Омыватель фар
Операция “Ремонт омывателя фары”.
Поскольку новый стоит 3500 руб. решено! будем оперировать.
Необходимые инструменты:
Операционыый стол типа “верстак” с тисками,
Отвертка плоская средняя (ширина жала 0,3-0,5 см),
Отвертка с головкой типа “Торкс Т-27”,
Вода (воды много не бывает),
Силикон и хороший клей по пластику на ваше усмотрение (клей на случай непредвиденных ситуаций типа “б*** сломал!!!”),
Чистую ткань типа ветошь, без ворса и не оставляющую ворсинок любого размера,
Руки, растущие из нужного места и трезвую голову (последнее обязательно, в конце напишу зачем),
Возможно, понадобятся доп. детальки и какие-то резинки на замену изношенных или сломанных.
ВНИМАНИЕ: Народ, весь омыватель сделан из довольно ломкого пластика БУДЬТЕ АККУРАТНЕЙ, претензии типа «все делал как ты, и сломал» не принимаются.
И так, начнем.
ПИ.СИ.
Это мой первый пост, поэтому надеюсь на конструктивную критику и прощение каких либо огрех в написании.
Постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Извиняйте за фотки аппарат старый фоткает то так то эдак.
Кстати попутно были установлены веерные писалки для лобового стекла, это супер! Рекомендую.
омыватель фар, омыватель, бачок, бачок омывателя, своими силами, фары ФФ2, свет фар, FF2, focus2
Евген-ФФ
27 August 2010
Омыватель фар
138K
elman92
9 April 2015
Igor1310
Спасибо, попробую :-)
Monakov
22 June 2015
добрый день. помогите пожалуйста!!!((( нет сил моих( не работали форсунки фароомывателей. почитав решил разобрать олна была уже треснутая и клееная в итоге разломил напрочь((( нет ни у кого корпуса фароомывателя самой колбочки??? друзья пожалуйста куплю(((
Dimi4
22 June 2015
Monakov
У меня вроде целая, отдам. Вечером проверю
Monakov
22 June 2015
пожалуйста будьте так добры посмотрите.
nitrocar
7 November 2015
Форумчане, приветствую.
Подскажите куда "копать" (так сказать):
Перестали брызгать (лить жидкость) фароомыватели. При первичном, и далее по циклу - на каждое четвёртое, нажатие - жужжит моторчик, левая форсунка (правую со стороны водителя не видно:() выдвигается, а после задвигается нормально, однако жидкость на фары не распыляется.
При этом ввиду мокрой погоды (дождя) - не понятно есть ли утечки омывайки внутри бампера со стеканием под а/м.
Igor1310
8 November 2015
nitrocar
Решил эту проблему путем увеличения времени омывания в GEM модуле с 0.85 на 1,5
nitrocar
8 November 2015
Igor1310, спасибо за совет. Приму к сведению.
Однако вначале бы хотелось исключить "механические" причины, т.к. прежде всё работало исправно, вот и интересуюсь кто сталкивался с подобным и какие были способы решения (вернее причины, вызывающие неисправность).
Klimashoff
6 February 2016
hinter
данные манжеты подошли?
grays
25 February 2016
nitrocar спасибо за совет, у меня как то все работало пока товарищ не пошарился в GEM модуле, видимо сбросил по дефолту и у меня при нажатии стало лить тока на правую фару, чтобы на левую поливало надо нажимать раза 3. Заехал на диагностику, сказали насос течет к замене, уже собрался за ним ехать и тут прочитал, выставил время полива 2 сек и о чудо стало лить на 2 фары но на левую с задержкой видимо из низкого давления
Igor1310
25 February 2016
grays
Вообще-то совет мой
Спешу расстроить, проработало это не долго, пару месяцев. Потом стало опять лить на одну фару, потом просто форсунки поднимаются и не льют. Сейчас даже моторчик не жужжит. Предохранители и реле целые. Видимо прибрался моторчик. Точно покажет вскрытие, сейчас туда лезть нет ни какого желания, очень грязно.
P.S. Если моторчик издох, то хочу пробовать ставить от другой машины с более демократичным ценником чем от FoMoCo. Читал что к Volvo XC90 подходит от Hyndai. А к нашим авто много чего подходит от Volvo, надо смотреть по разъему.
grays
25 February 2016
я на разборе нашел за 1500 незнаю что именно там насос или в сборе все
Igor1310
25 February 2016
grays
На разборе тоже может быть уставший насос, а от hyndai новый 1066 сейчас стоит. Если есть возможность, выложи фото разъема, для сравнения
grays
25 February 2016
да лазить туда не охота) у меня 2005 год штатный омыватель и ксенон
grays
26 February 2016
заметил еще, незнаю как у всех, но у меня не бьет струей в фары а просто разбрызгивает хаотично на капот
Erazer
9 April 2016
Был я у электриков, на другом конце города, по поводу проблем кондиционером, они проверили все по электрике связанное с кондером, нашли что не работает датчик высокого давления, и видимо еще что-то, пока не заменю датчик не ясно что, но компрессор не включается. Приехал я домой, и решил обмыть лобовое, каково же было мое удивление, когда при нажатии на кнопку рычажка, вместо того чтобы полить лобовое омывателем, и взмахнуть дворниками на лобовом, машинка полила заднее стекло, и помахала задними и передними дворниками. И так каждый раз при нажатии на кнопку, ну а если на себя, потянуть, то как и положено - задний машет и поливается. Электрики далеко, да и выходные, подозреваю что они что-то не туда подключили, при проверке. Помогите люди добрые.
