Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: |
AТЕ | | 636 | 35,3% |
BOSCH | | 39 | 2,2% |
Brembo | | 115 | 6,4% |
Dafmi | | 1 | 0,1% |
Delphi | | 8 | 0,4% |
EBC | | 5 | 0,3% |
Febi | | 7 | 0,4% |
Ferodo | | 98 | 5,4% |
Ford | | 320 | 17,8% |
GALFER | | 99 | 5,5% |
Hankook | | 64 | 3,6% |
KASHIYAMA | | 10 | 0,6% |
Lpr | | 6 | 0,3% |
Lucas/TRW | | 63 | 3,5% |
Otto Zimmermann | | 32 | 1,8% |
REMSA | | 57 | 3,2% |
Sangsin | | 72 | 4% |
TEXTAR | | 42 | 2,3% |
TSITRON TSN | | 5 | 0,3% |
Другие | | 123 | 6,8% |
Total 1804 votes, last 23 September.
WeellyTR
24 June 2017
Выбираем тормозные колодки
Дополню...трв скрипят сильно, но только летом:-)
FocusnikII:
Если речь про задние колодки ФФ3, то они одинаковые на всех типах кузовов. |
екзист даёт по запчастям для ТО на все ФФ3 один номер - 1 809 458, а вот если по вину пробивать - 1 809 259 (у меня 2.0 150лс) так что в чём-то есть разница!
partizan:
екзист даёт по запчастям для ТО на все ФФ3 один номер - 1 809 458, а вот если по вину пробивать - 1 809 259 (у меня 2.0 150лс) так что в чём-то есть разница! |
На ФФ 3 на оригинальных задних колодках площадь фрикционной накладки чуть меньше по сравнению с оригинальными ФФ2.
Но встают оба варианта, сейчас катаюсь на колодках от ФФ2.
FocusnikII:
На ФФ 3 на оригинальных задних колодках площадь фрикционной накладки чуть меньше по сравнению с оригинальными ФФ2. Но встают оба варианта, сейчас катаюсь на колодках от ФФ2. |
я про то, что разные финисы на ФФ3 выдаёт поиск, на мою выдаёт только 1 683 374 и 1 809 259 (не для гарантии) и исходя из постов выше получается, что 1 683 374 = 1 809 458 (и те и другие комфорт), а то что от ФФ2 подходят не знал
Havok
Тормозят норм, но больше тоже не буду наверное их ставить. Сейчас задние надо поменять и не знаю какие выбрать
Ставрополь 26 Саня
3 June 2015mobile
HavokБери на зад HI-Q сангшин Корея. Я 3 тыс.км. проехал,разницы с ате никакой. Не рискнули ни разу. Брал за 1150р.
Ставрополь 26 Саня
3 June 2015mobile
Havok
Извиняюсь. Не пикнули не разу.
Dusha
3 June 2015
VortexУже сдали, но поясню.
По вашим фото видно код EPN: 3M51-2K021-AB
По этому коду пробивается финис 1 321 517, комфорт
Это колодки по каталогу на ФФ2 / С-MAX1 до 29.07.2011
Как уже ответили выше, отличие в частности - по антискрипной пластине.
На ФФ3 она наклеена из какого-то плотного волокна.
Тот факт, что на коробке наклейка другого финиса - очевидная ошибка склада или умышленный подлог.
я про то, что разные финисы на ФФ3 выдаёт поиск, на мою выдаёт только 1 683 374 и 1 809 259 (не для гарантии) и исходя из постов выше получается, что 1 683 374 = 1 809 458 (и те и другие комфорт) |
так и есть.
1 809 458 (AV61-2M008-AB) - это замена 1 683 374 (AV61-2M008-AA) с 15.02.2013 (Форд Комфорт)
1 809 259 (MEAV6J-2M008-AA) - это Моторкрафт (типа эконом)
В Каталоге Екат у форда встречаются косяки и посик по Вину не всегда дает последние акутальные номера.
В частности здесь номер 1 809 458 забит в катлог не как замена 1 683 374, а как "новая" модель на машины выпуска после 15.02.2013
По факту, это замена в чистом виде для всей линейки.
