Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
tiger_sc
4 June 2015
antonti:
адаптер на шкоду октавию 11 года подойдет?
Адаптер то подойдёт, вопрос в наличии программ. Если есть программы на Шкоду, работающие через ELM327, то и через этот адаптер работать будут.
bayk-kstu
4 June 2015
Frimen3 еще в ветке про диагностическое оборудование (где-то отсюда) товарищ не делал опрос параметров, а просто выхватывал из эфира то, что там и так бегает. как - не знаю. можешь у civil-zz спросить.
и там скорость получения информации до 100 значений в секунду доходила.
Frimen3
4 June 2015
bayk-kstu, спасибо. Только вот мне нужно реальное время (пусть не жесткое, но реальное) - ждать когда на линии появятся данные для меня не вариант. 100 значений в секунду это как раз и есть 10мс, т.е. в любом случае ЭБУ лучше опрашивать а не ждать когда на линии что-то появится...
civil-zz
5 June 2015
Frimen3
так это и будет максимально приближенное к реальному по-любому информация служебного трафика передается быстрее диагностического, там очень жесткие временные требования к передаче сообщений, ничего ждать не нужно, информация там гуляет постоянно. скажи, какая у тебя машина и какие параметры нужны.
gulbas
5 June 2015
Не могу считать эти данные с ЭБУ, что это за ошибка???
Digital-Cj
5 June 2015
gulbas
А что поиск говорит про "Ошибку 22"?
НДГ
6 June 2015
Здравствуйте. Хочу приобрести клубный адаптер. Но так как я не шибко продвинутый программист возникло несколько вопросов.
У меня c-max 2004 года.
1. Подойдет ли он для моей модели?
2. Идут ли с ним какие-нибудь программы (или искать в инете)? И какие?
3. Разберусь ли я как простой пользователь?
Спасибо.
- Casey -
6 June 2015
Н
НДГ:
Спасибо.
1. Да
2. Нет
3. При наличии желания ДА
А если внимательно посмотреть Шапку, то можно увидеть много полезной информации, в том числе и Совместимые программы и драйверы:
HottMac
6 June 2015
civil-zz:
Digital-Cj
Добрый вечер. Планируется ли поддержка обновления прошивок блоков в программе ... (ELMConfig) для клубного адаптера, Мондео IV?
ittrium
6 June 2015
HottMac
Планируется в отдельной программе. Скоро
BazloidNN
7 June 2015mobile
Народ, подскажите) С фордиком я расстался, сейчас у меня вольво в40, будет ли контачить иои они с фордами абсолютно разные? Я про программы, а не адаптер))
moore
8 June 2015
ittrium:
HottMac
А Куга 1 с Delphi DCM3.5 будет?
andy21
8 June 2015
Добрый день! Скажите, пожалуйста, а может ли адаптер прошить Kuga 2? Сорри, если вопрос обсуждался 100500 раз
ittrium
8 June 2015
Платформа очень похожая, но блоки скорее всего отличаются. Стоит как минимум попробовать.
Возможно, но попозже, т.к. на столе нет такого блока, они редкие.
andy21
Если речь про PCM, то в данный момент софт еще не зарелизен, но будет можно, надеюсь, скоро.
andy21
10 June 2015
Конкретизирую вопрос Хочу прошить в Kuga (новая, 2015г.в.) следующие ништяки: контроль давления в шинах, активировать круиз, автозапирание дверей и датчик контроля омывающей жидкости. Все эти плюхи в PCM блоке?
ittrium
10 June 2015
andy21
Нет, они в BCMi. Активировать сможете.
ittrium
10 June 2015
Frimen3
В качестве эксперимента проверил скорость опроса PID с оборотами через VCM2 (J2534), получились те же 1000 запросов за 10 сек.
Так что быстрее можно только если ловить межблочный обмен, а не через диагностический запрос-ответ.
Frimen3
10 June 2015
ittrium
Ясно, спасибо! Ну быстрее я думаю и не надо, такая скорость устроит...
GASCHE
11 June 2015
ittrium:
10 ms это почти предел для WINDOWS быстрее стабильно навряд ли получиться.
cioxideru
11 June 2015
Отличный адаптер
Подскажите только пару моментов:
windows 8.1 для настроект COM порта есть только значения длинны буфера fifo 1-14, вообще там нужно что то менять?
Поставил скорость 5мбитс.
-модули вроде ABS, ACM, MBC, IPC, FCDIM - завелись, удалось получить информацию
-Не смог получить информацию по PCM(Focccus) и еще некоторым,
-FORscan вообще не завелся, он для elm327 ?
спасибо
ittrium
11 June 2015
C
cioxideru:
Менять не нужно
C
cioxideru:
На текущий момент рекомендуем ставить 2М.
На 5М с адаптером надо работать чуть иначе, чем это делает существующий сейчас софт.
Он не поддерживает 5М. Максимум 2М. Работает отлично.
dddenozawr
14 June 2015mobile
Себе прошивал коробку с елс на скорости 5м и было все Ок, у меня 1,6. А сегодня одноклубнику с 2.0 пытался прошивать пару раз и процентах на 60 падало. В итоге на 2м прошили нормально. Странно как то. Кстати по времени прошивки я особой разницы между 5м и 2м не заметил.
FOCUSniik
14 June 2015
Прочитает ли адаптер ELM327 (с тумблером) или ELS такие параметры:
температуры двс , давление фреона в контуре кондея, состояние переключателей муфты кондея, и реле вентиляторов?
ittrium
14 June 2015
FOCUSniik
температура - да
давление фреона - нет (только состояние реле высокого давления)
состояние муфты кондея - да
реле вентилятора - да
Могу ошибаться, надо проверять еще.
masterok77
15 June 2015
Привет всем, сегодня получил ELS27, запускаю на Elmconfig и при считывании ВИН, да и при любом запросе выдает такой трабл...
На FoCCCus адаптер работает нормуль, что может быть? Винда на компе 8, скорость поставил 2000000. Подскажите кто в курсе, что за ошибка? как лечить?
ittrium
16 June 2015
masterok77
ElmConfig не работает с ФФ3. Точнее иденты из блоков считать можете, но только в режиме Mondeo (выбирается при запуске программы).
masterok77
16 June 2015
ittrium
Да, уже разобрался, не врубился сначала, спасибо))
bombaster88
16 June 2015
получил адаптер. решил потестить. установил сразу максимальную скорость. залил BDP+RB.времени ушло 7 минут на каждую прошивку. работает прям замечательно) спасибо разработчикам.
MoQSD
22 June 2015
С помощью адаптера можно считывать показания MAP 1.8 TDCI (фокус, 2008 гв)?
metel
22 June 2015
MoQSD
можно
