Веерные форсунки омывателя
Всем привет.
Обратил внимание, что форсунки направляют жидкость практически на дворники. Хотелось бы изменить угол распыления, чтобы били ближе к центру стекла. Где-то читал, что нужна специальная игла. Сегодня спросил у офф.дилера, на меня выпучили глаза, типа не знаем про такое
Подскажите, где можно прочесть про это, и к какому дилеру в Питере лучше обратиться, где люди в теме?
форсунки омывателя, веерные форсунки, омыватель лобового стекла, лобовое стекло, форсунка, стеклоочиститель
Melker
17 November 2011
184,1K
stevebloom
14 April 2014
KuBorG с обратной стороны надо защёлку отвёрткой отогнуть. всё максимально просто.
za.rubin Сфотографируйте пожалуйста место где пережимается шланг.
dimori
16 April 2014
Форсунки с подогревом забиваются накипью. Приехал к дилеру сказали менять 100%. Цена 990 рублей за 1 штуку. Лечение проблемы прокипятить 1 минуту в воде с лимонной кислотой. Цена вопроса 5 руб. P.S. Форсунку держать за провода кипятить только пластмассовую часть затем продуть. Форсунка как новая!
LIMONIUS
22 April 2014
Народ, а это нормально, если я вкл. дворники, сначала ОНИ скребут стекло, потом только "веер" подымается? Вроде не должно так быть.
Это к ОД или самому можно "в кустиках" сделать?
AHTuXPuCT73
25 April 2014
LIMONIUS
Купи обратный клапан (тойота) и вреж в систему омывателя стекол
puff83
28 May 2014
Поддерживаю dimori и отдельное спасибо AHTuXPuCT73. Действительно снять и почистить форсунки от накипи не так уж и сложно! Как мне помогло - снял форсунки, вскипятил чайник, налил кипяточку в пластиковый стаканчик (пока нес на улицу пару минут ушло на остывание) и высыпал в него пол пакетика лимонной кислоты (цена в ашане 8 рублей) можно наверное и меньше, сыпал на глаз пока он растворяться не стал, на дне осадок остался порошка, и не заморачиваясь там за что держаться просто кинул форсунки в стакан, выкурив сигарету вытащил, поставил и вуаля все отлично!!! P.S. Вытащив форсунку еще продуть ее ртом хотел, не советую уж очень кисло-жгучий расствор, и без продувки все получится)))
setspn
14 August 2014
Купил сегодня в экзисте 1 форсунку (другая брызгает нормально) и клапана от toyota. Поставил новую форунку, стала брызгать еще ниже чем стояла ранее, хотя напор заметно улучшился.
Как приподнять ее, кто сталкивался? льет практически параллельно капоту ((
поставил клапана от toyota, радости нет предела, все без подтеков.
puff83
11 October 2014
dimcher
для накипи не нужно кипение
Silver_Age
20 October 2014
не совсем бюджетно, но результатом я доволен!!!
http://www.drive2.ru/l/4809565/
Марс16
29 October 2014
Всем привет!
Вот сегодня приобрел в экзисте клапаны для омывателя ветрового стекла от Toyotы.
Но на упаковек написано что это обратные клапаны для топливной системы.
Они подойдут для омывателя?
Silver_Age
29 October 2014
Марс16
экзист как всегда оригинален в названиях
подойдут
zinchik
2 November 2014
а у меня после установки клапана с тойоты хуже стал напор по центру с веерных форсунок
gorlovstas
2 December 2014
Я поставил клапаны от тойоты по методу без доп. шланга. Теперь у меня все мерзнет напрочь.
внизу приложил схематичный рисунок о том, как у меня стоят клапаны. (красные - клапаны). Теперь мне кажется, что замерзает все, что находится в шланге между двумя клапанами. Такое возможно?
