Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
894,3K
2,4K
focus3d
1 April 2015mobile
Kali0stro
(рулем шатаю туда сюда,стук прям под площадкой для ноги, на акпп.)но это когда на колесах стоит) в итоге вывесил морду ,и давай там монтировкой шевелить все подряд. Открутил рулев. тяги их дергаю ,тишина, ну есть там звучек если очень хорошо прислушится в тишине. Оказалось ,очень фигово затянут палец шаровой в кулаке . Скинул кулак ,промерил штангелем ,в самом низу раздолбалось чуть чуть . Повыше и сверху все норм ,как и палец. Надо ставить новый болт и затягивать как следует ,и смотреть результат. Вот так вот я попутал.
focus3d
1 April 2015mobile
Получается я домкратил авто и за колесо шатал лево право ,а кулак играл на шаровой и я подумал,что с рейкой косяк ,как на фотке указывал.
ajp
1 April 2015
focus3d:
Не хочу расстраивать,но новый болт с хорошей затяжкой не всегда помогает,после некоторого времени опять будет болтаться.Лечится заменой кулака,можно бу.,ну если совсем мало разбито ,мож и подержится.
focus3d
1 April 2015
ajp
да это я знаю надеюсь что поможет .болт с гайкой плохой не смог подтянуть . так до упора закрутил и законтрил до замены
focus3d
1 April 2015
да и промерил все ровно. тока внизу мизер расколбасило . интересно а расточить можно под 21 й палец? . у меня амер на 18
ajp
1 April 2015
focus3d:
А шаровая на 21 есть?
focus3d
1 April 2015mobile
ajp
что я чета попутал???
focus3d
1 April 2015mobile
А на еропе какой размер??
ajp
1 April 2015
focus3d:
похоже 16,щас гляну уточню
ajp
1 April 2015
ajp:
16,5 глянул .
Kali0stro
2 April 2015
focus3d:
ajp
Будьте осторожны! Я имел удовольствие почувствовать, что это такое, когда палец шаровой на ходу выскакивает из кулака.
Хорошо, что скорость была не больше 40 км/ч.
Aleksej1988
30 April 2015
Привет всем. Течет рулевая рейка. За ремонт гнут 200 баксов. Скажите плиз от каких фордов подойдет рулевая рейка. Спасибо
машина FF1 USA 2.0 AT универсал
Замирович
30 April 2015
Aleksej1988:
От фф1 юса
Aleksej1988
30 April 2015
Замирович
От любого типа двигателя и года?
Замирович
30 April 2015
Aleksej1988:
Замирович
По годам скорее разница будет ,но не уверен т.к. у меня рус он с амером не совместим.Спроси у Вова_майл он на них сабаку и енота съел.
Aleksej1988
30 April 2015
Замирович
как его найти тут?
Замирович
30 April 2015
Aleksej1988:
Замирович
как его найти тут?
Vovan_mail так.
Aleksej1988
30 April 2015
Замирович
спасибо. уже написал
шурец
30 April 2015
Aleksej1988
на америку от европы подхолит.
наоборот - нет
Aleksej1988
1 May 2015
шурец
привет спаситель))) это как
шурец
1 May 2015
Aleksej1988
привет, друг!
я не ставил и подробностей не помню, но ты тему полистай если интересно
Hightek
6 May 2015
Привет всем! подскажите пожалуйста, при повороте руля, скрипит, но не громко а басовито так, как-будто несмазанные петли больших железных ворот, или как-будто резина по железу трёт. Даже когда не поворачиваешь, а едешь по кочкам, тоже скрипения такие как будто несмазанно чтото как кровать, только звук железо об резину, других звуков нет. звук исходит посередине изнутри под капотом. Рейка сухая. Но скрип этот глухой, на весь двор, когда выезжаешь, напрягает, всем вокруг слышно. Что это такое может быть?
apelsinn
6 May 2015
Hightek
Ну это не рейка. Она стучит. Пусть друг пошатает посильнее, а вы руку на шаровую. Она первый подозреваемый. Помом все так же качаем и руку на опорник стойки, качаем рулем потом, рука по прежнему на опорниках. Смотрим очень внимательно на пружину, не сломан ли верхний виток. Истина где то там.
Vovo4ka)
7 May 2015
apelsinn
прав, у меня так было, когда пружина была сломана...
Avenger86
7 May 2015
Hightek
это стаб во втулках ползает
Pashka.kazakov
10 May 2015
ПОМОГИТЕ!!! Помогите разобраться с регулировочным болтом
Что это болт или пломба??? по ощущениям она еще и дюралевая..
Как ее снять???
Kali0stro
12 May 2015
Pashka.kazakov
Специнструмент однако нужен.
Pashka.kazakov
14 May 2015
Kali0stro
Хочешь сказать что это и есть регулировачный болт???
Kali0stro
15 May 2015
Pashka.kazakov
А на рейке только одно такое место. То, что ты видишь - это болт-заглушка. Полкатель и прижимной элемент за ней. См.схему.
rombik
15 May 2015
Kali0stro
А чем можно его открутить? Или только спецключ?
