На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Acid-Burn
5 April 2015
Евген2115
У меня стояла твоя приборка со всеми возможными типами прошивок и блюпуп от ФФ3, все засыпало так, что хрен разбудишь. Думай еще )
Евген2115
5 April 2015
Acid-Burn:
Евген2115
Я скоро поседею от такого думанья
likes
6 April 2015
Acid-Burn
Евген2115
А в каких точках у вас выполнено подключение к КАН?
Acid-Burn
6 April 2015
likes
Рядом с магнитолой
likes
6 April 2015
Acid-Burn
А длинна этого ответвления?
Acid-Burn
6 April 2015
likes
Полметра максимум, аккурат под бардачек вдоль штатной проводки.
mandalore105
6 April 2015mobile
И закручено тоже по заводскому?
Евген2115
6 April 2015
Евген2115
В штатную проводку врезался
likes
6 April 2015
Евген2115
Да я понимаю что в штатную, все в штатную врезаются, вопрос только в каком месте.
Просто я пока грешу исключительно на метод подключения к кану. И мне хочется знать в каких случаях у людей работает, а в каких нет.
Штатно по схеме точка подключения к разъёму С112 и длинна провода должна быть короче 1м.
mandalore105
У меня штатный витой провод, длинной около метра, может чуть длинне.
Acid-Burn
6 April 2015
mandalore105
Нет, не по заводскому, на скрутках.
А как подключено у Евген2115 лучше не видеть
ksvff2
10 April 2015
Поставил Sony + блютуз модуль (русский), со всех источников (CD, USB, радио) уровень громкости одинаков, но при переключении на блютуз уровень громкости при воспроизведении в 2 раза ниже... как побороть?
Maverick_NE
10 April 2015mobile
привет всем!
нашел вчера в машине проводку для модуля. распиновка верная, под юсб.
но при подключении модуля слышен только писк, звука нет.
есть три разъема - два аукс, один на микрофон.
что нужно перепиновать, чтобы все работало?
поиск по теме результатов не принес ((
mandalore105
10 April 2015mobile
Maverick_NE
Ты джампер поменял? Или хотя бы нашел? Чтобы звук шел не аукс - сони, а аукс - новеро - сони.
firesanek
Ты быстрее))
Maverick_NE
10 April 2015mobile
mandalore105
джампер - это те два разъема аукса?
могу скинуть фото того, что у меня есть.
mandalore105
10 April 2015mobile
Maverick_NE
ну там типа 12-пинового разъема, в нем штекер, там петля. И приходят к разъему 3 жгута, с 3 проводами от сони, с 6 от новеры, с 3 с разъема аукса.
Давай фото
Maverick_NE
12 April 2015
mandalore105
все, разобрался.
в штатной проводке все так плотно смотано, что мне казалось, что джампер это часть косы к блоку )))
сегодня перепиновал джампер чтобы работал только юсб.
пины 1, 2, 3, переставил в 10, 11, 12 в соответствии с цветами.
осталось поставить микрофон, и правильно соединить пины в нем. схему уже нашел на мондео клубе
mandalore105
12 April 2015mobile
Maverick_NE
Молодец.
А что только юсб? Можно и аукс туда загнать, чтоб перфект был.
Maverick_NE
12 April 2015
mandalore105
можно, но я разъем отдал вместе с бардачком
да и все равно при наличии юсб аукс уже не надо
а ежели надумаю, так добавить шесть пинов не проблема
mandalore105
12 April 2015mobile
Maverick_NE
А, ну тогда конечно))
steart13
14 April 2015mobile
Всем привет! Стоит блок новеро BT+USB установлен уже около года и вот начались проблемы, пропадает звук то с водительской стороны, то с пассажирской, эти проблемы как с флешки так и с блютус на телефона, а вот с диска все в порядке, так же пропадают басы, с диска все нормально! Все разбирал, все провода сидят жестко, ничего не отходит, куда копать?
JONIX1
14 April 2015mobile
steart13
См подключение блока к проводке 80% где-то контакт проподает.
steart13
14 April 2015mobile
JONIX1
а сам блок может чудить?
JONIX1
14 April 2015mobile
steart13
Мне кажется здесь надо действовать методом исключения: сначала подключение, а затем блок. Здесь на форуме у кого-то была такая проблема: решение было в пропайке места подключения к проводке магнитолы.
R2d2_MEPhI
14 April 2015
подтверждаю: пропадал звук в левой стороны, расследование показало, что надорвали разъем при установке ESP
steart13
14 April 2015mobile
R2d2_MEPhI
какой именно разъем? И как лечили?
R2d2_MEPhI
14 April 2015
steart13:
R2d2_MEPhI
- ну разъем к Новеро. С учетом того, что я сам его делал, то просто разобрал и пересобрал
Lexa_1987
14 April 2015
steart13
Была схожая проблема переодически отваливался левый канал то работает то не работает после шевеления разъема новеро стало понятно что проблема в нем после разборки блока стало видно маленькие трещины в области пайки разъема проблему можно было решить просто пропайкой разъема и всё бы заработало ,но я решил эту задачу другим путем Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #15167757)
В вашем случае если проблема схожая и после пропайки всё заработает то при монтаже обеспечьте надежное крепления раъема к блоку (разъем и корпус новеро должны быть жестко связанны) иначе снова будет беда
З.Ы. сам разъем новеро я не разбирал проблема была именно внутри корпуса (пайка разъема к плате)
edelveis35
15 April 2015
Имею блок новеро. Со стареньким Сони Эриксон работает отлично года три уже. С новым sony xperia J работает не всегда корректно. То подключается через раз, то вовсе не подключается. А иногда работает без нареканий. Логики не могу проследить. В чем причина, подскажите? Может дело в версии блютуза на смартфоне?
mandalore105
15 April 2015mobile
Ну можно рбновить сначала прошивку новеры, не поможет - тогда сони.
edelveis35
15 April 2015
mandalore105
Новеру обновлял года 2 назад, если не ошибаюсь до "AV".
имеется ввиду телефон?
В гаджетах не силен. Данные какие-нибудь при прошивке потеряются?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
