8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
Molodoy_4elovek
20 May 2015
Мисак
тут в объявах частенько мелькает, разбор битых тачанок. Вот у них надо кусок проводки купить.
Diesel86
20 May 2015
Мисак
на Али посмотри,на китайских сайтах что только не продают
Ilyitsch
22 May 2015mobile
в магазине радиоэлектроники вчера видел. жаль что буду там теперь не скоро, а то прислал бы. а вообще стоит поспрашивать в магазинах, может и на заказ привезут. не такой это неуловимый зверь, в природе встречается. можно еще купить отдельно "штырьки", припаять провода к ним и вставить в старый штекер. В общем хороший электрик все сделает при желании.
FOCUSniik
22 May 2015
Под магнитолу 600CD говорят без разницы какие динамики брать, можно и подешевле
Типо она их не раскачает
И смысла брать дорогие нету
Это так?
serg1983
22 May 2015
FOCUSniik
я думаю смысла дорогие колонки брать на 6000сд не стоит, я поменял 6000сд на сони колонки штат, звук изменился в лучшую сторону, на 6000сд при громком прослушивании колонки хрипели, на сони не хрипят! тут большое значение играет головное устройство
Muller
22 May 2015
В стоке колонки по 25 ватт и в принципе они унылое какашко это если честно... И как ни странно эти динамики в фокусе нормально звучат ... А причина проста ... У фокуса отличное акустическое оформление двери а именно щит который закрывает всю дверь это очень и очень хорошо
niketa
26 May 2015
Купил с Амазона BT гарнитуру. Один провод в прикуриватель , а другой в aux.
Столкнулся с проблемой (как и все) с так называемой - ground loop noise.
На Амазоне где я брал гарнитуру мне предлагали купить этот фильтр, но я не подумал и отказался.
Где в Москве можно такую штуку прикупить ???
Molodoy_4elovek
26 May 2015
niketa
Что бы не было фона нужно питание нормальное делать. Самое простое на NSD15-12S5, это DC/DC преобразователь 12 в 5В.
Как качество звука от этой игрушки, обычно они весьма поганенько звучат.
niketa
26 May 2015
Molodoy_4elovek
Звук от этой штуки просто шикарный ) BT 4.0 есть.
А куда NSD15-12S5 эту штуку то впихнуть ?
Molodoy_4elovek
26 May 2015
niketa
на макетке распаять, да спрятать куда нибудь вместе с бт приемником.
niketa
26 May 2015
Molodoy_4elovek
Понял идею.
Правда в этом модуле микрофон и кнопки управления. Так что он в любом случае на видном месте будет.
Molodoy_4elovek
26 May 2015
niketa
под магнитолой, где кнопки включения обогревов есть место. Там же возьмешь питание и туда же перекинешь аукс из бардачка
niketa
30 May 2015
Выше я выкладывал картинку BT гарнитуры для машины. Так же мне подсказали что необходимо купить преобразователь - NSD15-12S5.
С электроникой я дружу и все распаять смогу.
Подскажите только как мне красиво все оформить ? И откуда ближайшее место взять питание ? Хочу с вами посоветоваться.
1. Можно купить такую вот кнопку. К ней подвести AUX и питание через NSD15-12S5.
Будет вполне аккуратно и BT модуль будет съемным
2. Через какие нибудь щелки вывести модуль где нибудь справа от руля.
А все провода развести внутри под магнитолой.
Вот и не знаю как поступить. Плюс этот преобразователь греется и надо в какой нибудь корпус его запихнуть.
подключение ВТ обсуждаем в другой теме и заканчиваем личное общение
r9j-104
31 May 2015mobile
N
niketa:
Если греется китайский преобразователь 12 в 5 Вольт, то нужно выкинуть недомикросхему оттуда и поставить отечественную КРЕНку (по справочнику смотреть надо какая 5 вольт выдает) или LM7805 на радиаторе, естественно. Бывает часто, что китайцы лепят преобразователи на 100 миллиАмперной 78L05, она греется или отрубается. Плюс нужно обратить внимание на электролитические конденсаторы перед и после преобразователя. На стороне 12 V должен быть конденсатор минимум на 25 V, а после преобразователя где 5 V конденсатор должен быть минимум на 16 V. Сам лично видел, как на стороне 12 Вольт стояли конденсаторы на 16 Вольт, что недопустимо!
niketa
31 May 2015
Такой вопрос тогда по теме
Имеется колодка проводов.
Надо из нее вытащить VCC и GND. Как это сделать ?
Была найдена вытаскивающаяся пластмаска.
Я думал она блокирует провода в колодке, но нет. Как быть ?
thehzo
31 May 2015
если мне память не изменяет то там во по такому принципу есть усик который нужно иголкой отогнуть
niketa
31 May 2015
Подожду еще комментариев. Может кто точно вытаскивал.
Усики которые видел я пробовал отгибать, но ничего не выходило. Вроде только эта красная пластмаска держет все в колодке
niketa
31 May 2015
Вопрос снят.
Можно добавить в шапку.
Как вытащить провод из колодки магнитолы. (Пример для ACC и GND)
1.Вытаскиваем магнитолу и оnсоединяем колодку.
2.Вытаскиваем красную хреновину
3.Далее вставляем иголку место как показано на картинке желтым цветом. Важно попасть между пластиком и металлом. Однако у меня дважды ломалась маленькая пластиковая перемычка которая закрывает щелку. Да и без нее удобнее )
4.И все. Таким образом вытаскиваем GND и VCC из колодки магнитолы и их можно где либо использовать путем создания переходников.
Оффтоп
stustas
9 June 2015
подскажите пожалуйста что может быть при движении фокуса магнитола форд600cd певая сторона -динамики начинают хрипеть аж запираются. при выключенном зажигание при полной громкости хрипа нет что за хрень?
Дучч
10 June 2015
stustas
При движении или при включенном двигателе?
Если при включенном двигателе, то что то где то пробивает и создаёт помехи.
Serg2901
11 June 2015
Всем привет! Проблема в следующем, при прослушивании музыки через aux, звук перестал быть чистым. Что, может быть?
Molodoy_4elovek
11 June 2015
Serg2901
Постирай магнитолу.
И учись корректно формулировать свои вопросы, мы тут не экстрасенсы.
Serg2901
11 June 2015mobile
Molodoy_4elovek
В смысле почти рать?
Serg2901
11 June 2015mobile
Molodoy_4elovek
Как магнитолу постирать?
Molodoy_4elovek
11 June 2015
Serg2901
С мылом)
Это сарказм был.
Очень мало инфы написал, что бы давать дельные советы.
stustas
12 June 2015
подскажите зачем надо конфигурировать sony mp3 ?поставил новую.
Установка АКПП на ФФ2
