Стук/шум/биение руля/вибрация при торможении. Услуги гадалки. (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Господа, подскажите по такой проблеме. Форд Фокус 2001 г.в. Американец. 2 литра. АКПП. Если во время движения на скорости более 40 км. в час нажимаю педаль тормоза возникает биение рулевого колеса. И чем скорость выше-тем сильнее биение. В чем беда?
Заранее спасибо.
Дмитрий. г. Челябинск.
биение руля при торможении, вибрация, стук, шум, биение, тормозная система, тормозные диски
boyard2002
13 August 2005
193K
NFord
18 August 2005
Когда авто почти остановился раздается слабый стук спереди (переодически). Что это может быть? Авто - FF1
как вариант (нужно сомтреть) передний стабилизатор уполз немного в сторону, в результате касается рычага. скоро попробуем у меня его подвинуть, о результатах сообщу.
с нетерпением жду инфы.
если сможешь выложить фотографии, будет вобще супер
Sasha-Istra
21 August 2005
нет фотки не выложу. а рассказать могу. ну про то что ооочень желательно подъемник и нормальный инструмент говорить не буду. подвинул таки сегодня его слегка. вроде пока не стучало, поездим посмотрим, но мне кажется застучит опять так, как повороты люблю закладывать.
чтоб подвинуть. нужно отпустить стабилизатор от стоек оного. затем ослабить, практичсеки полостью вывернув болты его крепления к подрамнику. и побрызгав жидкостью не оставляющей после высыхания скользких отложений резинки втулок стабилизатора, чтоб легче было пододвинуть стабиизатор в нужную сторону. при сборке стабилизатора нужно учесть, что должен быть преднятяг его, для этого от центра отверстия крепления стойки стабилизатора до верха подрамника (верхом подрамника назовем место где прикручен подрамник к лонжерону болтом, если смотреть вдоль оси ШРУСа) должно быть ~98 мм. в общем кто отважиться такое проделать кричите я поподробнее попробую написать или на ВГ 23-го интересующимся на пальцах показать.
MARSHAL
22 August 2005
скрежет это еще ладно . Дал машинку доехать , дык умудрилсиь на ручнике около 1 км проехать , так у меня теперь задние тормоза СКРИПЯТ, как на жопике :/ руки не доходят на станцию сьездить
plm
22 August 2005
Стук у меня наблюдается в самом конце торможения (т.е. в момент полной остановки) если до того катался по лужам.
Musin Eldar
22 August 2005
- проверяем тормозные колодки
- проверяем стойки
- проверяем амортизаторы
- не путаем с вибрацией АБС в педаль
AlexSam
5 September 2005
И еще сайлетблоки задние проверяем,т.к. будет стучать сзади а стук явно слышен спереди...
DaN
5 September 2005
Ну в общем кажется вылечили у меня данный глюк.
2 дня подряд терроризировал я Мэйджор , трабл был в том что на холодной машине стук либо проявлялся очень слабо,либо вообще не проявлялся. Заезжал в Мажор за выходные раза 4 , достал там всех.
Диагностировали подвеску 4 раза , вывешивали на хитром 4х стоечном подъемнике , по совету уважаемого Sasha-Istra колдовали над стабилизатором (кстати к топикам с форума относятся без высокомерия ,как к примеру НЮМ) ничего не помогло.
Наконец в 21-00 когда все отчаялись окончательно , решили снять защиту и попросить меня покататься без оной...и случилось чудо , вчера вечером поездил и сегодня полдня по Москве, хоть бу что-нить бумкнуло...ТИШИНА.
Защита представляет собой пластиковую пластину с приклепанным к ней дефлектором из алюминия ну или другой какой железяки. Получается что при нагреве ее просто каким то образом ведет, соотв. нарушается ее геометрия (черт знает как) и при торможении и при старте выхлопня система просто задевает за нее. Вот думаю теперь на что ее менять ,без защиты совсем ездить однако не охота , или посадить ее пониже и через резинки какие-нить. Так что у кого постукивает в конце и в начале движения попробуйте обратить внимание на то какая защита у вас стоит.
Sasha-Istra
5 September 2005
это ты про тот защитный экран из толстой фольги вокруг тоннеля выхлопной системы?
DaN
6 September 2005
Неа, эта железяка приклепана к пластиковой защите катера , я дк понимаю что она роль дефлектора выполняет чтоб пластик защиты не разрушался от перегрева.
Sasha-Istra
6 September 2005
это ты про обычную защиту говришь (которую все меняют на железную) что ли? тады я без нее катался и все равно постукивает:(
Yuran
22 January 2011
Месяц назад сделал ТО2 , поменял передние тормозные колодки, после ТО прехал 10000 км и сейчас при торможении неприятный шум, особенно уже перед самой остановкой . Колодки покупал хорошие (рекомендовали) в магазине на Соколе. Подскажите, может у кого такое было, как побороть неприятный недуг моего Феди !