3 June 2015
DushaУ колодок 1 321 517 ФФ2 все равно фаска по другому снята:
А еще у них торец накладки тоже был покрашен вместе с основанием. Все-таки, это подделка была...
З.ы. заказал в другом месте, посмотрим, что привезут
Добрый день! Я тут раньше отписывался по поводу колодок задних Hankook Frixa, а точнее о том что они ужасно гудели. Справедливости ради, пишу снова о них. Колодки перестали гудеть спустя 1000 км. Получается они так притерались ..
Поставил себе на перед
Brembo P 24 061. Родные пробежали лишь 23тыс. км. и поиздевались над диском, оставив на нём бороздки.
Пробег на Brembo около 70 км, тормоза стали острее и информативнее. Диск потихоньку полируется, скоро будет как стекло.
Никаких скрипов и посторонних звуков. Комплект заднихBrembo уже ждёт своей очереди.
Менял сам, без прокачки, использовал спрей-смазку для супортов Xado.
Колодки рекомендую.
Мой выбор за ними.
4 June 2015
Получил очередной комплект колодок 1 712 024. На это раз коробка была опечатана наклейкой "ford original":
Сами колодки оригинальной формы, противоскрипная пластина из прорезиненного материала:
YYYYY:
Форд может заказывать оригиналы у разных фирм... они изготавливают по его технологии и рецептуре ) Вот колодки передние заказанные на экзисте, логотип форда на коробке и на колодках, внутри инструкция моторкрафт... а обозначение на колодках FER 4273 FF (ferodo ?) т.е. оригинал комфорт не всегда производит АТЕ:
Феродо, несмотря на то, что является зарегистрированным товарным знаком - это название фрикционного термостойкого композитного материала. FER 4273 FF - это класс качества. Пожалуйста, оригинальные колодки Форд, производитель АТЕ и класс качества FER 4273 FF:
Смею предположить, что АТЕ в производстве использует материалы Ferodo.
Dusha
7 June 2015mobile
В общем и я также попал или на пересорт или на умышленный подлог. Вместо 1 712 024 в экзисте выдали фф2 1 321 517 (3M51-...)
В коробке моторкрафт без пломбы и с поддельной (?) наклейкой форд финиса снаружи на коробке без указания правильного EPN (AV61-2K021-BB).
Перезаказал, жду.
Будьте внимательны, сверяйте epn'ы
Мухлюют поставщики...
Wizard-757
5 June 2015
F 4273 FF
Произведена Federal Mogul Friction Products (UK)
Сделана в Англии.
Никаких классов качества тут не закодировано.
АТЕ колодки не делает, но честно пишет, кто делает.
Dusha:
В общем и я также попал или на пересорт или на умышленный подлог. Вместо 1 712 024 в экзисте выдали фф2 1 321 517 (3M51-...) В коробке моторкрафт без пломбы и с поддельной (?) наклейкой форд финиса снаружи на коробке без указания правильного EPN (AV61-2K021-BA). Перезаказал, жду. Будьте внимательны, сверяйте epn'ы Мухлюют поставщики... |
Можно поподробней про EPN
Dusha
7 June 2015
Можно поподробней про EPN |
На внешней стороне колодки (и прочих ориг. з/ч) вы можете увидеть набор символов и цифр,
XXXX-XXXXX-XX
Например AV61-2K021-BB
Это и есть EPN = Engineering Part Number = инженерный партномер
Между EPN и FINIS существует однозначное соответствие, т.е. каждый EPN соответсвует уникальному FINIS и наоборот.
AV61-2K021-BB = 1 712 024
Номера финис (код для заказа, например 1 712 024) на самих запчастях в подавляющем большинстве случаев нет, а вот EPNы есть почти всегда.
Проверить факт соотв. запчасти заказанному номеру можно как раз по EPN, который выбит на запчасти.
Вообще EPN должен быть продублирован на наклейке с финисом на коробке, но бывают поддельные наклейки или старые наклейки, где EPNа нет.
Для проверки EPN-FINIS можно использовать ECAT или Microcat, но для простоты, EPNы частенько пробиваются в каталоге Existа и поиcк выдает соотв. FINIS:
Wizard-757:
F 4273 FF Произведена Federal Mogul Friction Products (UK) Сделана в Англии.
