Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
ХаТТаВ
9 April 2015
да, по периметру. скорее всего так и есть, пропиталась насквозь
K-real
11 April 2015
ХаТТаВ
Это была самопальная прокладка или та, которая в комплекте с одним из фильтров идёт?
ХаТТаВ
11 April 2015
на самопальную не похоже. видимо, отдельно покупалась, т.к. фильтр был SPX, а он идет без прокладки. в принципе, прокладка нормально герметизировала, уровень жижи не уменьшался. просто грязь около нее по периметру поддона налипала сильнее, чем в других местах
dripfeeder
12 April 2015
Здравствуйте.
Focus 2 (дорестайл) 2006г. 1.6 -Автомат.
Прочитав шапку темы, буквально запутался, иногда в ветке есть противоречия.
Пробег 107к. Не знаю, какое масло заливал предыдущий хозяин, скорее всего не менял.
Вот решил сделать замену, но никак не могу понять какое масло нужно покупать? В сервисе сказали что вполне сойдет частичная замена ~ 5л.
Можете ткнуть кодом какое масло брать?
Dim__on
12 April 2015mobile
dripfeeder
Мercon v
Andreytushin
12 April 2015mobile
dripfeeder
Пять маловато, где то семь нужно. Только в картере 3,5 л. Меняйте полностью, как тут расписано. Сделаю вам в любом сервисе, либо сами можете. Нужна только яма. Там все просто: сначала снимаете защиту, потом картер. Меняете фильтр и чистите магнит. Сольется где то 3,5 л. Ставите обратно и снимаете патрубок от радиатора. И в литровую бутылку сливаете, добавляете литр новой и так, пока цвет жижи не изменится.
Andreytushin
12 April 2015mobile
Важно мерить, сколько слилось и столько же заливать. Я использовал мерный стакан. Не нужно оставлять коробку "сухой". Лучше небольшими дозами сливать, по одному литру удобно.
dripfeeder
12 April 2015
Большое спасибо за ответы и советы. В три поста + то что я гуглил я понял всю кратину происходящего. Буду менять полностью. Еще раз спасибо!
seger
12 April 2015
dripfeeder:
вот тут подробности: Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #13514825)
jahjah
13 April 2015
Motorcraft XT-5-QMC Масло трансмиссионное "Mercon V Automatic", 1л
В описании сказано, что вмещается 0,946литра. Так сколько бутылок брать 8 или 9?
Andreytushin
13 April 2015mobile
J
jahjah:
Я брал 8, одна осталась. Ее использовал для замены в ГУРе.
jahjah
13 April 2015
Спасибо. А чем плохо масло 22806 (Febi)? Вроде самое дешевое
Muravied
13 April 2015
Всем привет
после замены масла в акпп (частичной) вот такая картина...на двух сервисах говорят, что все в норме
чуть-чуть перелито, мне кажется. И пузырьки воздуха как-то не сильно нравятся. ФФ2 у меня недавно, не знаю норма это или нет
Dim__on
13 April 2015
Muravied
перелив. поэтому и пузыри
ХаТТаВ
13 April 2015
судя по фотке, перелито чуть выше слова MAX. откачай грамм 200 капельницей через щуп
ХаТТаВ
13 April 2015
у меня mercon lv вообще пока не пенится, уровень чуть-чуть выше верхней риски. старая жижа (неизвестного происхождения) при таком же уровне немного пузырилась, даже когда откачивал и выставлял уровень по середине
patalogig
13 April 2015
Muravied
В свое время я тоже заморачивался этими пузыриками, начитавшись форума, доливал/откачивал/замерял и так не один раз, потом плюнул)) и вообще туда не заглядываю, гоняю автомат и в хвост и в гриву и не запариваюсь - работает как часики уже двести тыщщ. Тьфу3раза)). Если честно вообще не понимаю как его можно убить)
asamoah
17 April 2015
Ребята, в выходные поеду в сервис менять масло в АКПП, машина 2.0 АКПП 07 года пробег 115 000 км, первый раз менял хозя авто на 60 000 км, как менял и что заливал я не знаю.
