Регулировка клапанов. (Р)
Я знаю что ее надо делать вроде как после 150 тыс км. Но у меня Двигатель немного шумновато работает.
На днях Мне меняли прокладку клапанной крышки и я попросил померить зазоры... так выяснилось 14 из 16 не в допуске.
Так вот вопрос в следующем сколько это стоит и где посоветуете сделать?
регулровка клапанов, как отрегулировать клапана, регулировочные шайбы, клапан, двигатель
Focus-nik
25 May 2005
379,9K
drakon1985
13 April 2015
Aleksej1988
нужен код двигателя к примеру он может быть таким EDDB; или EDDC; или EDDD;или EDDF
Aleksej1988
13 April 2015
drakon1985
где его шукать?
drakon1985
13 April 2015
Aleksej1988
Если вы хотите узнать что у вас установлено "шайба" или "стаканчик" то лучше искать код головки блока цилиндров. У меня двиг. Zetec-se 1.4 он находится под выпускным коллектором.
Регулировка клапанов. (Р) (сообщение #16214056)
Aleksej1988
13 April 2015
drakon1985
попробую завтра полазить
Ilekor
13 April 2015
у меня клапана тарахтели так, что мама не горюй, уже собрал деньги на покупку, собрался покупать, но у машины начались проблемы с холодным запуском, троение, глох двигатель до тех пор пока не прогреется. Отложил замену клапанов, начал разбираться с проблемой, поездил по СТО, кучу денег слил и никто так ничего и не решил. Поменяли то, поменяли се, ну короче ничего не решили. Решил сам разбираться, из темы про дерганье двигателя осталось проверить только впускной коллектор ну так и получилось, прокладки уже потрескались сосало воздух в 4 цилиндр, все поменял и менял все походу, все резинки, ремни, патрубки. Собрал, завел и о боже, машина как часы. Пропали все тарахтения клапанов, вот так вот!
drakon1985
13 April 2015
Aleksej1988
Смотрите НАД выпускным коллектором между 1 и 2 цилиндром.
Aleksej1988
13 April 2015
во как бывает
блин даже и не знаю что тут и сказать
drakon1985
13 April 2015
Aleksej1988
Это ZETEC 2.0
drakon1985
13 April 2015
Aleksej1988
Split Port 8V
Aleksej1988
13 April 2015
drakon1985
уууууу не скоро точно полезу туда
drakon1985
13 April 2015
Aleksej1988
Да в принципе и не надо вот код PF-YS4E-6090-CC
Если у вас действительно америкос SPLIT PORT V8 то у вас стоят гидрики
Соответственно шума от них не должно быть либо просто замените масло.
Гидрокомпенсаторы:
1S4Z 6571-AA - Колпачёк маслосъёмный
F3CZ 6500-A - Гидрокомпенсатор 2.0L SPI SOHC 8v
213-1743 - Гидрокомпенсатор (Clevite)
E7FZ-6C515-A - Крепление гидрокомпенсатора (слева)
E7FZ-6K512-A - Крепление гидрокомпенсатора (справа)
по коду бьется это
Aleksej1988
13 April 2015
drakon1985
у меня ZETEC
drakon1985
14 April 2015
Aleksej1988
Тогда у вас стаканчики.Смотрите код головки, сверяйте с этими.
Aleksej1988
14 April 2015
drakon1985
благодарю
Aleksej1988
15 April 2015
Ребят кто скажет номер прокладки под впускной коллектор??? Вин машины выше
drakon1985
15 April 2015
Aleksej1988
Это лучше спросить тут Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #153046)
Aleksej1988
15 April 2015
drakon1985
спасибо
Aleksej1988
17 April 2015
Ребят кто скажет? пойдут ли мне эти ВВ провода на мою 2,0 зетк америкос NGK RC-FD808
шурец
17 April 2015
Aleksej1988
эксист на твой номер выдает выдает замену 8542
по замене - подойдут http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00081/F5102BB0_...dType=8
Aleksej1988
17 April 2015
шурец
значит 8542 без проблем?
шурец
17 April 2015
Aleksej1988
я такие не ставил, но, думаю, подойдут
1.8 16V [EYDB; EYDC; EYDD; EYDE; EYDF; EYDG; EYDI; EYDJ; EYDL] 115 л.с. Бензиновый 1999 — 2004 Код двигателя: EY
2.0 16V [EDDB; EDDC; EDDD; EDDF] 131 л.с. Бензиновый 1999 — 2004 Код двигателя: EDDB, EDDC, EDDD, EDDF
шурец
17 April 2015
Aleksej1988
ты бы в тему про ВВ провода шел - там обсуждалось и по отзывам себе подберешь
Aleksej1988
17 April 2015
шурец
спасибо, буду ставить... NGK есть NGK
karpuha
29 April 2015
misha62
Привет. Приспособу на поток не хочешь поставить. Купил бы с удовольствием, у самого проблемы с этими клапанами, а приспособы нет.
шурец
29 April 2015
karpuha
Что за приспособа?
Тоже интересно!
karpuha
29 April 2015
шурец
Посмотри на 16 странице, на 17 в оригинале. А тебе зачем приспособа, ты вроде по запчастям своего распродавал?
шурец
29 April 2015
karpuha
У меня такой же 1,8 на ходу
Пробег за триста и не регулировал еще
Думаю, с двух двигателей шайб хватит для одного
dimonlp1
1 May 2015
Кто подскажет у какие толкатели клапанов идут на Ford Focus ZX4 двигатель Duratec 2.0? В exist требуют размеры толщины нужных толкателей??!!!
Ford USA Focus седан 2.0
VIN: 1FAFP34N55W227210 2004 г
Подскажите плиз...
duke77
1 May 2015
dimonlp1
Нужно сначала замерять зазоры и вычислить нужную толщину,а потом заказывать.
шурец
1 May 2015
misha62:
я сделал такое без снятия р-валов
тоже бы не отказался от такой приблуды