Не для того ограничитель чтоб его можно было снять!
Dok
2 November 2005
Первым делом нужно проверить колодки. У меня как-то на Рено было, что через 3 тыс после замены они спилились и начали тереть диск (уж не знаю как там колодки официальный дилер менял, может только сказали, что поменяли ) В результате пришлось еще и диски новые ставить.
Yuran
3 November 2005
Да нет проверил, колодки только притерлись, не отслоились, нормально все. Склоняюсь что даже в фирменных магазинах Форд впаривают не особо хороший товар. Наводит на размышление , ведь я у них и масло с фильтрами беру!
Tester
3 November 2005
Если под шумом понимается скрип-писк, то устраняется просто:
надо снять фаску с краёв тормозного диска и всё будет Ок.
Можешь поехать на станцию, где т.о. делал и попросить их это сделать (если машина на гарантии - должно быть бесплатно).
Yuran
3 November 2005
Мафынка ужо на собственной гарантии , а писка-скрипа нет, именно шум (сложно описать)!
reddy
8 November 2005
Угу. Блин. Прочитал сегодня утром и побежал на сервис диски и колодки менять. Поменял. НИЧЕГО НЕ Изменилось. Провел на сервисе весь день. Проверили колеса, подвеску, поставили еще один комплект новых дисков.
Все так же. Завтра поеду опять к 8 утра.Сервис фирменный ,запчасти оригинал,фокусу полгода.
В результате потратил 7000 и весь день. посмотрим что завтра будет.
Arche
9 November 2005
Повторюсь - это диски. Причин много - кажется их все перечислили.
dima_spider
9 November 2005
та тормозные диски это - по-любому!
была точно такая же фигня на ВАЗ21102, пока диски не проточил...
и точно так же-чем больше скорость, тем больше било...
та что ПО-ЛЮБОМУ!
Yuran
11 November 2005
Тоже повторюсь, но уверен на 99% что это именно тормозные диски. Один раз правда сталкивался со случаем что из-за сход-развала, но в том случае биение было более слабое и на всех скоростях одинаковое. По тормозным дискам возможны:
1. Брак.
2. Перегрел с резким охлаждением - повело.
3. Где-нибудь трещинка, колодки в этом случае стираются неравномерно.
abday
15 November 2005
А случаем это не ABS работает?
-George-
15 November 2005
abday
При работе АБС бьет педаль, а не руль.
dimon@f
15 November 2005
А может это ГУР вибрацию усиливает?
dimichga
15 November 2005
abday
Диски 100%. Был случай такой, чувак за 1000 км поменял три пары дисков. Покупал дорогие, хорошие, на ВАЗ пятнашку. неделю откотается и начинает при торможении все колотить. Он не мог понять, в чем дело. Подошел ко мне спросить совета. Вот в чем был трабл. Он работает персональном водителем, и свое авто ставит на место служебной в гараж элитного дома. Там есть мойка, перед тем как поменять авто, он ее загонял на мойку и чистую ставил на хозяйское место. Короче заезжает на мойку, зимой машинка грязная, колеса после дороги из дома горячие, вот он когда машинку окачивал, естественно вода попадала на тормозные диски и из-за перепада температур ведет диски, они восьмеркой становятся. Вот тогда до него дошло от чего тормозные диски так быстро ведет. После он стал мыть с начало машинку, за это время диски остывают, а потом и колеса. Вот такой реальный случай.
abday
15 November 2005
Да ладно Вам, с кем не бывает, ну не заметил рулевого колеса
automike
15 November 2005
Не загоняйся! Замени диски ( лучше на оригинал) !
Цена вопроса невелика. Нервы дороже!
Alven
5 January 2006
Передние тормозные диски искривлены, надо заменить, т.ж. проверить подшипники ступицы. Больше ничего.
mishka_s
8 April 2012
сегодня забрал машину, 2 месяца стояла без движения..при нажатии на тормоз легкая вибрация...машине надо сделать еще развал-схождение...может из-за этого или что еще?
Igrek
14 April 2006
Не напрягайся, поездишь само пройдёт
E_g_o_r
14 April 2006
сегодня забрал машину, 2 месяца стояла без движения..при нажатии на тормрз легкая вибрация...машине надо сделать еще развал-схождение...может из-за этого или что еще?
Диски повело малость тормозные.
Насчет того, что само пройдет - вранье, может на время чуть лучше стать,но будет прогрессировать - пока не напрягает - катайся так, потом - замена тормозых дисков.
PASH_SPb
14 April 2006
Извиняюсь! как их могло повести без причины?? Не бывает такого
