Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
ХаТТаВ
25 March 2015
то бишь, в каропку 4F27E, изготовленную в феврале 2007 года, можно спокойно залить RAVENOL ATF F-LV Fluid без каких либо негативных последсвий? или все же лучше залить RAVENOL Mercon V Fluid? первое синтетика, второе полусинтетика... или забить на мерконы и вообще залить Dexron III(H)?
vao777
25 March 2015
Фокус 2010 Г.
Motorcraft Mercon LV (XT-10Q-LVC)
Фильтр акпп- XS4Z-7A098-AC
Вроде разобрался, но решил уточнить. Правильное масло и фильтр заказал?
И может в ВАО есть сервис где недорого и качественно меняют масло
2141Azlk
25 March 2015mobile
Тут советовали одноклубника,написал ник в личку.
seger
25 March 2015
nekto77:
во в сервисах разводят
не разводят а зарабатывают на хлеб с маслом
частный бизнес потому что эффективный
Х
ХаТТаВ:
у тебя фокус какого года выпуска? до 08.2007 или после?
2008, т.е. после, его с прошлого лета нет у меня, разбили и я его битого продал
при замене (полной) лил Mercon LV
seger
25 March 2015
Х
ХаТТаВ:
при полной замете - без разницы что лить, из перечисленного
что есть - то и лей
при частичной замене\доливе - желательно лить то что находится внутри коробки
рассказано 1001-й раз
Mechanicus1
25 March 2015
ХаТТаВ
Ага, лей любое, я бы в приоритете выбирал масло с самой низкой точкой замерзания, а не вязкостью при 100 гр., т.к. зимой она очень долго прогревается, я до работы порой успеваю доехать, а она еще "дубовая", потому и расход под 16 л. У меня LV, если что.
ruslan003
25 March 2015
Cегодня звонил официалам сказали можно лить только оригинал WSS-M2C 924-A или его аналоги, а остальное уже на свой страх и риск.
Имею вот такое чисто американское масло: http://www.motor-oils.ru/?id=3637&show=item подойдет для полной замены масла в коробке? АКПП 4х ступенчатая, 4F27E
Sash75
25 March 2015mobile
ruslan003
"Специльная жидкость для автоматических трансмиссий, автомобилей "DODGE", "CHRYSLER" и "JEEP"." - ?!
ХаТТаВ
25 March 2015
Mechanicus1
авто в каком месяце 2007го года выпущено? как давно залил LV и сколько уже проехал? что именно залил?
seger
25 March 2015
ruslan003:
они что то иное могли сказать?
как думаете?
ruslan003:
мею вот такое чисто американское масло: http://www.motor-oils.ru/?id=3637&show=item [motor-oils.ru] подойдет для полной замены масла в коробке? АКПП 4х ступенчатая, 4F27E
вы бы яндекс попробовали спросить
первые две ссылки
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/CEA0A305
http://www.optr.ru/Masla/chevron/chevron_06/che...ex.html
говорят следующее:
Не рекомендуетcя для использования в трансмиссиях требующих применения автоматических жидкостей отвечающих требованиям Dexron, Mercon
в любом случае есть определенные физические параметры жидкости, и если их сравнить, я не удивлюсь если они укажутся +- примерно одинаковые
но вот кто бы это сделал ...
не настаиваю на истинности этого предостережения, ибо не стоит исключать маркетинговые "уловки"
стоит ли рисковать?
с другой стороны:
DEXRON является зарегистрированной торговой маркой корпорации General Motors.
MERCON является зарегистрированной торговой маркой фирмы Ford Motor Company.
ATF+4 являются зарегистрированными торговыми марками корпорации DaimlerChrysler.
если Dexron=Mercon то почему ATF+4 должно быть чем то кардинально иным?
технология АКПП - одна и та же, материалы в принципе те же, алгоритмы работы в принципе одни и теже
жидкость почему то разная ...???
Sash75
25 March 2015mobile
Состав материала фрикционов ?
ruslan003
25 March 2015
seger
спасибо за ссылки и за отзыв
seger
26 March 2015
Sash75:
возможно
но я сомневаюсь что даймлер-крайслер вложился в создание принципиально иных материалов, принципиально иных жидкостей - РАДИ ЧЕГО ?