Todoroff
14 May 2015
EBGEHu4 01 Марта 2014 - 10:58
А у меня проблемам противоположная вашим . Левая форсунка бьет струей и очень высоко половина льет на крышу и даже попадает на заднее стекло ))) на лоб совсем немного . Как вылечить ?
Аналогичная ситуация. Полез с иголкой , понял, что регулировать нечего
EBGEHu4
Удалось как-то решить?
EBGEHu4
14 May 2015mobile
Todoroff
Снял форсунки как было описано выше и прокипятил , но это особо результата не принесло . Тогда взял тонкую мягкую проволочек и почистил , лучше взять тонкую струну .
Todoroff
14 May 2015
EBGEHu4
Ок попробуем-с...спасибо!
Daiv
14 May 2015
Кстати, если кто вздумает менять форсунки с подогревом, то можно купить оригинальные без подогрева (стоят они дешевле) и из свои вытащить и переставить подогрев (вытаскивается легко, достаточно посильнее потянуть за провода)
IRONM
9 July 2015
парни,как думаете
оригинальный номер з/ч 30655605 (веерные форсунки от VOLVO S40NEW )
Т.К. ФФ2 и вышеупомянутый авто одноклассники и много что стоит у них одинаковое ,подойдут ли ?
DimFF2
10 July 2015
IRONM:
30655605
Думаю если форсунки от вольвы уже приобретены, то пробовать, если нет - смысл их покупать? Ведь 30655605 тоже без подогрева, но стоят дороже, чем родные веерные 1708796 FORD.
den_com
30 July 2015
Взял у жены ваниш (не реклама) окси экшн, шприц, и трубочку (по-моему от капельницы) чтобы одеть на шприц и на форсунку. Сначала набрызгал ванишем в стакан и положил туда форсунку полежать, потом набирал средства в шприц и пробрызгивал форсунку. Помогло. Конечно ваниш дороже лимонной кислоты, но я исходил из имеющихся дома материалов.
terex89
2 August 2015
И вновь вопрос...Писал в соответствующей ветке, но там тихо. левая водительская форсунка омывателя лобового стекла. Только у меня такая проблема или есть еще кто то , примерно раз в полгода форсунка начинает работать некорректно бить в самый низ стекла или вообще в небеса. В первый раз помогает простая продувка воздухом, второй раз только замена. Дилеры ссылаются что это конструктивная особенность, что то я сомневаюсь сильно в этом. Коллеги фокусоводы поделитесь опытом...или направьте в нужное русло
7 August 2015
terex89
Писали же не раз,если форсунки с обогревом то в них копится накипь,промываете любым хозяйственным средством от накипи
terex89
9 August 2015
Серый:
terex89
если бы были с подогревом то одно дело, а по факту без подогрева, да и сомневаюсь что это накипь...так как откуда ей взяться, с учетом наличия теплоизоляции крышки капота(штатная изоляция)
Pap207
5 October 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста как снимаются форсунки стеклоочистителя с подогревом на фф3 2012г.в.
don_77
5 October 2015mobile
Pap207
Снимаете тряпичную обшивку под капотом и сразу помете как. Обшивка закреплена пластиковыми квадратными защелками. Снимаются очень легко
Pap207
5 October 2015
Подскажите, а каким образом снимать квадратные защелки под капотом, боюсь сломать в процессе снятия. Спасибо.
bizz41
Pap207
Позавчера снимал. Нужно сжать и подковырнуть с одной стороны. Очень просто. Сломать сложно.
Evgen085rerd
30 October 2015
а как узнать форсунки с подогревом или без? ежели не разбирать
летом полировал машину? паста забилась в форсунку? ну я её и выковырял абы как, теперь форсунки брызгают во все стороны, я как полагаю только замена теперь?
30 October 2015
Evgen085rerd
открыть капот и посмотреть идут ли вместе с трубкой провода
Evgen085rerd
31 October 2015
спасибо, а отрегулировать в итоге их можно или нет)?
den_com
31 October 2015
Evgen085rerd
Никаких регулировок нет
