Olegator
26 April 2005
Стояночный тормоз : ручной / электрический
дядюшка_мокус
27 April 2015
Orlangur:
были дорестайлы с мехручником |
если комплектация не Ghia, то были
дядюшка_мокус а 2.0 дорестайлы не Ghia были ?
-Евгенич-
27 April 2015
2.0 дорестайлы не Ghia |
да, Тренды, но они были (как и рестайл) только с автоматом
как там с дизелями - не знаю
А электроручник на фокусы2 ставился или это только нам так "повезло" ?
Товарищи, всех с наступающим праздником Днём Победы!
у меня вот такой вопрос, кто менял троса или ставил после ремонта, скажите, на сколько необходимо вкрутить конец троса, который с резьбой?
Serj in Rogervik
7 May 2015
на сколько необходимо вкрутить конец троса, |
Я таким вопросом не задавался. Просто наживил, остальное модуль сам докрутил.
Добрый день.Пришла пичаль-беда и в мою машину!Умер электроручник и пишет неисправность электродвигателя!!!Тросы нормальные!Просто перестал работать мотор..Может кто подскажет аналоги мотора для ручника или что ещё можжно сделать с мотором?Сегодня промыл его Вдшкой-но безрезультатно(((
Mak-Sim
прям так на панели и пишет "неисправность электродвигателя"?
352
Нет!С дилерского сканера распечатка!!Ошибка С18...дальше не помню.Неисправность электродвигателя стояночного тормоза!!Тросы в порядке-печально с двигателем!
bfpager
21 May 2015
vovets83:
vovets83 06 Марта - 18:47 # « » Сегодня поменял оба троса. Встали ИДЕАЛЬНО. |
Добрый день,
Как быстро дошли тросы?
Заказывал из Польши?
Встали на те же крепежные места?
По длине они как родные? Может есть фото нового и старого?
Доброго всем дня.
Нужен совет.
Поменял задние колодки самостоятельно. Левое колесо - поршень давил/крутил круглогубцами, вообще без проблем установил колодки. Правое колесо - смог вдавить/вкрутить поршень только после того, как чуть приоткрутил штуцер прокачки и стравил чуть тормозухи.
Перестал работать ручник. Т.е. Раздается визг из коробки, в которую уходят тросы ручника от колес.
Ручник электрический. Если включаю его, то визжит до тех пор, опка на компе не загорается ошибка "полностью не работает эл. стояночн. тормоз".
Причем сами тормоза работают, суппорта не клинит и не греются.
Проехал после замены уже 300 км, колодки почти притерлись.
Старые колодки были изношены почти до металла, ручник работал прекрасно.
Что делать?
Avers45
24 May 2015
09. 07.14г. писал про сигнал электро ручника при проседании задка на ямах и предполагал о замене пружин вот и пришло - поменял задние пружины каяба 6692 с проставками и сайленты рычага под пружини, амортизаторы- оптимал,нижний поперечный рычаг- оптимал, остальные сайленты еше походят на сто мастер сказал и показал, но на подходе задние передних рычагов и о чудо проверил груженым нет писков при проезде ям, да УМНО подобран алгоритм работы эл. ручника - сигнал о проседании задка- пора заглядывать в заднюю подвеску. И зад поднялся от земли до крыла 70 см. на очереди перед- дизель пружины рулят, удачи всем.
Avers45
круто. про алгоритм фиг его знает. я на задранном только переде (пружины дизеля + проставки) катался и никаких писков.
352Пробег какой? задние пружины родные? У меня пробег 134т.км. пружины с завода. Кто то писал про акселерометр в блоке эл.ручника может он работает так.
Avers45136 тыщ.
задние родные+30 мм проставка. единственно, уже более полутора лет катаю с "ограниченной работой".
352 а для чего проставка ? или настолько родные просели ?
Добрый день, Как быстро дошли тросы? Заказывал из Польши? Встали на те же крепежные места? По длине они как родные? Может есть фото нового и старого? |
Дошли быстро (живу на границе с Польшей - забрал в ближайшем польском городе). Встали на те же места, по длине визуально такие же. Можно не заморачиваться и смело заказывать. В процессе установки никаких нюансов не вылезло, все прошло в штатном режиме
Фоток не делал.
Всем привет,по "запарке" проехал на "ручнике",теперь вместо 3-4 щелчков 7-8,можно ли это исправить регулировкой?
Одноклубники.
Подскажите куда рыть.
При постановке на ручник все ок, а вот при снятии с ручника правая сторона отходит не до конца и соответственно колодки и диск изнашиваются. Отверткой трос толкаю и все ок. Если ручником не пользуюсь, то тормоза работают с штатном режиме. В сервисе приговорили суппорт, но я не могу причем он тут, если без ручника все ок .
63RUS
3 June 2015
Обратил внимание,что правое заднее колесо не растормаживается полностью,диск огненный,до того недоразумения накат был отличный.С чего начинать,что смотреть?
B-V-V
3 June 2015
_Белый_
У меня было так же. Закис механизм ручника на суппорте и пружине не стянуть его обратно до упора...
Сними колесо, поставь на ручник и затем сними с ручника и посмотри дошёл ли рычаг ручника до упора... Если нет, то попробуй разработать вручную рычаг ручника на суппорте, что бы легко ходил (до упора): сними трос ручника и пассатижами его туда-сюда. У меня это давало результат, но временный. Потом опять начинал туго ходить. В итоге поменял суппорт. Как вариант - переборка его...
Serj in Rogervik
3 June 2015
пассатижами его туда-сюда |
Жаба задушила трос поменять?
B-V-V
Тоесть все же суппорт. Спасибо
Всем здравствуйте!) Подклинивает эл.стояночный тормоз греются диски, по ходу не отходят тросса. Подскажите как устранить проблему самостоятельно. Спасибо
Возможна ли замена троссов самостоятельно? И если возможно то как?
