Проблема с тормозами, пропадают тормоза. (Р)
12 years
Возможные проблемы:
педаль тормоза, тормозная система, проблема с тормозами, пропадают тормоза, тормоза
madb
27 December 2012
167,7K
Чемпион9522
1 April 2015
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,провалилась педаль тормоза,стала ели тормозить,причем вроде только передними,задние барабан,думаю причина шланг какой то оборвало,какой пока не вижу.
SHAKH007
1 April 2015mobile
Чемпион9522
уровень жидкости?
GoodBoris
9 July 2015
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, вакуумники на всех кузовах одинаковые? Есть ли различая по мощности двигателей?
SHAKH007
9 July 2015mobile
GoodBoris
одинаковые. насколько я помню на ст170 тоже аналогичный всем младшим версиям
GoodBoris
9 July 2015
SHAKH007:
GoodBoris
Я вот просто тоже засомневался чему там быть разному, но артикулы отличаются.. А может есть взаимозаменяемый вариант? От другой машины?
Vadim333
29 August 2015
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой.Пропали тормоза и ушла тормозная жидкость из бачка.Долил жидкость а тормоза так и не появились и не могу прокачать.Уровень в бачке не падает.В чем может быть проблема?
SHAKH007
29 August 2015
Vadim333
быть такого не может.
Вы нашли место утечки тормозной жидкости после пропажи тормозов?
авто с абс?
mr47th
2 September 2015
Vadim333
Колодки сильно изношены? Уровень жидкости в бачке опускается по мере износа колодок.
balzak70
5 September 2015
Друзья, выручайте! Нужны УМНЫЕ соображения и доводы!!!
Предистория: при легком нажатии на тормоз, стала потихоньку проваливаться педаль. Общий эффект тормозов, при обычном торможении - нормальный. Проблеммы ощущались при парковке, здавании задним ходом, ожидании на светофорах.
Сделано: Заменены передние тормозные диски с колодками. Выполнен ремонт суппортов. Заменены эадние цилиндры с колодками и подводящими трубками. Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра (была явно видима и ощутима выработка на одной из манжет цилиндра).
Проблема с провалом педали - устранена! Пробег после ремонтных работ - в пределах 500 км. Автомат. Нет ни АВС, ни остальных примочек.
После всех работ - не внятные тормоза. По городу проблем почти не заметно. Но, чуть больше скорость - эффект торможения очень слабый. Давить на педаль приходится внушительно. Раньше такого не было!!! Ваккумник - вроде работает. Утечек тормозухи не выявлено. Повторно прокачал по кругу тормоза. При попытке запустит колеса в Юз - ничего не получилось. Колеса не блокируются. Видимо не хватает усилия.
Подскажите, куда копать? Или сразу в металлолом??
шурец
6 September 2015
balzak70
может обкатать\притереть нужно?
у меня после замены тормоза тоже ватные по началу, правда, в юз не притертые не пробывал
шурец
6 September 2015
прокачивал правильно от дальнего колеса и по контурам?
balzak70
6 September 2015
Да! И от заднего правого- переднее левое, заднее левое - переднее правое. Сегодня уже тупо, зад право, лево. Перед право- лево. Первый пшик - воздух (но это воздух из надетой и присоединенной трубки) Далее все чисто, без пузырей. По поводу притирки тоже думал! Но, 2 недели сроку, 500 км - вроде как вполне досттаточно... А эффект тормозов слабоват... За рулем супруга. Очковато! Кому нить в зад въедет...
шурец
6 September 2015
balzak70
фирму какую брал колодки?
ps^ покатайся сам с оттормаживанием в пол минут 20-30, может притрешь
balzak70
6 September 2015
шурец
Диск тормозной переднйй BREMBO 09.7806.14, Колодки тормозные передние Allied Signal AS1185, Колодки тормозные задние барабанные LPR 07380.
По поводу оттормаживания, имеешь в виду, прогреть, прокалить колодки? Может по другому станут работать??? !!!
шурец
6 September 2015
притрешь
фирмы колодок твоих не айс
SHAKH007
6 September 2015mobile
balzak70
ни морда ни Жопа не тормозят? ручник подтягивали?
шурец
при этом эти же колодки до замены гтц срывали колеса в юз,как я понял...
шурец
6 September 2015
значит, нужно прокачать гтц
balzak70
6 September 2015
SHAKH007
шурец
Колодки перед и зад, задние тормозные цилиндры, передние диски - новые.
Повторюсь!
