2015
Я таким вопросом не задавался. Просто наживил, остальное модуль сам докрутил.
Mak-Sim
8 May 2015
Добрый день.Пришла пичаль-беда и в мою машину!Умер электроручник и пишет неисправность электродвигателя!!!Тросы нормальные!Просто перестал работать мотор..Может кто подскажет аналоги мотора для ручника или что ещё можжно сделать с мотором?Сегодня промыл его Вдшкой-но безрезультатно(((
8 May 2015
Mak-Sim
прям так на панели и пишет "неисправность электродвигателя"?
Mak-Sim
9 May 2015
352
Нет!С дилерского сканера распечатка!!Ошибка С18...дальше не помню.Неисправность электродвигателя стояночного тормоза!!Тросы в порядке-печально с двигателем!
bfpager
21 May 2015
vovets83:
vovets83 06 Марта - 18:47 # « »
Сегодня поменял оба троса. Встали ИДЕАЛЬНО.
Добрый день,
Как быстро дошли тросы?
Заказывал из Польши?
Встали на те же крепежные места?
По длине они как родные? Может есть фото нового и старого?
ГойкоМитич
21 May 2015
Доброго всем дня.
Нужен совет.
Поменял задние колодки самостоятельно. Левое колесо - поршень давил/крутил круглогубцами, вообще без проблем установил колодки. Правое колесо - смог вдавить/вкрутить поршень только после того, как чуть приоткрутил штуцер прокачки и стравил чуть тормозухи.
Перестал работать ручник. Т.е. Раздается визг из коробки, в которую уходят тросы ручника от колес.
Ручник электрический. Если включаю его, то визжит до тех пор, опка на компе не загорается ошибка "полностью не работает эл. стояночн. тормоз".
Причем сами тормоза работают, суппорта не клинит и не греются.
Проехал после замены уже 300 км, колодки почти притерлись.
Старые колодки были изношены почти до металла, ручник работал прекрасно.
Что делать?
Avers45
24 May 2015
09. 07.14г. писал про сигнал электро ручника при проседании задка на ямах и предполагал о замене пружин вот и пришло - поменял задние пружины каяба 6692 с проставками и сайленты рычага под пружини, амортизаторы- оптимал,нижний поперечный рычаг- оптимал, остальные сайленты еше походят на сто мастер сказал и показал, но на подходе задние передних рычагов и о чудо проверил груженым нет писков при проезде ям, да УМНО подобран алгоритм работы эл. ручника - сигнал о проседании задка- пора заглядывать в заднюю подвеску. И зад поднялся от земли до крыла 70 см. на очереди перед- дизель пружины рулят, удачи всем.
24 May 2015
Avers45
круто. про алгоритм фиг его знает. я на задранном только переде (пружины дизеля + проставки) катался и никаких писков.
Avers45
24 May 2015
352
Пробег какой? задние пружины родные? У меня пробег 134т.км. пружины с завода. Кто то писал про акселерометр в блоке эл.ручника может он работает так.
24 May 2015
Avers45
136 тыщ. задние родные+30 мм проставка. единственно, уже более полутора лет катаю с "ограниченной работой".
Orlangur
28 May 2015
352 а для чего проставка ? или настолько родные просели ?
28 May 2015
Orlangur
vovets83
29 May 2015
Добрый день,
Дошли быстро (живу на границе с Польшей - забрал в ближайшем польском городе). Встали на те же места, по длине визуально такие же. Можно не заморачиваться и смело заказывать. В процессе установки никаких нюансов не вылезло, все прошло в штатном режиме Фоток не делал.
63RUS
1 June 2015
Всем привет,по "запарке" проехал на "ручнике",теперь вместо 3-4 щелчков 7-8,можно ли это исправить регулировкой?
_Белый_
3 June 2015mobile
Одноклубники.
Подскажите куда рыть.
При постановке на ручник все ок, а вот при снятии с ручника правая сторона отходит не до конца и соответственно колодки и диск изнашиваются. Отверткой трос толкаю и все ок. Если ручником не пользуюсь, то тормоза работают с штатном режиме. В сервисе приговорили суппорт, но я не могу причем он тут, если без ручника все ок .
63RUS
3 June 2015
Обратил внимание,что правое заднее колесо не растормаживается полностью,диск огненный,до того недоразумения накат был отличный.С чего начинать,что смотреть?
B-V-V
3 June 2015
_Белый_
У меня было так же. Закис механизм ручника на суппорте и пружине не стянуть его обратно до упора...
Сними колесо, поставь на ручник и затем сними с ручника и посмотри дошёл ли рычаг ручника до упора... Если нет, то попробуй разработать вручную рычаг ручника на суппорте, что бы легко ходил (до упора): сними трос ручника и пассатижами его туда-сюда. У меня это давало результат, но временный. Потом опять начинал туго ходить. В итоге поменял суппорт. Как вариант - переборка его...
Serj in Rogervik
3 June 2015
Жаба задушила трос поменять?
B-V-V
3 June 2015
Serj in Rogervik
Читай внимательно:
Сам трос ходит свободно.
_Белый_
3 June 2015mobile
B-V-V
Тоесть все же суппорт. Спасибо
63RUS
5 June 2015
B-V-V
Спасибо попробую.
a.nevski07
6 June 2015
Всем здравствуйте!) Подклинивает эл.стояночный тормоз греются диски, по ходу не отходят тросса. Подскажите как устранить проблему самостоятельно. Спасибо
a.nevski07
6 June 2015
Возможна ли замена троссов самостоятельно? И если возможно то как?
