Шрус внешний. (Р)
8 years
сложно ли самому поменять? а то на вазовских 9-ах и 10-ках менял, а тут даже и не знаю.
шрус внешний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
BPV63
19 October 2006
Шрус внешний. (Р)
314,5K
1K
Егор Александрович
16 May 2015
А шрус будет хрустеть, если ехать назад?
Александр-Крым
16 May 2015
Егор Александрович
Попробуй,по идее не должен!
denchik 32
4 June 2015
День добрый. Есть проблема, подозреваю, что со шрусом. Симптомы такие: едешь ровно - звуков нет (кроме шума колес), поворачиваешь плавно с газом - звуков нет, поворачиваешь резко с газом - хруст такой пощелкивающий, резко без газа - тишина. Что смотреть? Шрус? А может и диагноз кто сразу озвучит? А ещё лучше кодик актуальный
Александр-Крым
5 June 2015
denchik 32
При повороте в какую сторону происходит звук?
denchik 32
5 June 2015
и влево и вправо. но идет явно с левой стороны
шурец
5 June 2015
внешний
denchik 32
5 June 2015
шурец
код запчасти не подскажешь?
шурец
5 June 2015
полистай тему по кодам и отзывам
Александр-Крым
6 June 2015
denchik 32
Если хрустит при повороте вправо,это левый ШРУС,соответственно при повороте влево хруст,тогда правый наружный!!!
-Konstantin-
6 June 2015
Что-то я совсем уже запутался. Мне нужно поменять пыльник на правом наружном ШРУС-е. Купил SKF VKJP 1075. По вину подходит, да и в этой теме его советовали. А он не подходит. Оба диаметра больше, чем нужно. Диаметр вала/гранаты примерно 23/73. А на левый должен подойти. Точно диаметры померять не смог, но больше, чем на правом. И визуально видно, что размеры больше. Выходит, у меня всё-таки разные ШРУС-ы стоят.
Что у меня за ШРУС и вал справа? Кто подскажет, какой пыльник подойдёт?
Кстати, снять ШРУС с вала не удалось никакими усилиями. На СТО тоже развели руками и предложили резать. Пришлось разбирать внутренний, чтоб снять пыльник.
l2v
8 June 2015
Ну как мы удаленно тебе пыльник-то подберем? . Самый надежный способ такой - берешь штангель, лезешь под машину и измеряешь вал на котором пыльник сидит (прямо рядом с пыльником измеряй) и измеряешь ту часть шруса, на которую пыльник одевается. также измеряешь длину пыльника при положении "колеса прямо". все, у тебя есть три параметра пыльника. По этим параметрам подбираешь любой пыльник на авторынке или в каталоге. Я таким образом узнал, что мне идеально подойдет пыльник от Нивы. Ездит уже года два. Стоимость 80 рублей.
Это нормально, бывает, я так же попал. Пришлось вал вынимать и через внутренний менять... Внешний шрус теперь если менять, то резать болгаркой чтоб снять...
-Konstantin-
8 June 2015
L
l2v:
Так я же размеры написал. Высоту только забыл. Около 100 мм. Диаметры примерно 23/73.
Ну, в общем за идею спасибо. Я даже не додумался просто на рынке подобрать.
Только всё-таки интересно, что же это за ШРУС у меня стоит?
l2v
8 June 2015
если и вал меньшего диаметра чем нужно, то получается вся полуось наверное в сборе менялась... я тут про такие случаи читал. там и с количеством зубьев может нестыковочка в будущем выйти
-Konstantin-
8 June 2015
L
l2v:
Про зубья я уже начитался. Специально пересчитал. 25 со стороны колеса, 23 со стороны коробки. Вроде так и должно быть.
l2v
9 June 2015
может какой неоригинал стоит с нестандартными размерами... сейчас же такие вещи клепАют все кому не лень... Это и хорошо (выбор, цена), но и вот такие казусы получаются...
zaoOoza
9 June 2015
ребят подскажите какой фирмы взять пыльник( тот который ближе к колесу) , а то оригинал уж больно дорог(
сложно будет его самому заменить?
Замирович
9 June 2015
Z
zaoOoza:
Опять ты.) СКФ.
zaoOoza
9 June 2015
Замирович
SKF нету.
Замирович
9 June 2015
Z
zaoOoza:
Замирович
SKF нету.
Скинь любой номер пыльника?
Замирович
9 June 2015
Z
zaoOoza:
Замирович
SKF нету.
Гкн-спайден,лаебро,метели,меттзгер,скф почему нету ?
zaoOoza
9 June 2015
Замирович
SWAG , Hans Pries, FEBI, EGT, JP Group полное дно?
Замирович
10 June 2015
Z
zaoOoza:
Замирович
Ну почти.Покрайней мере яб себе непоставил.
zaoOoza
10 June 2015
Замирович
а по замене сложно? что снимать нужно?
Замирович
10 June 2015
Z
zaoOoza:
Замирович
Снять колесо,открутить ступичную гайку,открутить палец шаровой,сместить кулак на рулевом наконечнике и вывести привод из кулака.Но что бы заменить пыльник нужно снять трипоид с вала,а вот тут может быть засада потому как били случаи не смогли снять трипоид и снимали вал целиком потом снимали трипоид внутренего шруса и через него меняли.Сможешь сделать сам? удачи Нет? тогда в сервис и готовь много бабла они любят бабло на халяву.
DHH
19 June 2015
Доброго дня,подскажите кто сталкивался,стопорное кольцо которое фиксирует наружний шрус к валу,номерок его.А то заказал в магазине а привезли какое то медное и плоское у меня не такое стоит.Форд Фокус1 2004 питерский 1,6 рокам
rombik
19 June 2015
DHH
1 061 894
DHH
22 June 2015
rombik
этот номерок как раз и заказывал, но оно медное (или оно такое и должно быть?)
rombik
22 June 2015
DHH
Такое по каталогу идет.
xSpikeRx
28 June 2015
Скажите термопластовые пыльники идут только под оригинальные шрусы? они вроде как побольше большим диаметром почти на 1см? есть у кого какие коды на 25х23 с таким диаметром под термопласт?
АлександрТретьяков
18 July 2015
Вопрос такой...
А какую использовать смазку при замене внешнего шруса?
Там где сам трипойд стоит,чем забивать?При снятии старый был в смазке.
Спасибо
