Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
937,5K
12,7K
deni9876
25 April 2015
Семен_87
Нет, не нужно. Спереди регулируется только сход, и делать его нужно при замене рулевых тяг и наконечников.
Но если несколько лет он не делался, то проконтролировать не помешает.
SiriuS1989
26 April 2015mobile
здравствуздравствуйте извините за вопрос ,не нашнашёл ответа на него . При какой температуре должна включаться 1я скорость вентилятора охлаждения и может ли она влиять на нагревания двигателя. Катаясь по городу температура доходит до красной отметке и слышно как включается 2я скорость и температура падает и так с интервалами.ps на улице всего + 15
Oleg_KRSK
26 April 2015mobile
SiriuS1989
Если машина европеец или русской сборки, то первая включается на 98, вторая на 108
SiriuS1989
26 April 2015mobile
У меня американец
SiriuS1989
26 April 2015mobile
Что делать куда лезть и не знаю
Oleg_KRSK
26 April 2015mobile
SiriuS1989
У америки то ли 102, то ли 104 первая. А пройдите в тему в вентилятору охлаждения, там недавно было обсуждение такой проблемы.
SiriuS1989
26 April 2015mobile
Спасибо
slavik200812
26 April 2015
При движении задним ходом, в передней области (слева) выпало два металлических кольца, после чего автомобиль стал очень сильно дергаться, не подскажите от чего эти кольца ? авто ford focus 1 usa АКПП
второе кольцо повреждено и оба кольца были в масле, течи масло не было
slavik200812
26 April 2015
Разобрался, кольцо с трипойда ведущего вала (с ШРУСа) внутренняя граната полетела с слевой стороны ((
Добрый котъ
26 April 2015
Люди подскажите какой примерно длинны должен быть стеклоочиститель 5 двери на универсале и от чего может подойти поводок? А то купил а там только штырь от моторедуктора)))
Chily
26 April 2015
Добрый котъ
Да хоть от чего. Народ на вторые Фокусы корячит и от ВАЗ 2111, от Шкоды, от Пежо, КИА..., а щётку по длине.
Главное соблюсти размер, что бы не долетал до крыши.
Задний дворник и омыватель универсала
Skilovick
29 April 2015
Подскажите, кто знает, код крепежной детали передних брызговиков. А то привезли пластмассовые от фф2, уверяют, что они для фф1. А у меня крепежи полностью металл и другой конструкции. Машинка фф1 рус, 1,6 8v.
astroev
29 April 2015
Срочно нужна помощь.
Я езжу на другой машине.
У тестя Ford Focus 1 универсал европеец 2004 г.в., Разбили стекло вытащили магнитолу. Стояла обычная Kenwood.
Внутри разъем для подключения магнитолы цел. Фото разъема выложить не могу.
Можете дать ссылку на распиновку разъема , сегодня нужно уезжать в дальнюю дорогу (в тишине можно сойти с ума)
Они вообще разные или одинаковые?
Хотим подключить другую магнитолу.
duke77
29 April 2015
astroev
https://youtu.be/6DD68rxEFmM
igorek102010
29 April 2015
Подскажите подходит ли задний бампер на ФФ1 седан европеец рестайл 2004 от фф1 седана европееца дорестайл бампер без молдинга???
шурец
29 April 2015
igorek102010
В теме про задний бампер было
riowashere
30 April 2015
Приветствую!
У меня такая проблема. Машина Ford focus 1, 2003 гв, 1,6 л. Проехал на автомобиле 100 км, остановился, когда сел обратно через 5 мин машина не заводится. Крутит, но не заводится. С толкача пробовали не заводится. После этого перестала нажиматься педаль газа и руль еле крутится. Что это за чудеса?
Заранее спасибо!
Oleg_KRSK
30 April 2015
igorek102010
Подходит, без проблем.
шурец
30 April 2015
машина не заводится
проверь есть ли искра и поступает ли топливо
может тросик часть ниток порвало - смотри под капотом можно рукой на заслонке подергать
руль еле крутится
это из-за неработающего двигателя не работает гур - так и должно быть
duke77
30 April 2015
riowashere:
по идее должна и без нажатия на педаль заводиться.Скорее всего искры нет.ВВ часть нужно смотреть.
Oleg-rostovskii
30 April 2015
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста код детали( датчик кислорода №2) на ФФ 1 USA.
pesok
30 April 2015mobile
astroev:
отрезаем разъем и приматываем провода к проводам разъема новой магнитолы по цвету. в 99% всё будет ОК. На своём Федьке-европейце так же делал, а всего я эту процедуру делал раз -дцать. 1 раз была проблема на автомобиле Khodro Iran - там расцветка проводов другая, а ярлычки на проводах на арабском языке, но это уже совсем другая история
rw_just
1 May 2015
Доброй ночи!
У меня дикая проблема с ford focus 1, 1.8, 2004г. На форуме видел много тем с данной проблемой, но конкретного ответа так найти и не смог. В общем недавно случилась такая беда, ездил весь день, под вечер стрелки спидометра, тахометра, температуры и топлива на нуле, мигает вся приборка как новогодняя ёлка. Съездил к электрику, сделали диагностику, проблем по приборке никаких нет, есть 3 ошибки, но они никак к приборке не относятся( но скинуть их не удалось). Подскажите как решить данную проблему, многие электрики в городе просто не берутся за это. При всём при этом бортовой компьютер исправно работает и показывает все значения.
Есть ещё такая проблема(возможно они как то связаны),если скинуть клемы с акб и поставить обратно, то аварийка мигает до бесконечности, но в определнный момент перестает мигать. Также не работает штатный брелок, проверяли схемы в них всё впорядке, но машина на него не реагирует вообще.
шурец
1 May 2015
rw_just
акб заряжен?
rw_just
1 May 2015
шурец:
rw_just
акб заряжен?
Полностью, с акб проблем нет.
шурец
1 May 2015
rw_just
тогда клеммы смотри и провода от акб на массу
rw_just
1 May 2015
шурец:
rw_just
Электрик смотрел, сказал все в порядке с этим, ошибок на массу тоже нигде нет. Предохранители тоже проверены, все в порядке.
шурец
1 May 2015
rw_just
смотри лучше, контакты зачисти - можно самому сделать без электрика или к другому электрику заедь и поставь задачу зачистить и проверить
шурец:
rw_just
Minimalist
1 May 2015
rw_just
Я один раз ехал, так вся приборка начала светится и мигать как новгодняя елка. Итог не шла зарядка с генератора, чинил потом его.
rw_just
1 May 2015
Minimalist:
rw_just
Именно на прибурку, или вообще не шла?
