Самостоятельная замена задних барабанов, колодок
15 years ago
27
Прошу модераторов удалить тему, в случае если таковая существует, я к сожлению не нашел.
Собственно хотелось узнать:
- как самостоятельно произвести замену (желательно пошагово, думаю многим пригодится);
- при каком пробеге менялись колодки (для некой статистики);
- как определить величину износа колодок (знаю, что существует смотровое отверстие со стороны защитного кожуха, но интересует практически);
- каких производителей использовали при замене (думаю можно еще указать стоимость);
- ну и ваши личные комментарии, "тонкие моменты при замене" (как то - подводка ручника) и т.д.
Если темы не было, просьба оставить, т.к. у многих пробеги за 60 тыс.км. и вскоре вопрос будет актуален.
P.S.: Мой пробег 62 000 км., в связи с этим и интересуюсь.
замена задних колодок, тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, ручник, ручной тормоз
Kebuk
3 February 2009
235,4K
zoom__zoom
21 April 2015
Всем привет! Менял задние барабанные колодки год назад. При сборке обломилась прижимная скоба
Вместо нее на скорую руку поставил проволочку. Отъездил год- появился скрип на заднем правом колесе где проволка. Скрип не постоянный, а как будто что то один раз в оборот цепляет за барабан. Разобрал-все в идеале, проволока цела. Что это может быть? И принципиально ли эту скобу назад поставить-т.к. она стоит дороже чем колодки)) А еще этот звук появляется только когда на улице тепло.
vovan_ff2
21 April 2015
У меня похожая ситуация, при торможении свист или скрип колодок (а может и не колодок) в заднем левом колесе, месяц назад смотрел все в порядке, сегодня опять собираюсь посмотреть, может что найду. И тоже когда они поднагреются, звук появляется не сразу, а после нескольких торможений.
emely21
21 April 2015
vovan_ff2
смазывали место где колодка к пыльнику прилегает?
emely21
21 April 2015
zoom__zoom
Вообще эти скобы колодку держат на направляющих. Вполне слететь может и тормоза заклинят. Ремкомплект на два колеса 500 р вместе с пружинами фирмы Bosch. Фирмы BSG не покупайте, там пружины слабее старых оригинальных и толще диаметр, что мешает надеть их на колодки.
Еще для справки рабочие тормозные цилиндры TRW не лезут в пыльник, пришлось долго пилить.
vovan_ff2
21 April 2015
Всем спасибо. Как говорил что посмотрю так и сделал. Снял барабан, все сухо. у колодок все плоскости рабочие. но с товарищем решили нажать на тормоз (при снятом барабане) и левая (передняя) колодка пошла первая, а вторая (задняя) вообще не сдвинулась. Это может говорить о том что закоксился шток в тормозном цилиндре. и что получается - при торможении передняя колодка тормозит нормально, а задняя выдвигается не на много и не доходит до барабана, но и обратно она быстро не возвращается. а со временем она достает до барабана и получается свист, а потом дальше и дальше. Все скрепки (солдатики) в норме, все сухо. утечек тормозухи нету. А еще там есть подводка колодок которую надо настраивать одинакого с другим колесом. ну это мелочи. это уже ручник будет. ) напоминаю что речь про заднее левое колесо.
vovan_ff2
21 April 2015
завтра покатаюсь целый день, в обед отпишусь еще инфу.
vovan_ff2
24 April 2015
покатался два дня, колодка скрипит после длительной поездки, походу придется менять тормозной цилиндр.
qwawar
20 May 2015
Всем привет! Менял в сервисе(гараж) колодки в барабанах+троса+отростки троса, проблема такая. После сборки все отлично, но спустя 2-3 дня правая сторона начинает греться, а левая не держит практически. Где копать ? есть мысль что после разборки регулятора слесарюга собрал с какой-то стороны регулятор не правильно... Ручник 6-7 щелчков... Родные стерлись, но они держали намертво уже и при 4-5 щелчках.
Gavrilovka
1 June 2015
Доброго времени суток!
Господа прошу Вашей помощи - поменял задние барабанные тормозные колодки собрал все как по инструкции, но начали греться барабаны и заскрипели колодки (на них проеха около 100 км).
1 вопрос - надо ли теперь менять колодки? Что надо проверить?
2 вопрос - я не прокачивал педалью 30 - 50 раз перед затягиванием ручника и предполагаю, что из за этого распорная планка расширилась и ручник получился перетянут. Это может быть?
3 вопрос поршни на тормозном цилиндре имеют выступы для фиксации колодки. В какую сторону они(эти выступы) должны быть повернуты?
Gavrilovka
1 June 2015
Да и ещё один вопрос как правильно сводить колодки?
emely21
1 June 2015
Gavrilovka
Так то они должны греться. Для начала надо проверить на сколько легко колесо крутиться.
Колодки оригинальные? Скрип может быть из-за некачественных колодок.
