Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
838,7K
2,5K
sammer
6 April 2015
SadTiger
Сзади ФОНАРИ
Спаять пластик черный с внутренней стороны, стык к большой части на клей, с лицевой части в пленку ...
Поездить некоторое время, понять что потеет и все равно попадает вода и купить новый а второй целый старый полирнуть до состояния нового!
SadTiger
6 April 2015
sammer
С чего потеть-то начнет? Откололся маленький кусочек с самого угла. Герметичность фары не нарушена. вопрос, чем клеить этот пластик. Есть ли информация о метериале фонаря? Можно было бы банально суперклеем, но сомнения смутные терзают. хочется подобрать что-то на основе растворителя, чтоб стык "подплавился" и как бы спаялся, а не склеился.
sammer
6 April 2015
SadTiger
ФОНАРЯ
абс пластик задник, поликарбонат передник
торец сфотай
SadTiger
6 April 2015
sammer
терминологию мы не будем оспаривать (С)
SadTiger
6 April 2015
sammer
немного ошибся в первом сообщениии. кусок - отсюда
vitaliy-stavr
6 April 2015
Рассеиватели задних фонарей изготавливают из ПММА (полиметилметакрилата) или по нашему из дакрила. ПММА хорошо склеивается при помощи ацетона, с растворенной в нем стружкой от склеиваемых деталей. Растворение стружки происходит очень медленно (один - два дня) при периодическом помешивании. Стружка необходима для увеличения вязкости ацетона и образования клеевого слоя в сопрягаемых деталях.
sammer
7 April 2015
vitaliy-stavr
т.е. к 15 году не придумали уже подготовленный состав клея, который имеет на борту все те слова, что ты написал выше и как при совке все клеят аквариумы и модельки помешивая и выжидая дни?
SadTiger
7 April 2015
vitaliy-stavr
а что еще сделано из этого ПММА? из чего стружку сделать можно ?
SadTiger
7 April 2015
sammer
Нашел. дихлорэтаном оргстекло клеят. Шов получается настолько прочный, что при нагрузке сломается в новом месте, а шов сохранит целостность
sammer
7 April 2015
SadTiger
Сразу 03 на готове держи тогда его запретили почти на всех предприятиях и в свободной продаже нет - это сильнейший яд
vitaliy-stavr
7 April 2015
К 15 году крупные производители давно отказались от склеивания стекол задних автомобильных фонарей при помощи клея, и заменили склеивание двух компонентным литьем (это когда в пресс-форме отливают сначала бесцветный сегмент, а после застывания вокруг него заливается красная зона). А склеивание корпуса фары и стекол производят на ультразвуковых установках без применения клея. Из ПММА сделано наше обычное отечественное оргстекло. Также стружку можно получить из стекол старых фар, только на этих стеклах должна стоять надпись мелким шрифтом РММА.
Slayer666
7 April 2015
sammer
Еще 1.5 года назад его искал,хорошо что мне саша тюбик прикупил...
Albertus2012
8 April 2015
SadTiger
такая же фигня, снимал первый раз фонарь неудачно и такой же уголок отколол на левой фаре. Лежит уже второй год, всё никак не приклеить
SadTiger
9 April 2015
Albertus2012
а я так и не смог в свое время, кстати, фонарь снять. Мне нужно было снять пластиковую планку, на которой установлена ручка багажника и подсветка номера, чтоб поставить туда камеру заднего вида. Фонарь её не пускал. Открутил крепления, ослабил посадку фонаря, но снять совсем так и не смог. Но планку отпустило.
Mondevich
16 April 2015
Добрый день! Подскажите, никто не замечал мерцания ближнего света фар. Стоя после какой то машины вижу на ней как мерцает ближний свет фар, смотрел на другие машины такого не заметил. Мерцание легкой, как у телевизора лампового. От оборотов не зависит, даешь газку с подозрением на малые обороты генератора, но все равно мерцает. Лампочки не перегорают, то есть на них это не влияет, просто интересен сам факт.
trambler58
16 April 2015
Mondevich
так ближний же по ШИМ работает, чтобы продлить жизнь лампе.
Mondevich
16 April 2015mobile
Спасибо, погуглил, понял.
C H I K O
16 April 2015
Mondevich:
и че с этим делать? у меня только водительская моргает
Mondevich
16 April 2015mobile
На счет моргает не знаю, я говорил мерцает. То есть на дороге и на освещенности это не сказывается. Это видно только если светить на машину или стену, очень легкое мерцание.
C H I K O
16 April 2015
Mondevich:
ну у меня так-же
Mondevich
16 April 2015mobile
Если коротко то это так и должно быть. Прочитай про ШИМ
Slayer666
17 April 2015
распиновку разьемы фары фф3 подскажите...
C H I K O
17 April 2015mobile
Mondevich:
А если подлиннее то как я понял это проблема с лампочкой, когда меняю местами лампы и блоки розжига то мерцает все равно одна и та-же лампа и неважног в какую фару воткнута. При нормальных лампах и блоках розжига ничего мпрцать моргать и т.д. Не должно
trambler58
17 April 2015
C H I K O
Ясон, я тебе про лампы с самого начала говорил. Когда ксенон прошиваешь, шим отключается
trambler58
17 April 2015
Slayer666
распиновка тут есть Установка штатного биксенона (сообщение #15730157)
Mondevich
17 April 2015mobile
C H I K O
Так бы и сказал что ксенон у тебя. Я то про стандартные лампочки говорил.
C H I K O
17 April 2015mobile
trambler58
Да знаю я))) все руки не доходят купить лампы и отрегулировать))) и вообще после твоей работы в твоих словах нет сомнения)))
C H I K O
17 April 2015mobile
Mondevich
Сорри не обратил внимания
Mondevich
17 April 2015mobile
Я тут с лампочками всех наверно подзамучал, но все же. Обнаружил что не горят лампа заднего хода справа и противотуманки обе, в правом плафоне как раз всего две лампы и обе не горят, а в левом задний ход работает. Решил поменять на новые, а они снова не горят. Поменял слева направо и опять не горят. То есть просто не функционирует правая фара полностью, та что на багажнике крепится. Может подскажет кто где причину искать? Предохранители? Проводка? Круппа контактов? Если что вмешательств никогда туда не было с покупки, аварий тоже. Забыл сказать, речь о седане.
Mondevich
17 April 2015
Визуально что бы понятно было отметил на картинке. Белым обведено то что не горит.
