Термостат
Менял сегодня масло. Снял защиту, а у меня весь стартер в антифризе. Глядь в бачок, а там ниже минимума. Течь нашел в термостате, вернее в месте крепления к термостату соединения для выпуска воды. Течет по шву. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Собственно вопрос вот в чем. Думаю что течет из-за прокладки (HR1 на рисунке). Завтра ее попробую купить. Но если не окажется в наличии, как думаете, на герметик можно посадить? Если да то на какой?
термостат, система охлаждения, антифриз, помпа, замена антифриза, температура двигателя
Сергеевич
24 May 2012
Термостат
167,1K
gluh64
22 September 2014
maxim1176
ну а нужен я так понямаю "корпус термостата"?для устранения течи?
maxim1176
22 September 2014
да течет сам корпус. почитайте тему сначала там же все описано! да и страницы то всего две
gluh64
22 September 2014mobile
maxim1176
Спасибо)
kefir2002
10 December 2014
lexoreh
Напишите пожалуйста код детали на металлический корпус термостата.
Спасибо.
lexoreh
10 December 2014
Код детали 03151, 04845.
kefir2002
10 December 2014
L
lexoreh:
04845
gluh64
17 January 2015
Друзья скажите пожалуйсто не обнаружены ли еще какие - нибудь качественные аналоги???
maxim1176
19 January 2015
А чем металлические описанные в теме не устраивают? За то время пока Вы ищите уже на антифриз наверное больше отдали
Zyba
11 February 2015
Тоже потек, только на холодную, во время ночных стоянок на морозе, вечером смотришь нет подтеков-сухо, утром заглядываю под капот, там следы подтеков, стекает снизу термостата. Возможно началось после доливки антифриза, долил-то всего грамм 80-100 не больше до отметки чуть выше минимума. ща думаю может клапан на крашки расш. бачка не сработал при расширении жидкости и выдавило в слабом месте.
rim_m
3 March 2015mobile
Пришел корпус BSG без прокладок...так и должно быть?...меняется только корпус?
don kihot
20 March 2015
думаю поменять корпус термостата в связи с этим несколько вопросов. Во первых при замене корпуса нужно менять сам термостат, пробег 117 тыс. во вторых нужно ли сливать антифриз. в третьих нет ли у кого нибудь фотоотчета по замене корпуса термостата и вобще есть ли какие нибудь подводные камни, с виду вроде особо не сложно. П.С. а что только два вида корпусов ( оригинал и bsg)?
dangoat
20 March 2015
и металкаучу
Zyba
29 March 2015
Чтобы поменять прокладки на термостате нужно ли сажать их на герметик? и как легче всего слить ОЖ, через патрубки или есть сливная пробка?
dangoat
30 March 2015
сливная пробка на радиаторе снизу слева
don kihot
31 March 2015
на экзисте металкаучу нету, не знаете где еще его можно найти?
metel
31 March 2015
metel:
тоже потек корпус, в том же месте, по шву. Заказал BSG...
снова потек, чуть больше года и 14 тысяч прошел.
Zyba
2 April 2015
dangoat
Спасибо, а на счет герметика не в курсе? и чем лучше заменить заводской антифриз?
Oleg7
2 April 2015
Zyba
Всё про антифриз
dangoat
2 April 2015
я себе ставил бсг, про металкаучу тогда не знал (хотя тогда он был в наличии, сейчас вроде нигде нет), если ставить металкаучу то там вроде прокладка нужна между ним и гбц, я ее купил и для бсг, но потом когда мучался с антифризом ее испортил, сажал бсг на высокотемпературный герметик ту часть кот к гбц. со второй стороны ни на что не садил, кто то спрашивал про прокладки у меня в бсг была в той части к кот патрубок присоединяется. с радиатора сливается не весь антифриз из системы. говорят что надо потом заливать воду, крутить двигатель пока термостат не откроется и так несколько раз. я станул нижний патрубок с радиатора что то еще слилось, но в итоге завоздушилась система. про то как развоздушивали отдельная веселая история))). антифриз менял на ROWE. в теме про антифриз его нету, но на банке вроде как нужный допуск имеется. его я выбрал потому что другого с допуском не нашел. в идеале конечно менять на ориг антифриз, а так бы я спокойно заливал то что посоветовали из темы выше.
dangoat
13 April 2015
а вот вроде еще один заменитель от металкаучу METALCAUCHO 03713, только наверное он все таки пластиковый
dangoat
25 May 2015
кто ставил металкаучу, в комплекте щла прокладка та которая между ним и гбц, там герметиком смазывали или достаточно просто той прокладки?
Hamann98
28 May 2015
Ребят! Как думаете про такой вариант! Нашел - SWAG 50 94 5227
Это наш?
maxim1176
31 May 2015
Hamann98
это он. но его вроде в продаже нет
dangoat
1 June 2015
а зачем вам этот swag если сть такой же бсг и металкаучу, ну думаю что он будет лучше их
Hamann98
3 June 2015
dangoat
У Metalcaucho номер поменялся? не в курсе? ексист теперь вот такой выдает Metalcaucho 03713. Подойдет он нам? фф2 2009 1.8TDCi
Hamann98
3 June 2015
lexoreh
встал без переделок? По предложенным тобой номерам, выдает отдельно корпус и отдельно фланец. Судя по фото не очень похож на наш...
Metalcaucho 03713 Такой не пойдет?
dangoat
3 June 2015
он должен подойти, но он вроде не металлический и непонятно надо к нему отдельно крышку термостата заказывать или нет. к бсг надо было (ну или родная подходила). этот артикул это уже нет тот 04845, это видимо совсем другая история ))) кстати на экзисте русском/беларусском парочка 04845 висит, торопитесь кто хочет поставить металлический :-)
lexoreh
3 June 2015
Hamann98
Заказывал на экзисте две позиции: METALCAUCHO 04845, METALCAUCHO 03151. Отдельно покупал новую прокладку на термостат. Встало все без переделок, правда с небольшим неудобством. Год отъездил без проблем.
dangoat
3 June 2015
а которую прокладку отдельно покупали?
lexoreh
3 June 2015
dangoat
номер 1 032 504