На маленьких скоростях, маневрах при парковке, задним ходом, остановках на светофорах стала постепенно проваливаться педаль тормоза. А в общем, общая эффективность тормозов была отличная. Проблеммы проявлялись только, как написал выще на маленьких скоростях при местных маневрах. В процессе поиска и устранения причины заменил задние тормозные цилиндры и колодки, передние тормозные диски и колодки. Не помогло. Педаль все равно проваливалась. После замены задних ТЦ прокачать всю систему сразу не полычилось, т.к. обломался штуцер прокачки на переднем суппорте. В связи с чем, был прокачан только зад. Эффективность общего торможения после сих манипуляций сказать не могу, т.к. ездила супруга, и внятного ничего не сказала.
Через неделю, снял ГТЦ, перебрал, поставил ремкомплект. Заменил обломившийся штуцер в переднем тормозном и прокачал всю систему. Соответственно, заменилась и вся тормозуха. Ручник конечно же сразу после замены задних колодок натягивал. Хотя, как мне кажется сейчас от чуть поослаблен.
В результате, прошло 2 недели. Пробег в районе 500 км. Педаль держит хорошо, не падает. Но тормоза на большой скорости вялые. Нужно прикладывать реальное усилие что бы затормозить. Прогнал всера еще раз систему. Изменений не заметил. Попробовал разогнаться и оттормозиться в ЮЗ -- не получилось. Колеса при торможении заблокировать не удалось...
шурец
А как интересно прокачивается ГТЦ???
шурец
6 September 2015
я сам не делал, но на форуме точно встречал человек делал.
скорее всего тут: Главный тормозной цилиндр. (Р)
или тут поищи: http://ffclub.ru/search/topics/?q=тормоз&forumlist=1,10
vini70
6 September 2015
balzak70
Может проблема в вакуумном усилителе тормозов и трубопроводу к нему На ГАЗ-51 его то-же не было и педальку почти двумя ногами приходилось давить
balzak70
6 September 2015
vini70
По поводу проблем с ваккумником - сомневаюсь. Т.к. до смены расходников и ремонта ГТЦ проблем с ним не возникало. Эфективность тормозов была на уровне. При разборке ГТЦ на одной из манжет был явный износ, в связи с чем и проседала педаль в результате перепуска тормозухи между камерами. А при относительно динамичных торможениях все было нормально, т.к. жидкость просто еще не успевала перепуститься.
Ваккумник вроде работает. Разница между заглушенной и заведенной машиной есть. При заводке с нажатой педалью тормоза, педаль падает. Вроде все как положено!
vini70
6 September 2015
balzak70
Ну тадысь фуфложные расходники (диски и колодки). Из всего что заменено толковое это передние диски ,а всё остальное дюже бюджетно и мало известно, по моему мнению (не знаю как другие) . Себе ставил : Brembo 09.7806.14 Диск тормозной передний, TRW GDB 1358 Колодки тормозные перед ,Brembo 14.9395.10 Барабан тормозной,TRW GS 8636 Колодки тормозные барабанные, комплект. НЕ бюджет конечно ,но это тормоза
SHAKH007
vini70
тормозить должны,как ни крути, либо морда,либо Жопа, обязательно тормозить должны.
думаю копать в гтц-вут нужно.balzak70
шурец
vini70
6 September 2015
SHAKH007
так они вроде у него как-то есть ,но не на юз
SHAKH007
жаль, что в Питере,я б прокатился.
колодки дно-вопросов нет,но автор утверждает до замены гтц работали в юз.
я когда-то давно тему гтц перечитывал,когда у самого тормоза тупили, многие склоняются к тому,что помогает только замена гтц.
balzak70
6 September 2015
SHAKH007
Тоже склоняюсь, что возможно может быть проблема в ГТЦ. Какие колодки стояли до замены уже не помню. По марке особо не заморачивался. Но тормоза всегда были отменные.
Сейчас, после замены на новые, в Юз не идет ни зад, ни перед...
Главный тормозной цилиндр. (Р) (сообщение #16938549) Вот тут как смог описал один из нюансов, возникший в процессе переборки ГТЦ. Может действительно, в этом проблема?
SHAKH007
balzak70
я уже прочитал,менять что-либо внутри не зная принципа работы не стоило.
перебирай обратно
Клизма
7 September 2015
balzak70
Вакуумник еще должен держать разряжение после выключения двигателя. Должно хватать примерно на 3-4 нажатия на педаль. Посмотрите не раздуваются ли шланги при нажатии.
balzak70
7 September 2015
SHAKH007
Да, уже настраиваюсь на сию процедуру. Скорее всего на выходных. Может и получится обратно пересобрать...
balzak70
7 September 2015
Клизма
С вакумником все нормально. Шланги не раздуваются. Педаль, по ощущениям -вроде все как положено, вмеру упругая, не проседает как раньше. Но, чтобы посильнее затормозить, приходится прикладывать большее усилие..
