Чистка инжектора /форсунок.
Подскажите пожалуйста хороший сервис где форсунки можно прочистить?Желательно в ЮВАО(Выхино,Кузьминки...)
промывка инжектора, промывка форсунок, чистка инжектора, форсунки, инжектор, топливная система
Antoxa
8 March 2006
262,5K
Pauls
21 May 2014
шурец:
Pauls
фильтр тонкой очистки возьми для примера. если своего фильтра нет - попроси с шнивы, десятки\пятнашки
понял ...тогда так и попрошу шланги для десятки - бензостойкие ...
шурец
21 May 2014
Pauls:
для инжекторной
Pauls
26 May 2014
Почистил форсунки методом указанным ТУТ
Всё элементарнейше! Спасибо за мануал. Трата только на саму жидкость фактически.
Сперва как и написано 10 -15 минут поработал на холостух ...потом минут 15 отмокал ...и потом поработал на повышенных оборотах ... даже с газовкой до отсечки , что бы все просралось ...и доработал потом на оставшейся жидкости ( в общей сложности минут 40 ) Свечи правда после все равно заменил, просто их пора и так было менять, но на этих еще можно было поездить если что - положил в запас )
В тот же день почистил и поменял сетки бензонасоса заодно ... а вот до фильтра тонкой очистки не добрался, ямы нет, решил в выхи на даче поменять. тогда и посмотрим результат общий
Lorrayne
1 November 2014
сегодня прочистил форсунки методом ma3x...спасибо ему большое за этот метод...одна форсунка просто лила двумя потоками.после чистки все встало на место...посмотрим какой теперь будет расход...до этого был около 13 л. на 100 км, городской цикл,двиг.зетек 1.8 115 л.с. русфокус
VyacheslavBes
15 December 2014
После чистки форсунок мастер говорит у тебя с ОБРАТКИ них не идет!!!В чем может быть причина???
шурец
15 December 2014
VyacheslavBes
как проверял?
VyacheslavBes
15 December 2014
шурец
Я не понимать)просто приехал чтоб почистили инжектор.подключил шланги,залил ... какую то,а потом говорит у тебя с обратки них не идёт.
шурец
15 December 2014
VyacheslavBes
сними трубку обратки с рампы, вставь в емкость и заведи двигатель
Oleg_KRSK
15 December 2014mobile
VyacheslavBes
Если у тебя американец, то там обратки нет вообще)
VyacheslavBes
15 December 2014
Oleg_KRSK
Рашэн)
sarafanov-86
16 January 2015
Ребята! чистите сами форсунки и дроссельную заслонку! это не так уж и сложно, а результат-я те дам!!! у меня фф 1,6 дюратех 8-ми клапанный пробег 180, отказался заводиться после чистки сеток и замены фильтра. знакомый посоветовал запастись жижей для промывки карба, тряпками и проводами и сделать самому, в нете миллион видео по промывке форсунок и дроссельной заслонки. изучив пару сайтов решил действовать. зима, темно, улица и фонарик в зубах, 5 часов на ветру и -3 на улице. Жесть, но в результате помыл, почистил и замерз. и вот итог, завел!!! с 2-ой попытки (как в книге написано-газ в пол, начинает чихать мееедленно отпускаем).как видите в полевых условиях тоже можно сделать, главное инструмент- ключик на 8 и звездока для дросселя. теперь по сравнению с прошлым федей не сравнить- летаю!
deni9876
17 January 2015
sarafanov-86
А кто тебе мешал это сделать летом? Планово предупредительный ремонт и обслуживание ни кто не отменял...
sarafanov-86
19 January 2015
купил фокуса только в октябре. ничего не предвещало беды. а тут кажет четверть бака, а я возьми и обсох. заправил все в порядке. решил разобраться, оказалось сетки забитые. пока чистил, грязь каким-то образом дошла до форсунок, они тупо лили а не распыляли. вот и пришлось на коленке все перебирать
Johnnie Walker
14 April 2015
чистил форсунки методом УЗ-снятие, установка и чистка=2к спб
Мастер их сразу в чистку закинул, поэтому какие они были не знаю, после чистки их проверили сказали всё ОК
пробег 190. скажу результат есть, на холостых двигатель тише работает, на холодную почти не дергается, выхлоп воняет, но меньше, по динамике по моему так же, по расходу не знаю, сегодня залил полный бак, откатаю напишу
ToLib
1 May 2015
Сегодня в очередной раз почистил форсунки. работы на 30-40 минут. Затраты - 150 рублей на карбклинер.
на этот раз меня осенило и я не стал изобретать велосипед и просто натянул акустические провода на контакты форсунки. Балон упираем в пузо и одной рукой держим форсунку прижимая к "дудке" карбклинера. Второй рукой замыкаем цепь на аккуме.
Итог - все форсунки делают отличный "пар". Карбклинер лучше брать новый.
matveich
3 May 2015
Стоит ли чистить форсунки, если машина плохо заводиться в любое время года ? Пробег 300 тыс. км. Думаю, что они никогда не чистились. И чем можно промыть клапан ХХ. ??
deni9876
3 May 2015
matveich
Чистка форсинок ни когда не будет лишней...
КХХ промывается тем же очистителем карбюратора.
ToLib
3 May 2015
matveich
У меня на 1/4 бака до чистки постоянно был дабл/трипл старт... сейчас с первого раза заводидтся
matveich
4 May 2015
deni9876
Спасибо !!
matveich
4 May 2015
ToLib
Спб. Значит надо записаться на чистку форсунок, потом отпишусь, что как.
deni9876
4 May 2015
matveich
Так сам почисти, 150 руб за балончик очистителя и шприц на 5 или 10 кубиков (сейчас не помню точно, купи оба).
По крайней меое сам быдешь видеть результат (облако распыла), да и съэкономишь не мало...
Здесь все подробно написано. Сам так чистиль пару раз. Результак положителен: расход падает, пуск увереннее.
formashin
1 June 2015
Здравствуйте, как считаете норм почищена форсунка?
мое кино про чистку форсунки
[VIDEO]http://veterok.tv/video/142679/chistka-forsunki[/VIDEO]
шурец
2 June 2015
F
formashin:
sander63
31 August 2015
Всем,здравтсвуте!нУ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗ,как проверить работу форсунок на месте?Возможно такое?Прежде чем промывать ,хотел бы убедиться,как они работают.
Wrundel
1 September 2015
sander63
Можешь снять рампу с форсунками, и посмотреть при включенном зажигании (мотор заглушен) капает ли с какой из них бензин. Если сочится, то 50/50 замена. Может промывка спасет. А может и нет. А ультразвук еще быстрее заставит их сочиться. Так что читай тему.
Kivi2003
2 September 2015mobile
Спасибо,проблему нашел.Искра сильно слабая.Буду искать,куда делась.
buduev
22 January 2016
народ а кто нибудь ставил форсунки на дюратек 1,6 98 л, с (Всеволожский ) от ваза и как они ведут себя ???
jeffko
22 March 2016
buduev
+1 такой же вопрос,может от волги
и вообще проблема такая,появился резко стук со стороны двигателя.появляется только на ходу при нажатии на педаль газа,при сбрасавании газа,сразу же пропадает.когда стоишь стука нет,даже когда газуешь.Перед этим был большой расход топлива.10 11 литров по трассе
jeffko
22 March 2016
двиг 1.6 98 лс русфокус дюратек
focusnic283
23 March 2016
про форсунки вопрос в 10ку, тоже хочется узнать
хотя в какой то теме вроде уже ставил кто то, непомню только на какой двигатель