С выступами мнения разделяются:) я поставил внутрь. Оценив что шансов соскочить внутрь больше.
Да и ещё один вопрос как правильно сводить колодки? - Не понятен вопрос.
Gavrilovka
1 June 2015
Баробаны греются так, что аж шипят если на них плюнуть. Сегодня буду разбирать повторно и смотреть. Колодки пелинга итальянские по моему.
По поводу свода колодок, это я имел ввиду перед снятием барабана ослабить трос ручника, открутить штуцер для ослабления давления. Так или еще что нибудь надо сделать?
emely21
1 June 2015
Gavrilovka
Я снимал просто так.
Kronch
1 June 2015
Всем привет.
Решил поменять задние барабанные колодки.
Не могу понять в чём отличие барабанных колодок для машин с АБС и без АБС, т.к. хотел заказать на exist.ru TRW GS 8736, так в примечании у них написано, "задний мост не для ABS".
В ATE 03.0137-0467.2 ни чего не написано про АБС.
Какие можно взять если машинка с АБС?
Gavrilovka
1 June 2015
Различий ни каких нет датчик ABS стоит в ступице.
По описанию на екзисте не нащел где там написано для ABS и без него
Gavrilovka
2 June 2015
E
emely21:
Кстати ухи надо ставить наружу, чтобы при снятии барабана колодки не вытягивались вместе с ним, а во внутрь они не слетят так как в совокупности все крепежи и барабан не дадут им этого сделать.
emely21
2 June 2015
Gavrilovka
Тоже так подумал, но эти ухи отламываются если бортик на барабане. А вот внутрь колодка гуляла, решил поставить внутрь.
Gavrilovka
6 June 2015
Подскажите распорную планку с автоматом регулировки зазора нужно смазывать перед установкой?
electro_on
7 June 2015
Gavrilovka
нет. Смазка набьется пылью.
Gavrilovka
7 June 2015
Сегодня все собрал и начал прокачку тормозов. К моему ужасу новый задний цилиндр под барабаны начал течь при нажатии на тормоз. Поменял на новый и тот течет(покупал про запас фирмы бракс). Может немного постоит и резинка там набухнет? Что посоветуете? Если брать новы то какой фирмы?
дядя Паша
11 June 2015
доброго времени суток ребята а у меня вот какая беда постоянно прихватывает барабанчики когда ставишь на ручник и ладно бы зимой там все понятно а тут летом и в гараже??? если кто сталкивался просветите пожайлусте)))
Fordfuflo
20 July 2015
Подскажите пожалуйста, добрые люди! Может кто знает ?!
При замене колодок, разводную планку вкручиваем, иначе колодки в барабан не влезут .
— А если НАОБОРОТ! барабан легко влез(сильно вкрутили) Может появиться оттуда стук ?
P.S. После замены задних колодок, появился стук ( похожий на звук металла этих колодок ) и кажется с той стороны, с которой барабан легко оделся . Кстати, это колесо ручник не держит!
yoyon4ik
21 July 2015
Fordfuflo
планка еще не вошла в рабочее положение
Fordfuflo
21 July 2015mobile
yoyon4ik:
Fordfuflo
Т.е. стук может быть и он пройдет ? Или нужно вмешательство человека?)
yoyon4ik
21 July 2015
Fordfuflo
должна раскрутиться со временем, если встала на свое место
emely21
21 July 2015
Fordfuflo
Вы педалью работали? Щелчки слышно?
Fordfuflo
21 July 2015
emely21
Колодки меняли в сервисе. Показалось странным как установили с одной стороны . Барабан легко оделся , то не одевался а тут легко . Сейчас при неровностях есть мет/стук ( похожий на металл этих колодок) и кажется только с одного колеса. Меняли тормозную жидкость, тормоза прокачивали . Сейчас, при нажатии на педаль тормоза щелчков вроде нет
emely21
21 July 2015
Fordfuflo
Барабан должен легко одеваться, если ручник ослаблен и распорная планка скручена на минимум. У меня например, планка на одной стороне слетела, когда с помощью тормоза ее подводил. Хорошо проверил.
redizka
25 July 2015
Может, кто сталкивался, с такой проблемой и смог ее решить?
При торможение, задние колодки начинают свистеть, когда нагреваются, барабаны соответственно горячие. Перепробовал ВСЕ что можно. Сначала купил Brembo, поставил, свистят, потом ATE, опять свистят. Купил новые барабаны, все равно при нагреве начинают свистеть. Распорную планку вкручиваю практически до упора, как только она примерно, через 100 торможений выкручивается и принимает свое рабочее положение и тут все начинается.
Tusoffkin
31 October 2015mobile
Дядьки, а ткните пожалуйста носом в инструкцию как менять, желательно с картинками.
З.Ы. я честно искал, но не нашел. С телефона не очень удобно.
Установка АКПП на ФФ2
