Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
447,6K
2,7K
proFFi
2 June 2015
Всем добрый день. Помогите в проблеме: оборвало штекер второй лямбды, той которая после катализатора. Теперь имею белый с красной полосой, голубой с белой полосой, синий с черной полосой и красный провода которые уходят в проводку и новый универсальный датчик. Подскажите как определить за что отвечают провода которые уходят в проводку? Или может у кого есть схема данного узла?
Aleksej1988
2 June 2015
даааааааааааааааааа я победил стопы. Короче поменял я кнопку аварийки все... стопы работают... Люди еще усть два вопроса:
1 не работает КК... проверил все что можно... в чем может быть проблема???
2. не горит лампа ПБ лампа там есть и работает... куда копать?
Pashka.kazakov
5 June 2015
Aleksej1988
КК
ПБ
расшифруй, а то я уже сонный понять не могу
Aleksej1988
5 June 2015
Pashka.kazakov
KK-круиз-контроль ПБ-подушка безопасности
sander63
5 June 2015
Всем,доброго времени суток!Ребята,нужна помощь!Я своего Федю раскидал полностью,теперь вот проблема,как все подключить на место.По сути два вопроса,подключение стартера и генератора.Разбирал 2 месяца назад.ЗАБЫЛ все на проч.Помогите фотографиями,что куда идет.Наши электрики понимают,примерно ,как я.За ранее благодарен.
шурец
5 June 2015
генератор устанавливается со вставленным на половину нижним болтом
Стартер клему хорошо затянуть
AlekseyKX
5 June 2015
sander63
Двигатель какой?
Pashka.kazakov
5 June 2015
Aleksej1988
блин... чет сразу до меня не дошло... я же говорю сонный был
Aleksej1988
5 June 2015
Pashka.kazakov
что посоветуешь?
Pashka.kazakov
6 June 2015
Aleksej1988
вообще бы схему поглядеть... так сложно это все представить, тем более КК у меня нет
Aleksej1988
7 June 2015
Pashka.kazakov
да смотрел разные схемы и по разному все нарисовано... вот и не могу сообразить все ни как(
sander63
7 June 2015
1.8 zetec.на половину разобрался,сегодня поставил стартер и генератор.Сам себе не поверил,а вот пару проводов не могу вспомнить,куда и зачем.Один зеленого цвета с клеммой на 6 и второй черный с такой клеммой.Бум думать дальше,теперь уже самому интересно)))
Aleksej1988
7 June 2015
ребят кто в курсе какой блок предохранителей должен стоять в моей машине??? у меня такое чувство что стоит не родной... может быть такое?
max_470
8 June 2015
Aleksej1988
Какая машина? год, страна выпуска, комплектация и фото блока ффстудийу
Loban89
8 June 2015
Ребят привет! какой предохранитель относится к разьему подключения компьютера (ОБД 2). куупил себе блютуз адаптер а он в защиту становится. знающие люди говорят что якобы сопротивление сильное идет на адаптер...
Aleksej1988
8 June 2015
max_470
Вылаживаю фото с фордэтис... как я понимаю это канадец... посмотри плиз и скажи что да как
max_470
9 June 2015
Aleksej1988
Ты, видимо, про небольшое несоответствие пустых мест под предохранители и указателями на схеме предохранителей? А что беспокоит кстати? Что-то не работает? Блоки просто так эти не меняют, они комплектационно-зависимые. Даже от страны зависит. Ставил себе блок с американца - не заводится и половина функций не пашет, ставил еще с чего-то - тож не пашет. Поставил родной, один-в-один номер на блоке - все поехало.
Aleksej1988
9 June 2015
max_470
нету предохранителя на кондей, не работает круиз, не горит лампа подушки(комп пишет обрый цепи №1) как-то так... учитывая что мне кнопку аварийки вкрутили от другого форда вернее комплектации. 2 месяца боролся по стопам, а аказалось все дело в аварийке
kaktuss69
9 June 2015
wybornv
проверь предохр. № 35 он отвечает за подачу + на лампы, и № 36 он запитывает реле задержки
Проверил , преды целые.
на него приходит + , контакт № 1, цвет желто-синий,
+ туда не приходит.
Vovan_mail
Вытащить и подать на него напругу
Не могу её вытащить, боюсь сломать, как правильно она снимается? Просто тащить?
max_470
9 June 2015
Aleksej1988
хм. уже интереснее. надо тогда пробовать подкидывать другой блок с разборки. может на ебее посмотреть с канадца такой блок.
Aleksej1988
9 June 2015
max_470
как он правильно будет там называться?
max_470
9 June 2015
Aleksej1988:
max_470
Тэк. Насколько я вижу - Ford Focus MK1 Fuse Box или Ford Focus dashboard fusebox. Может быть в комплект с Central Timer Module (черная коробка с обратной стороны блока предов).
Мне было проще - у меня был родной блок с родным номером. Я вбил его на ебее и нашел вариант.
Вот например http://www.ebay.co.uk/itm/Sicherungskasten-1534...2484260
или вот
http://www.ebay.com/itm/Genuine-Ford-Focus-Mk1-...a1ec8b0
Aleksej1988
9 June 2015
max_470
спасибо, как можно вообще узнать какой блок стоял у меня?
Aleksej1988
9 June 2015
max_470
если верить Microcat то вон он YS4Z-14A068-LA
max_470
9 June 2015
Aleksej1988
хороший вопрос. в Элкатсе - будет только общий фордовский номер. Но можно попытаться хотя бы его узнать, учитывая что вин-код канадский будет. А вот специальный внутренний номер - хрен его знает. Найти такую же тачку, такого же примерно года и комплектации. и Глянуть у нее.
Aleksej1988
9 June 2015
max_470
я еще не видел америкоса у себя в городе(
max_470
9 June 2015
Aleksej1988
а как же комрады на форуме??!! я думаю, найти на форуме человека с канадским чпокусом, или с машиной схожей комплектацией не проблема.
max_470
9 June 2015
Aleksej1988:
YS4Z-14A068-LA
неа. это блок предов под капотом .
http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&tas...4A068LA
max_470
9 June 2015
Aleksej1988
На еропейские фокусы вот такой номер общий 1112276
Aleksej1988
9 June 2015
max_470:
1112276
блин не заметил, а на амеркоса можешь найти номер?
