Литые диски 17 и более
Объем старой темы переполнен, продолжаем тут!
СТАРАЯ ТЕМА
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
Рестайл
ST
НЕоригинальные литые диски
Некоторые рекомендации от - GAME -
Расшифровка размеров/обозначений
Что такое бублик и домик
Характеристика диска
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 1 вариант > internet-shina.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 2 вариант > auto-legion.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 3 вариант > tyres.spb.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР от Tagir 4 вариант > docs.google.com
У дисков с пятью крепёжными отверстиями PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффицент 1,051. В нашем случае 102,76х1,051=108
за бОльшую часть FAQ спасибо Silver_Age!
ПРОСЬБА! ЕСЛИ ВЫКЛАДЫВАЕТЕ ФОТО СО СВОИМИ НОВЫМИ ДИСКАМИ, ПОДПИСЫВАЙТЕ ИХ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ И ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ДИАМЕТР И ШИРИНУ ДИСКА, ВЫЛЕТ, СВЕРЛОВКУ, ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ДАЖЕ ВЕС, ЕСЛИ ЕСТЬ ИНФА)! ТАК БУДЕТ ПРОЩЕ ВАШИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ!
Есть отдельный раздел про резину, здесь это будет рассматриваться оффтопом и наказываться в соответствии с Правилами форума!!!
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Оригинал Mondeo III ST220 18"
Оригинал Mondeo 7*3 спиц 17"
Оригинал Mondeo 7*2 спиц 17"
Оригинал 7 спиц 18"
Оригинал ST 18"
Оригинал FF3 5*2 спиц 17"
Оригинал Kuga I 5*2 спиц 17"
Оригинал ST дорестайл 18"
Оригинал Jaguar X-Type 17"
AEZ Phoenix Dark 18"
AEZ Tidore 18"
AEZ Wave 17"
AEZ Yacht 17"
Advan Connoisseur No.151c 18"
Advan Kreuzer Series V 17"
Advanti F6550 17"
Advanti F6550 17"
Advanti SE06 17"
Аdvanti SE06 17"
Advanti SG50 17"
Archive (2011)
диски, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, колеса, литье, диски литые
- GAME -
13 March 2011
2,5M
9,5K
Daemoon
9 April 2015
Есть родное литье 17 от S-Max. Подойдет ли оно на фокус 2 рестайл? Или нужны какие-нибудь кольца ставить или диски абсолютно идентичны и взаимозаменяемы? Спасибо!
SnupiEnvio
9 April 2015
Daemoon
Да полностью подходят
Aspire_2001
10 April 2015
Помогите найти диски что за диски и где такие можно купить
Заранее благодарю.
-Wolf-
10 April 2015
Aspire_2001
Диски 3SDM
KeeL
11 April 2015
22
Alcasta M32 (8x18, ET45), резина 225/40
kostintk
13 April 2015
10
Всем привет! Добавлю свои фотографии дисков Alutec Grip 17x7.5 ET28 D70.1) (шины 225/45) на серебристом седане:
dizz74
13 April 2015
Переобулся на лето)
Ijitsu 1178 BFP 17x7,0 5x108 ET50/DIA63,4 + 225/45.
auditt0
13 April 2015
12
Всем привет.
Диски -X'trike X-122 7.5x18 5x108 ET50 Dia 63.35
Резина - Triangle TR968 225\40 ZR18
Комфортно на удивление едет.-)
auditt0
13 April 2015
Гайки родные подошли вообще отлично.
DenniSS
13 April 2015
25
Диски Alutec Toxic 18х8,5 5х108 ЕТ45 с проставками 3мм
Резина Bridgestone Potenza Adrenalin RE002 225/40/18
Aspire_2001
14 April 2015
-Wolf-
Спасибо большое ))
Только я чет не могу найти 18 5х108 на фото же вроде не 16-ки?
-Wolf-
14 April 2015
Aspire_2001:
-Wolf-
Спасибо большое ))
Их с разболтовкой 5-108 в оригинале не бывает. Только китай.
alidji69
14 April 2015
Добрый день!подскажите номально ли встанут диски от мондео на фф2 сток?
диски 18е с вылетом 55,резина 235\40\18
Sanek_k
14 April 2015
alidji69
вообще встречал такое, без проставок. По поводу поднята или нет был не в курсе.
Sanek_k
14 April 2015
Вот у клубня стоит 235/40
Литые диски 17 и более (сообщение #16472181)
Вылет 55 становится
alidji69
14 April 2015
Sanek_k
спасибо!хотел узнать просто трет арку на полном стоке или нет
Sanek_k
14 April 2015
alidji69
арку она не может тереть физически, если только наоборот т.к. колесо сидит глубже чем 45 вылет.
alidji69
14 April 2015
Sanek_k
спасибо!тогда беру смело!
Sanek_k
14 April 2015
alidji69
Sanek_k
15 April 2015
alidji69
ещё для наглядной информации
Литые диски 17 и более (сообщение #15898280)
zaikin
15 April 2015
Пять копеек в тему, но к сожалению параметры не указаны!
На просторах Авито, продает машину Анатолий, колеса "лайк"!
alidji69
15 April 2015
Sanek_k
Спасибо!эту запись видел,но у него 17,а у меня 18 поэтому и интересовался
HaMMeR2
15 April 2015
Z
zaikin:
Это реплика воссенов от SAKURA WHEELS МОДЕЛЬ 3180 только не родным цветом.
Вылет 42
Ширина 8,0
Число отверстий 5
P.C.D. 108
Центральное отверстие 73,1
Dima72
17 April 2015
Диски Ronal 17х7 5х108 ЕТ50
Резина Yokohama S.Drive AS01 225/45/17
GRG
19 April 2015
alidji69
Будет тереть внутренюю часть при максимальном повороте руля. У меня тоже ет 55 и 225/40. У тебя будет тереть сильнее. Критично для тебя или нет - Решай сам.
Выходов 2 - ограничительные кольца на рейку или 5мм проставки для дисков. Я ничего не делал. Протерлось и больше не трет
--FF2--
19 April 2015mobile
Подскажите пожалуйста !
Купил диски от СТ R18 , нужно ли ставить какие либо кольца, проставки? Или так подойдет? У меня фокус 2 дорестайл
SnupiEnvio
19 April 2015
--FF2--
так все встанет
Jennik1
19 April 2015
--FF2--
официально нужно!
но встает и так
решать вам
GRG
19 April 2015
alidji69
Вот так протирает. Это справа спереди - вертикальная полоса ближе к стойке (передняя часть локера в данном случае стерта, потому что снизу не закреплена), а слева - сзади и немного посильнее. Ещё раз повторю, на время притирки будут неприятные звуки, а потом все ок
kilroy
21 April 2015
12
Отмыл машину, сделал ТО, почистил дроссель, сменил резину
ST 8x18, GOODYEAR F1 Asimmetric 2 235x40.
По резине удивлен: хватило на 3й сезон (обычно в конце второго мои колеса отправляются на помойку), ну на половину точно.
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Увеличение вылета колес
Покраска дисков
Гайки на диски
Штампованные диски
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Ограничитель рулевой рейки
Колпаки на ФФ2
Цепи противоскольжения
