Штатная прошивка двигателя 1.6
20
FAQ по штатным прошивкам для двигателя 1,6 МКПП
прошивка двигателя, настройка двигателя, 1.6, прошивка, программа, чип тюнинг, двигатель
valasat
18 June 2013
487,8K
1,6K
MotoToK
27 January 2015mobile
По последним впечатлением от AZC заметно изменился режим прогрева двигателя. На старте, при -20 ХХ уже стабильно на уровне 1450об, также по моим ощущениям стабильнее стал расход топлива при движении на постоянной скорости. На тех же участках дороги при движении с постоянной скоростью на уровне 70кмч расход составлял примерно 5,3-5,4л на сотню и не было постоянства, авто стремилось сбросить скорость и приходилось заново разгоняться. Сейчас же расход держится на уровне 4,8-5,0 и уже не приходится изменять положение педали газа)
MotoToK
28 January 2015mobile
В прошлом посте тупанул) Не AZC, а AZD) Никто, кстати, с AZD не замечал, что надо очень долго ездить и греть авто, чтобы обороты на ХХ упали ниже 1000?
25051972
29 January 2015
нет не замечал все нормально лично у меня с прошивкой AZD езжу давно
MotoToK
29 January 2015mobile
Знач просто двигатель плохо греется)
elektros
2 February 2015
Подскажите какая у меня прошивка последняя и сколько стоит прошиться , и какие у меня передаточные числа! заранее спасибо!
VIN: X9FMXXEEBMCR75548
2012 1,6,105лс мкппк кндиционер
lazerboy68
3 February 2015
elektros
lazerboy68
3 February 2015
Добрый день, ФИО Благодарим Вас за обращение в компанию ООО "Форд Соллерс Холдинг".
Обновление производится при наличии каких-либо неисправностей в автомобиле. Если работа автомобиля стабильная, то обновление не требуется.
Если у Вас есть какие-то замечания по поводу автомобиля, то необходимо обратиться в дилерский центр для проведения диагностики.
Если в процессе проведения диагностики, будет выявлено, что требуется обновление программного обеспечения, то неисправность будет устранена.
В случае, если неисправность не будет обнаружена, то Вам необходимо будет оплатить диагностику, так как данная процедура требует затрат рабочего времени и является платной услугой.
С уважением,
Бойцова Альбина
Специалист отдела по работе с претензиями
Передаточное число моста у тебя 4.06. А в прошивках я не шарю по моему название прошивки на втором скине.
Мне вот че форд написал на счет обновлений у ОД
elektros
3 February 2015
lazerboy68
то есть че получается все обновляли в19,11,14 это про мою тачку там написанно!
DeadlySin
3 February 2015
elektros
Кто все? Я написал дату выхода прошивок. По поводу обновляли или нет - это личное дело каждого. Кто с проблемами к дилеру обращался - обновили. Кто сам ездил к частным диагностам тоже обновили. Кто ничего не менял и никуда не ездил - не обновили ничего. По поводу просто обновления у дилера Вам ответ компании Форд дали
elektros
3 February 2015
DeadlySin
я купил с рук форд он был у же не на гарантии , вы сможете все это дело мне обновить? а то обновления они то не спроста выходят значит баги есть в предидущих версиях
lazerboy68
3 February 2015
elektros
19.11.14 это скорее вмего день последнего подключения диогнастического оборудования к автомобилю.Просто ошибки считывали
tonio909
3 February 2015
Имею 1,6 105 мкпп. Имеет ли смысл ставить б/у катколлектор с лямбдами и перепрошивать под 125, или же игра не стоит свеч?
DeadlySin
3 February 2015
joymaker
Проще удалить кат и сделать чип под ЕВРО-2.
xglooom
3 February 2015
joymaker
Если речь про катколлектор от 125, то на PCM от 105 скорее всего некуда будет подключать лямбды, т.к. там не распаяны соответствующие входы.
tonio909
3 February 2015
xglooom
Об этом я не подумал, спасибо
sepatuz1984
20 February 2015
сменил прошивку на LF (125 акпп)пока эффекта кроме как отсутствия чувства вкл кондёра нет. будем ездить пробовать.
O.G.
25 March 2015
добрый день, коллеги.
подскажите, может ли дилер обновить прошивку но не занести информацию по данным видам работ в этис, и там, соответственно, будет значиться старая версия и последний визит с проверкой версии блока управления силовым агрегатом годичной давности? или же это технически невозможно, и если прошивку обновили запись в этис должна быть?
Алексей_Александрович
25 March 2015
O.G.
Может. У меня данные в этисе до сих пор заводские. Машине 2 года.
sly063
25 March 2015
sepatuz1984
А чем тебе LG тебе не угодила,она вроде свежее.
sepatuz1984
25 March 2015mobile
sly063
информации про нее мало. Не понятно что за эффект. Как информацию найду тогда и себе ее залью.
DeadlySin
26 March 2015
sepatuz1984
Я заливал другу, ему очень понравилось. По отзывам - низы стали лучше и меньше стала тупить с кондиционером.
boom_666
3 April 2015
Подскажите сейчас прошивка стоит такая
PCM;BV61-12A650-CF;BV61-14C204-LF;AV61-12B684-CA
стоит ли обновляться, 1.6 с повершифтом
sepatuz1984
4 April 2015
boom_666
стоит. у меня теперь при езде с с кондёром пропали затупы. работа кондёра не влияет на езду.
Dteam
9 April 2015
Добрый день. Купил авто недавно. Подскажите есть ли новая прошивка на мой двиг, и стоит ли обновлять ее. Двигатель не глохнет, затупов вроде нет. Почитал пост выше, может еще по динамичней будет.
Двигатель: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 3.82
октябрь 2011
DeadlySin
9 April 2015
Dteam
А какая у Вас стоит? а ее кто-нибудь обновлял? тут нет экстрасенсов... Даже посмотреть в этисе не получится, т.к. нет ВИНА. Раз вы скопировали из этиса 5 строк, значит сможете посмотреть ПО модулей сами
Dteam
9 April 2015
DeadlySin
CM Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) BV61-12A650-BD BV61-14C204-KD 26-08-11 18:50
Вот это на этисе. А как можно еще посмотреть?? Если нужно могу кинуть Vin в чат.
DeadlySin
9 April 2015
Dteam
1.6-125(МКПП-3.82)(ESP)(RU)(19.10.2011) - BV61-14C204-KJ (23.05.12) новее нет
akcen
22 April 2015
-3
Парни помогите запутался совсем на форуме. Дайте последние прошивки для ff3 2012 тренд спорт 105,ПШ, ось соотношения 4.57 .Для приборка рп32 ,двигла,коробки powership. Заранее благодарен
sly063
23 April 2015
akcen
PowerShift на 1 кат. коллектор не ставят .Твоя вот эта CV61-14C204-AKD .Я бы на твоём месте поставил тюн прошивку.что бы было 125 сил.
А так мало что изменится. И не вздумай обновлять elm327.получишь недвижимость.Потом будешь задавть вопрос,как машину реанимировать.
DeadlySin
23 April 2015
sly063
Количество лошадей от прошивки не зависит. Более того прошивки одинаковые, если их сравнивать сравнивателем файлов
ПШ ставят на 1 коллектор, на двухлитровом моторе он 1
akcen
С таким подходм к делу лучше заплатить немного денег за обновление прошивок, т.к. при таком подходе риск завалить модуль крайне высок. Если прям вот хочется что-нибудь пообновлять начните с аудиосистемы, в крайнем случае будет без музыки кататься, а не просить поднять заваленый модуль коробки и/или ЭБУ
Все ИМХО