Offmax
17 April 2016
не работает омывайка фар, не высовывается и не бразгает
как проверить реле? и идет ли ток на насос
Igor1310
22 May 2016
14
Настало время отремонтировать свои фароомыватели.
После снятия моторчика и подключения его к 12В стало понятно, что мотор мертв.
Новый оригинальный мотор стоит 5000 руб. (1234161). Откуда берется такая цена не понимаю...
Решил заменить на мотор от HYUNDAI-KIA 600 руб. (985103F200). Внешне очень похож на оригинал, не считая разъема.
В ближайшем магазине купил подходящий разъем для него 80 руб. (Разъем от ВАЗ)
Пришлось только заменить провода на более толстые.
Моторчик встал как родной. Только мало места для нового разъема, но он зашел.
Шланг подключился со штатным быстросъемом, ничего не подтекает.
Откусил штатный разъем и накрутил новый, скрутку посадил под термоусадку.
Собрал все в обратной последовательности и прокачал жидкость по системе. Фароомыватель теперь работает как новый.
P.S. Дома разобрал старый моторчик, и он был в плачевном состоянии
После того как помыл и немного смазал движущие элементы старый моторчик заработал.
Но качает все равно слабо и рывками. Скорее всего его можно восстановить, но дальше я его мучить не стал.
Думаю, что можно попробовать разобрать моторчик от HYUNDAI и засунуть внутренности в штатный корпус, тогда не придется менять разъем. Но я пробовать не стал, поэтому это осталось только теорией в моей голове.
Offmax
30 May 2016
есть замена фордовским форсунункам? а то эта пластмасина с пружинкой стоит 8 тыщ
б\у за 3,5
и еще:
не омываются фары, не крутится моторчик, когда омываеш лобовое. Но разобрал реле, снял черную крышку, вставил без нее в разъем, и пальцем вручную замкнул язычок, вот тогда омывает фары. Это реле надо менять? То есть электромагнитная катушка не притягивает язычок.
Igor1310
1 June 2016
Offmax
Может и есть. Если найдете, расскажите остальным. Форсунка марки HELLA (если не изменяет память). Смотрите каталоги, фото форсунок от других авто и может вам улыбнется удача
В принципе форсунку можно отремонтировать, если вы не разбили ее вдребезги, в шапке есть статья как разобрать и что поменять.
На счет омывателя фар: вы знаете при каких условиях он срабатывает? Может не все условия выполнены?
Если грешите на реле, что мешает поставить новое и проверить?
Offmax
1 June 2016
Igor1310:
Offmax
форсунка была обнаружена в изоленте и весь корпус перемотан предыдущими владельцами
какие условия? знадю что на 4й раз срабатывать должен после лобового
за что минус то!
Igor1310
1 June 2016
Offmax
А как ее состояние под изолентой?
Если бы был треснут корпус, то омывайка вытекала бы до минимума. Изолента не показатель плохой форсунки.
Обязательные условия: включен ближний свет фар (переключатель в положении ближнего), срабатывает на первый омыв и последующий четвертый.
Offmax
1 June 2016
Igor1310:
Offmax
там разломана сильно все в трещинах. Видимо предыдущий владелец пытался починить, а кривые руки напортачили.
Я как купил форд, не пользовался омывайкой фар, тут как то решил вставить обратно предохранитель, и попробовал попрыскал, потом смотрю начало капать на землю из под капота. Оказалось форсунка эта
На разборках просят за эту форсунку 3,5 тыщи
Igor1310
2 June 2016
Offmax
3,5 очень дорого за б/у. Нет ни какой гарантии что она в нормальном состоянии и не течёт. Я себе покупал за 1500, если мне память не изменяет. Поищи корпуса от форсунок и попробуй из двух одну собрать.
Offmax
2 June 2016
Igor1310:
Offmax
там левая. Мне нужна правая
Igor1310
2 June 2016
Offmax:
Они идентичны, отличается только верхняя часть форсунки, откуда разбрызгивается жидкость. Ее можно установить со старой форсунки.
Offmax
15 June 2016
Igor1310:
как разобрать-поменять местами верхнюю часть? По идее надо распылители эти поменять
(фото из интернета)
как они вытаскивают? просто вытянуть и все? ни чего не сломаю?
Nemo_36
15 June 2016
Offmax:
(фото из интернета)
Посередине трубки на фото рифленая часть, в штоке есть язычок, который за неё цепляется, нужно вытянуть брызгалку, удерживая её (я использовал пасатижи), отогнуть этот язычок плоской отверткой, затем бразгалка легко вытаскивается.
Igor1310
15 June 2016
Offmax
Все верно. Поменять нужно эту часть.
Под цифровой 1 написано с какой стороны: R - правая, L - левая (на этом фото правая)
Под цифрой 2 место, где находится язычок. Его нужно несильно отогнуть плоской отверткой или ножом и потянуть наверх, форсунка сама выйдет к вам.
Сломать возможно, если делать не аккуратно. Я у себя снимал раз 100, ни чего не сломал.
Offmax
15 June 2016
спс получилось. Теперь буду решать проблему почему другая форсунка частенько не уходит до конца на место, где то 2-3см остается торчать, приходится помоч легким нажатием на нее, чтоб залезла обратно
M_A_X
14 July 2016
Offmax:
Получилось разобраться? у меня такая же проблема, не всегда в бампер убирается...