Никаких классов качества тут не закодировано. АТЕ колодки не делает, но честно пишет, кто делает. |
посмотри колодки Феродо, там это класс качества. А то, что феродо - это зарегистрированный товарный знак federal mogul, это понятно.
Dusha
Не сочтите за наглость, если у Вас есть есть такая возможность не могли бы Вы написать EPN для ориг. колодок перед и зад, а может быть и дисков? Либо дать ссылку на ECAT Microcat. В любом случае СПАСИБО
Это код фрикционного материала. По нему можно узнать производителя. А если есть колодка феродо с таким кодом, то это та же колодка.
mihail30spbдавайте так, колодки и диски могут отличатьбся в зависимости от модели и комплектации.
Напишите какие FINISы вас интересуют, я напишу EPNы
Самостоятельно установить Микрокат можно например
отсюда.
7 June 2015
Wizard-757:
А если есть колодка феродо с таким кодом, то это та же колодка. |
Нет, код другой, например FDB 4416, а в описании есть пункт - качество: FER4273:
Поэтому, это не просто код производителя материала, а именно код "замеса" материала.
При этом, производитель самой колодки, скорее всего, остается АТЕ
Wizard-757 Сегодня в 09:55 # « »
Я не про финис , которым является gdb 4416.
АТЕ колодки не делает.
8 June 2015
Wizard-757:
Я не про финис , которым является gdb 4416. |
Я понял, что про код фрикционного материала. Еще раз повторю, у Феродо он указывается, как "качество"
Wizard-757:
АТЕ колодки не делает. |
А, что за изделия тогда АТЕ продает под своим брендом? Выражайся яснее, что ты имеешь ввиду...
Wizard-757
8 June 2015
кроме экзиста это где есть? что это "качество".
Если в документации ferodo gdb 4416 есть указания на код материала FER4273 , значит это та же самая колодка, что и форд продает.
АТЕ к конкретной колодке, никакого отношения не имеет, кроме разработки самой тормозной системы. которую форд и указал.
По коду FER4273 пробивается Federal Mogul Friction Products (UK)
Потому и жрут диски эти колодочки, так как это на "АТЕ от второго фокуса", а жестокий Ferodo.
8 June 2015
Wizard-757:
Vortex кроме экзиста это где есть? что это "качество".
Потому и жрут диски эти колодочки, так как это на "АТЕ от второго фокуса", а жестокий Ferodo. |
А у тебя, кроме слов, что-нибудь есть?
Колодка может быть другой геометрически, я привел пример кода на Кугу2, у нее колодка чуть другая. А вот, код материала/качества одинаковый.
Как быть со штампом АТЕ на колодке?
Еще раз. Мое мнение, что колодку все-таки делает АТЕ, но использует материал для фрикционных накладок Феродо. Может, уже готовые фрикционы приклеивает, не важно...
З.ы. мне кажется мы об одном и том же говорим, только на разных языках...
Wizard-757
8 June 2015
Да, у меня есть сводные таблицы кодов фрикционных материалов. Откуда, не спрашивай.
Форма колодки может быть любой, для любой машины. А фрикцион тот же.
Пример колодка ate ceramic ate 510 fg.
ITT Motion Technologies Co., Ltd. S.R.L. ATE 510 FG
ITT Italia у нас на фокусе очень часто на колодка выбито. Завод у них есть в Чехии.
А вот R&D в Италии и Германии. Вот и пишут что разработано в германии, все почестному.
На любую машину тот же код фрикционного материала. Погугли фотки.
Wizard-757Так в чем я не прав, что колодка фирмы АТЕ с использованием фрикциона Ferodo определенной марки/ класса/качества, называй как хочешь - это сути не меняет. Таким образом, имеем колодку с фрикционным материалом FER4273.
Wizard-757:
На любую машину тот же код фрикционного материала. Погугли фотки |
На код 1 712 024 пробивается аналог Ferodo FDB 4319, в описании качество/материал FER4917.
8 June 2015
Ничего доказывать не собираюсь. Спорить тоже совсем не интересно.
Ты предположил, что это знак качества, я сказал что колодка бьётся как Federal Mogul Friction Products (UK).
На колодке все написано, чего тут гадать.
Дальше понимай как тебе удобней. У каждого свои источники поиска истины.
