Бортовой компьютер, глюки, неисправности
19 years ago
Наш дилер при комплектации Trend II ничего вразумительного по поводу сабжа сказать не смог (якобы в опциях его нет). Подскажите, сабж всё-таки опционально идет или включается в базу или это зависит типа комплектации (где-то встречал что в Giha он входит стандартно)?
бортовой компьютер, БК, комплектация ФФ2, маршрутный компьютер, приборная панель
Assa
24 February 2005
413,4K
1,2K
Xischnik79
27 November 2014
подскажите такой момент. имею фф2 дорестайл 2006 1.8 бензин. БК маленький. вчера работал норм. сегодня ночью мороз вдарил 33. завел. сажусь, смотрю бк в правом краю пара цифр и все. ну думал прогреется. ездил по делам, авто прогрелось, но не прошел глюк. глушу авто, смотрю лампа Иммобилайзера мигает. неисправность. закрыл авто. ранее дисплей сразу гас. щас не гаснет. и лампа так и мигает. что может быть? предохранитель может где перегорел? хотя тогда бы наверное вообще бы не горел дисплей. подскажите где искать причину.
makkon
2 December 2014
уважаемые. ford focus 2 2008г, механика.
приехал норм, заглушил, поставил на ручник и передачу.
утром мороз -15. снимаю с передачи, пытаюсь завести
монитор БК гаснет. подается прерывистый сигнал (раза 2-3 пикает) и выдается надпись - неисправна коробка передач.
что самое интересное - пишется также что за бортом минус 60 градусов=)
сталкивался кто? вижу в теме тока пост 04 Июля 2013 - 20:25 там отписано что сдох аккум. может быть что-то еще?
makkon
2 December 2014
заменил аккум- завелось с полпинка, в мороз. собственно проблема решена.
вопрос остается лишь в том, почему после замены аккумулятора показывает минус 55 за бортом =) на улице минус 15
DjeR
8 December 2014
Мужики,такой вопрос : Ставлю на ручник,ставлю на сигналку. Через 30 минут полностью гаснет экран,но через часа 3 прохожу мимо машины - горит бортовик. Потом на утро выхожу,не снимая с сигналки подхожу к авто- горит экран. В чем может быть проблема ??
kostya_161
3 February 2015
Ребята такой вопрос: Форд Фокус 2, 2011 года, 1.6/115 л.с. На неровностях(похоже на раскачивание, как по волнам) при езде примерно от 60 км/ч загорается контрольная лампа и звуковой сигнал буквально на 1-2 сек., ошибок нет никаких. Что это может быть?
Snegg
3 February 2015
kostya_161
Контрольная лампа чего загорается то?
kostya_161
3 February 2015
Лампа которая находится под иммобилайзером(квадратное окошко с восклицательным знаком), между датчиком температуры и датчиком топлива.
Snegg
3 February 2015
kostya_161
Ну так это информационное сообщениепредупреждение, что там написано то? Зайдите в меню БК в сообщения, посмтритие, есть ли что-то там.
kostya_161
3 February 2015
Snegg
Посмотрел сообщений нет. Но оно так быстро появляется и исчезает, что я даже не успеваю глянуть. Опять сейчас ехал и при наезде на небольшую волну на асфальте, машина приподнялась и опустилась(на скорости 60км/ч) сработало это информационное сообщение. Ну сообщений точно нет!!!
AL-DL
3 February 2015
kostya_161
Посмотри на тормозную жидкость, может надо долить?
kostya_161
3 February 2015
AL-DL
Надо глянуть. Недавно проверял была в норме, может колодки подстерлись и она ушла! Вообщем завтра посмотрю!!!
СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ! ! !
Xischnik79
6 February 2015
сегодня опять такой глюк произошел. хаотично цифры буквы на дисплее бегают постоянно. что может быть?
Xischnik79
6 February 2015
Только что мелькнула мысля снять клему АКБ. пошел снял на минуту. подсоединяю- смотрю БК. все норм. без глюков... мдя...
paha.mel
15 February 2015
Dimon-75
У меня такая же проблема не всегда но появляется как всё вы написали. Вы побороли эту пакость? У меня 1.6. АКПП дорейсталинг 2007г.
Xischnik79
17 February 2015
И вчера опять такое же произошло и также вылечил снятием клемм.
paha.mel
22 February 2015
Я нашёл решения своей проблемы
вот ссылка "http://ffclub.ru/topic/82466/jump_300/?pid=10649603#entry10649603"
DjeR
22 February 2015
DjeR:
Кто нибудь может в курсе ?
Aleksey731
22 February 2015
DjeR
Обычно это значит что какой то потребитель не засыпает,у меня так было когда накрывалась магнитолла блаупункт.
Скарамуш
15 April 2015
Xischnik79:
такая же проблема на фф2 2007 2л.
тоже решаю сбрасыванием клемм, ни кто не знает в чем беда и как ее вылечить?
Xischnik79
8 May 2015
Сегодня вообще потух. Подскажите может какой предохранитель отвечает за подачу? Чисто борт зеленый без иероглифов.
Xischnik79
9 May 2015
и тут же приехал.открыл дверь, загорелся бортовик. где вот может недоконтакт?
cashtanet
9 May 2015
Всем привет!!! У меня ФФ2 дорестайл 2007г. Друзья, подскажите в чем может быть дело, у меня борткомпьютер начал тупить, сначала просто горела только подсветка экрана,т.е. перестали выводиться символы, а через пару дней начали появляться символы с большой скоростью, просто мигают короче(( заранее благодарен за помощь!
asokol
16 May 2015
cashtanet
примерно такая же фигня была. причем если ты панель снимешь, отключишь и включишь разъем, на время все восстановится. Я думаю, что на плате где-то микротрещина, потому что приборку снятую со штатного места, но включенную когда мнешь,гнешь, скручиваешь комп меняет свое поведение. хотя я снимал, разбирал и тщательно все смотрел под большим увеличением. ничего не нашел. пропаивал подозрительные места, короче надоело. купил на разборке рестайл и поменял.
crazyxp
18 May 2015
Подскажите, реально купить только верхний экран на БК для FF2 дорестайл автомат?
alexnasa
21 May 2015
интересно много ли подобных гаджетов для авто есть в природе?
asokol
21 May 2015
crazyxp
есть снятая приборка дорестайл автомат 4м5т-10840
Поменял из-за пропадания данных и мельканий иероглифов на нижнем мониторе. Верхний работает без проблем. пропайка не помогла. где-то в плате микротрещина или ..хз.
могу отправить за чисто символическую плату. Пересылка с Коми до Москвы будет стоить примерно 500. Может меньше. Мне дочка с Питера рестайл отправляла. по такой цене почты России. Если ближе не найдешь-обращайся.
Хотя могу и монитор верхний снять, мелким пакетом отправить.
IIItaket
22 May 2015
Ребят после прошивки приборки на rom512 пишет fuel computer data eror и лампочка бензина горит? Кто сталкивался? Возврат старой прошивки ни чего не дал, ошибка осталась!
lelik-bolik
6 June 2015
После пропайки приборной панели в меню настроек осталось только 2 пункта "назад" и "esp". Подскажите, куда копать!
Saharov
8 June 2015
На днях умер БК
что могло быть причиной!?
Dimon-75
3 September 2015
После стоянки с утра завел, машина стояла мин. 10 грелась. Смотрю на расход - 99.9, скорость 0 км/ч. Это вообще нормально или неисправность приборки. После движения все нормализовалось.