Дак вот, в сервисе есть все запчасти, это масло Mercon V за 1080 р. и фильтр за 4610 р.!!! сразу решил ехать в сервис со своими запчастями, хоть и в сервисе дают 20 % скидку на них)) все равно со своими дешевле. Дак вот! есть вариант купить масло за 560 р. Motorcraft Mercon V и есть вариант купить за 1080 р тоже Mercon V только Ford.. требуется 7-8 л вот и думаю, что покупать, подскажите!
Так же фильтр США есть за 1500 р США XS4Z-7A098-AC, и есть фильтр за 760 р не помню какой фирмы(
Дак вот, подскажите по маслу не критично будет залить motorcraft масло и поставить motorcraft фильтр?
asamoah
17 April 2015
Кстати по коробке есть возражения, толкается немного на непрогретой с 2-ой на 3 -ю передачу и со 2-ой на 1-ю, а так же бывает при переключении передачь вообще нейтралка включается и начинает рычать и обороты растут а тачка не едет)
Масло меняю по этим причинам, надеюсь что после смены все будет хорошо и еще долго буду ездить!! поэтому интересует качественная замена
seger
17 April 2015
asamoah
камрад, всё в шапке есть
вы смотрели?
ХаТТаВ
17 April 2015
ну прям как у меня :-) и год, и прошлый хозяйн, заливший незнамо что...
чуются конские цены официального дилера :-)
это одно и то же. на бутылке будет написано и Ford, и Motocraft (форд сам жижу и фильтры не производит).
з.ы. имхо, лучше купить 2 канистры 4л Ravenol ATF F-LV (или 2 канистры 5л за ту же цену), который был разработан специльно для коробки 4F27E и любой подходящий фильтр (Fram FT1210, например)
nekto77
17 April 2015
asamoah
Менял недавно у одноклубника Dim__on (стоит отметить профессиональный подход к делу )
Фильтр XS4Z-7A098-AC (с кольцом, с логотипом FoMoCo, пришёл в фирменном пакетике) - 1300 рублей
Масло Motorcraft Mercon V - XT5QMC - 480 рублей за литр, для полной замены нужно 8 литров.
Ещё нужен будет специальный герметик и очиститель.
Пинок с 1 на 2 и с 3 на 4:
АКПП на C-MAX (сообщение #16491605)
И ниже (выше) почитайте тему. После замены масла пинок остался, буду менять болт, уже заказал (в exist поставка месяц и 290 руб.)
Пинок с 2 на 1 при плавном торможении лечится прошивкой TCM (уже несколько машин прошил).
swat691
17 April 2015
nekto77
Можно узнать как обзывается прошивка?
ХаТТаВ
17 April 2015
позвонил щас в местный акпп сервис поинтересоваться есть ли у них эти болты типа регулировочные. на что мне ответили, что они регулируют момент схватывания барабана не болтом, а штоком (есть штоки разной длины в наличии) и таких болтов у них нет. простых путей не ищут :-) пичаль...
ХаТТаВ
17 April 2015
мож кто уже ставил болты 4, 5 и 6 и они не подошли и валяются без дела? приму в дар или за пиво/сок :-)
Vadim I.
17 April 2015
Братцы, добрый день!
Может посоветует кто грамотного диагноста или сервис проверенный по АКПП (желательно в личку).
Chatnet
17 April 2015
Добрый день
Подскажите проверенный сервис в Москве, где можно сделать полную замену масла. Если нельзя писать в паблик, напишите в ЛС. Спасибо
Dim__on
17 April 2015mobile
Chatnet
Приезжай) ток я в подмосковье
Chatnet
17 April 2015
Dim__on
На каком оборудование замену делаете? Есть контакты?
Dim__on
18 April 2015mobile
Chatnet
На оборудование своих рук))
Я делаю без аппаратов)
