Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
kub82
8 May 2015
была течь от форсунок омывателя-снимал их сажал на герметик-шланги на тройнике и на конечной форсунки промазывал тоже-после неделю шли дожди-не проверял-омыватель-пользовался только дворниками-вообщем вчера решил проверить нажимаю-дворники работают-а вод не льется-не слышно работы моторчика-уровень полный-предохранитель смотрел-целый- мое предположение-окислились контакты на моторчике-как к нему добраться?снимать подкрылок? авто седан-дорейсталинг-двигатель 1,6
TValeriy
8 May 2015
K
kub82:
снимать подкрылок?
Да.
kub82
8 May 2015
TValeriy
спасибо
andru6706
8 May 2015
Здравствуйте у меня ФФ-2 2006 г.в бензиновый 1,6 100л.с механика, не включается вентилятор охлаждения двигателя и кондиционер. Патрубки оба горячие тоесть термостат открывается На модуле регулятора вентилятора есть + 12V на выходе 0 Модуль заменял оналогичным результат никакой. Пока соеденил чепрез тумблер напрямую ток бешенный и кажется что сейчас взлетит
Nikola-471
8 May 2015
Алтай, ну то, что когда первый раз вытаскиваешь - это не замер я знаю в любом случае спасибо за совет
Snezhnii, ок, попробую!
А у кого нибудь вобще подобное было? с чем это может быть связано то?
FeodorY
8 May 2015
Nikola-471
Nikola-471
8 May 2015
FeodorY, спасибо, очень ценная инфа!
8 May 2015
andru6706
kostik_1985
8 May 2015
fil57
посмотри ещё глушак, везде ли закреплён и нет ли стуков на поворотах, возможно что от него и он
kub82
9 May 2015
1 679 384- номер шаровой- авто 2005г, 100 л.с.,дорейсталинг- по каталогу это выбивает, но дороговато-есть ли аналог стоящий и проверенный- диаметр 18мм показывает-это мой код?подскажите пожалуйста
Ice Storm
9 May 2015
kub82
kub82
9 May 2015
Ice Storm
спасибо
OldboY
10 May 2015mobile
Народ помогите разобраться, не работают передние птф, лампочка на панели не загорается,предохранитель целый, реле не могу найти, фокус 2 дорейстал 2007. Что может быть?
AlexSmirnov
10 May 2015
Щас заметил что у меня глушак при заведенной машине очень сильно вибрирует.. Это норма? Или нет? Раньше не обращал внимание
В кузов не отдает, просто ходит труба ходуном
kostik_1985
10 May 2015
AlexSmirnov
залезь под машину да погляди может есть повреждения крепежа
electromexanik
11 May 2015
OldboY
Отдельного реле на противотуманки нет, если F69 цел, то проблема очевидно в блоке управления освещением.
Как его снять
Evgenie.kr
11 May 2015
добрый день подскажите пожалуйста как меняется хром накладка на капоте ФФ2 рестайл. кроме 3-х клипс есть ли под ней еще двусторонний скотч?
Andy1985
11 May 2015
Evgenie.kr
Кроме клипс, накладка сидит на двухстороннем скотче!!!Грейте феном и должна отойти)
rus3172
12 May 2015
Здравствуйте парни . Нужна помощь в расшифровке финиса . Нужны передние амортизаторы для ФФ2 , 2.0 . Мне предложили оригинальные со следующими номерами : 1 681 215 и 1 681 181 . Для какого Фокуса 2 они подойдут ?
Nikis_23_rus
12 May 2015
rus3172
напиши свой Vin, так будет проще и быстрее.
Или просто закажи себе 1769144
rus3172
12 May 2015
Спс. Тот финис , что вы прислали - это за штуку или пару ? Если за штуку , то цена просто нереальная:http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1769144&hd=8B4A9A3BC5AF2EB90740E857AF823137
Просто , не нашел тему о взвимозаменяемости амортизаторов 1.6,1.8 и 2.0 . Если эти (мои) аморты с одного типа авто , то я их взял бы .
Нет смысла брать 1 аморт от 2.0 , а другой от 1.6 . Поэтому и была просьба к людям , владеющими каталогами, написать применимость каждого финиса .
Ice Storm
12 May 2015
rus3172
плохо искали, в шапке темы вся инфа: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Nikis_23_rus
12 May 2015
rus3172:
комплект из двух штук.
kdenzo
14 May 2015mobile
ребят помогайте!фф2 влажно под передним пассажирским ковриков вернее под шумкой у кого было или есть такая проблема?
Ice Storm
14 May 2015
kdenzo
как вариант- Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике (сообщение #8058023)
Snezhnii
14 May 2015
kdenzo
Куда уходит охлаждающая жидкость?
kdenzo
14 May 2015mobile
Snezhnii
Спасибо! Но антифриз месяца 4 как в норме!на пальцах ощющаетса водная основа
Snezhnii
14 May 2015
kdenzo
Кондиционером пользуешься? Если да то смотри трубку слива конденсата.
kdenzo
15 May 2015mobile
А где эта трубка находитса?
Kornihin
15 May 2015
Snezhnii:
kdenzo
Она вроде под кузовом находится, и конденсат сливает ну никак не в салон.