я думаю всё это маркетинг, у каждого есть своя "поляна", которую они окучивают, и *договорились* друг к другу *не лезть*
от того и разные "бренды"
хотя, если копнуть глубже, часто оказывается что разная лишь упаковка
пример:
мазда-3, форд-фокус2(+), вольва С40
у каждой СВОЯ нумерация *оригинальных* запчастей
однако как выясняется из практики - ходовка во многом одинаковая
и если "копать" глубже - то вдруг оказывается что это вообще одна платформа
для *бизнеса* что главное - минимизировать расходыы и максимизировать прибыль
второе достигается промывкой мозгов рекламой
первое - использованием унифицированных комплектующих (чем больше серия - тем дешевле единица, это азы)
вот и получается что *внешне" машины разные
а "внутри" не во всём, но во многом одинаковые
так почему нужно думать что крайслер потратился на разработку чего то "уникального" в плане гидрожидкостей и фрикционных материалов, что будет ему приносить примерно те же доходы, что и использование "унифицированных"
PS
просто рассуждения, на истинности не настаиваю
Sash75
26 March 2015mobile
seger
можно сказать маркетинг (скорее всего). Возможно другой пакет присадок. У этих гидросистема работает с одной жидкостью, у других вязкость следующую подавай. Вес машины, мощность моторов, главные передачи еще там же.Почему например эгур работает на зеленой и загибается из за красной ?
seger
26 March 2015
возможно = наверняка неизвестно
если с декстроном-мерконом более-менее понятно, есть опыт и ряд косвенных фактов, то про АТФ+4 неизвестно ничего
а если есть неизвестность - зачем рисковать?
для интересу залез на какой то форум по этой жидкости в крайслерах - там точно такие же "баталии" как и здесь, можно менять названия жидкостей так и фиг отличишь, ники у людей развешто другие
Sash75:
не знаю что и почему накрывается, знаю что там то же гидрожидкость используется, ATF по сути, и туда можно легко лить декстрон3
Sash75
26 March 2015mobile
seger
наверно можно. А может и нет. ))) Но в любом случае - раз в три-четыре года - не так уж и дорого .
Mechanicus1
26 March 2015
Х
ХаТТаВ:
Mechanicus1
Август, поменял 2 года назад почти на 110 тыс. км, накатал уже 25 тыс. км., лили моторкрафт LV, делал полную замену ручным способом в гараже.
ХаТТаВ
26 March 2015
мож тут есть такие уникумы, которые могут определить, что было залито, по запаху? :-) у меня отработка имеет нерезкий сладковатый запах, цвет нечто среднее между красным и коричневым. хотя б примерно: мотокрафт или равенол, V или LV. в таком духе. прежний владелец не помнит, какую именно жижу покупал. собсно, поэтому и мечусь в муках выбора :-) знал бы точно, что он залил - вопросов бы не было...
з.ы. точно могу сказать, что это не атф320, у нее запах резкий и противный
seger
26 March 2015
ХаТТаВ
делайте полную замену и не парьтесь по поводу что ж там было залито
Dim__on
28 March 2015
Знатоки подскажите что может быть..
ситуация такая. приехал человек на замену масла (фф2 1,6, рестайл 2010)
он купил ее б.у пробег 52000. в коробку уже кто то лазил, был не заводской герметик. масло очень коричневое, в поддоне были небольшие оттенки серой эмульсии.
я как всегда меняю масло так как указано в шапке темы!!!. так вот когда я открутил трубку обратки, и завели машину чтобы прогнать старое масло, то масло потекло не как должно течь под давлением а оно просто напросто капало. давления вообще не было.
P/s замерял ради интереса за сколько набирается литр масла в данном случае. Результат
100г масла за 50секунд
а вовсех других случаях когда менял масло другим людям приблизительно время - 1 литр масла за 10-15 секунд!!!
навсякий случай проверил машину на ошибки---нету
swat691
28 March 2015
Dim__on
Печалька! Если нету масло с обратки, надо скидывать трубку с подачи, до радиатора. Если и там нетути, значится маслонасос не качает. Насколько я понял, он включается при запуске движка.
Dim__on
28 March 2015mobile
swat691
Согласен с мнением вашим насчет насоса. Вопрос- где он находиться в коробке?
swat691
29 March 2015
Dim__on
Вот с этим сложно
dw5
29 March 2015mobile
Поменял сегодня масло в коробасе. Замену производил у одноклубника(Dim_on).Всё пунктуально и быстро.Очень доволен.Фильтр и масло из шапки темы,пробег 58т.км. Фордец побежал проворнее!
Dim__on
29 March 2015mobile
Вот так работаем) за неделю, когда есть свободное время)
ХаТТаВ
29 March 2015
Dim__on
процесс на видео засними :-) что где открутить, как шланг снять...
Dim__on
29 March 2015mobile
ХаТТаВ
Все расписанно подробно в шапке темы;) нового ничего нет)
Basy
29 March 2015
Dim__on
А почему только литровые? Я себе брал 5 литровую канистру и две литровых. Получается немного дешевле.
Dim__on
29 March 2015mobile
Basy
То что привозит человек, то и меняем)
Apparatniy-chel
3 April 2015
Прошу прощения не могу разобраться какое масло мне нужно и какой фильтр. Прошу помочь FF рестайл 2008г 100л так понял что мне нужно Motorcraft Mercon V - XT5QMC, ELRING DIRKO 030.790 и Фильтр Motorcraft - FT 131 что-то еще нужно? В шапке темы про какое-то резиновое кольцо речь. Помогите разобраться.
