BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 46 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 6,9% |
50 000-75 000км. | | 69 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 12,9% |
100 000-125 000км. | | 130 | 17,3% |
125 000-150 000км. | | 111 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 134 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 90 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 361 | 46,8% |
Fenox | | 16 | 2,1% |
FORD | | 82 | 10,6% |
GMB | | 35 | 4,5% |
LYNXauto | | 24 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 81 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 69 | 8,9% |
Иная | | 85 | 11% |
Total 738 votes, last 6 June.
Palexan
13 July 2013
edelveis35
а при чем тут задний, если ты говоришь про ступичный или подвесной...
сзади же тоже есть ступицы с подшипниками. Я понимаю, что гул в машине от подшипника, а от какого понять не могу.
Логичнее конечно, что передний, раз на повороты руля реагирует.
Почему думаешь, что именно правый шумит? При правом повороте правое колесо разгружается?
edelveis35
В какую сторону поворачиваете, ТА сторона разгружается.
Следовательно нагружается противоположная от поворота сторона.
edelveis35цитата: |
При правом повороте правое колесо разгружается? |
да, нагрузки нет - гула нет
AndreyChinc
Он греться должен? Если я вывешу колесо, при неисправном подшипнике что должно быть? Люфт? Шум от вращения колеса?
edelveis35
Я когда услышал шум, точнее мне не нравилось я грешил на подвесной, но по приезду на сервис, мастер покрутил колеса и сказал ступичный правый шумит и левый на подходе.
Но про правый мне мельком сказали, когда я менял сцепление и на зимней резине я это не ощущал.
Правый поменял, а потом и левый, т.к. на трассе за 100 уже гул стоял.
Руль вправо сильнее, влево - тише.
А про подвесной - спрашиваю Мастер: А .уй его знает, ты ступичные поменяй.
Греться будет, но не определишь эту степень, если гул не как в самолете.
yoyon4ik
AndreyChinc
Спасибо за ответы.
Буду заказывать ступичный передний. Финис у него один, на левую и правую сторону ставится.
edelveis35
Передние одинаковы левый=правый
Задние одинаковы левый=правый
передние и задние разные.
edelveis35
У меня когда навернулся ступичный определил просто - поднял колесо, крутанул рукой, второй рукой держался за пружину, и вот с какой стороны вибрация тот и ступичный умер
Scrudg
28 March 2015mobile
Пару раз было в практике наоборот... Гудел именно разгруженый подшипник, а не в нагрузке как обычно бывает...
Вывеси одно колесо и газани, потом другое.
Никуда она не уедет не бойся.
100% результат гарантирован.
Я долго пытался понять что гудит и пружины трогал, толку не было.
Вывесили и все поняли
Scrudg
Интересно, может быть , например, так. Выработка внизу на более нагруженном, неподвижном кольце подшипника. Тогда при подъема авто и вращении колеса нагрузка переходит на верхнюю не затронутую часть подшипника и гул пропадает. Часто ли встречается такая выработка, похоже такое исследование не проводилось (практически оно ни кому не нужно).
Scrudg
28 March 2015mobile
AL-DL
Первый раз так накололся на рабочем в свое время лексусе lx570 при повороте на право гул усиливался... Был заказан левый подшипник... А неисправен оказался правый... Самая проблема оказалась что там подшипники идут в комплекте с сальниками... А сальник там направленный... Вот и возникла загвоздка... На фокусах такое встречалось два раза за мою практику...
Заменил правый передний подшипник. Теперь в машине тишина. Что интересно. Заказал оригинальный за 3 400 руб. Пришел FAG со штампиком FoMoCo. Если бы заказал FAG, то он обошелся бы 2 700 руб. Стоимость работы 800 руб.
Резюме - штампик FoMoCo стоит 700 руб.)))
edelveis35
Еще одно подтверждение для любителей оригинала(это не вам лично).
df317
31 March 2015
edelveis35
А заказа бы ruville в коробке был бы тот же fag но за 2300.
AndreyChinc
Пару лет назад попал в ДТП. Из перечня запчастей примерно в 20 позиций, только одну запчасть купил неоригинальную - радиатор кондиционера NISSENS. Прошло ровно 2 года, потек сам по себе, внешних мех.повреждений нет. Вот так.
Левый ступичный подшипник сразу после ДТП загудел. Оба пер.диска всмятку. Менял на оригинал. Сейчас заменил правый на 175 000 км. Если б не ДТП, думаю, прошел бы еще больше.
edelveis35
31 March 2015
df317
Цитирую с интернет-магазина:
"RUVILLE5289Ступица колеса (внутри лежит FAG)"
никогда такого коммента не встречал.
Ценник правда 2 830 руб.
edelveis35
Из своего опыта работы на производстве:
Нам не выгодно делать, то,то и то,
Разработаем тех.условия и найдем исполнителя.
Привезут нам комплектующие, вложим в упаковку и продадим.
И так по многим комплектующим.
По поводу радиатора.
Какой ценовой категории вы выбрали?
Это из разряда: подшипник за 50 рублей и 350 рублей. (сталь разная, термообработка, допуски и точность изготовления, смазка разная, резинки уплотнения/если закрытый/).
Я не говорю что оригинал это плохо, но зачем платить за то что Я выступил еще одним посредником, если выступил (а то ведь мог и сразу подрядчику сказать: маркировать, упаковать и отправить туда-то)
AndreyChinc
Я бы рад купить радиатор хорошего качества неоригинал. В соответствующей теме ответа не нашел.
NISSENS стоит 3100, оригинал стоит 6800.
FeodorY
спасибо за ссылку. Думаю, пригодится.
ganjer2
5 April 2015
Подскажите кто знает,ступица на ФФ2 фирма torque PL812 идет с АБС??Вчера поменял ступицу перед,датчик абс не смог снять ,поэтому меня с датчиком,нагревал Кулак и забивал туда ступицу,после сборки загорелась неисправность АБС ЕСП . Вот ломаю голову или датчик повредили или ступица без АБС((
ganjer2
Вы бы номер написали, как нам гадать?
И самый простой способ проверки ступицы на присутствие работы с абс - это магнитное кольцо в пыльнике подшипника, которое магнитит, если подвести туда канцелярским ножом или скрепкой, то это почувствуется.
ganjer2:
с датчиком,нагревал Кулак |
Мог датчик АБС, от такого метода повредиться.
AndreyChinc
Мы когда вбивали ступицу,то появилась какая то стружка металлическая,Могли ли мы это магнитное кольцо как нибудь сточить??
ganjer2Сточить нет.
Магнитное кольцо, находится между внутренней и наружной обоймой и служит пыльником подшипника.
Вот это "черное" должно магнитным быть. Тогда абс будет работать.
Вот снял эти 2 датчика АБС , как их прозвонить теперь, сопротивление ни один не выдает!!!Но не может быть что 2 сгорели(((
AndreyChinc
5 April 2015
ganjer2
А нет под рукой ELM327 или подобного?
А то сканировать ошибки, скинуть, поменять местами и опять сосканировать.
Если датчик, то перейдет на другую сторону, что сообщит сканер.
Прозвонить, прозвонить...
А они не индукционные? Т.о. подключить к ним вольтметр и поводить магнитом? /смайлик который чешет репу/
alexnasa
5 April 2015
AndreyChinc:
А они не индукционные? |
taylor2k
5 April 2015
ganjer2, проверка на сопротивление убивает датчики...
alexnasa, +1.
